一、NRF24L01基本函数介绍
NRF24L01驱动函数包括: 1.针对NRF24对SPI进行修改; 2.IO口配置及NRF24L01初始化; 3.自检; 4.向串行FLASH中写入或接收一个字节的数据; 5.向NRF24L01的寄存器写入数据; 6.从NRF24L01的寄存器中读取数据; 7.在指定位置读出指定长度的数据; 8.在指定位置写入指定长度的数据; 9.启动NRF24L01发送一次数据; 10.启动NRF24L01接收一次数据; 11.将NRF24L01配置为接收模式; 12.将NRF24L01配置为发送模式; 13.低功耗模式配置; 14.配置发送和接收地址。 const uint8_t TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //发送地址 const uint8_t RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址 二、接收或发送模式配置过程 首先进行初始化,并检测NRF24L01是否连接成功;再将传感器配置为发送或接收模式,然后执行发送数据或接收数据。 三、具体函数介绍 1.针对NRF24L01对SPI进行修改 //针对NRF24L01修改SPI1驱动 void NRF24L01_SPI_Init(void) { __HAL_SPI_DISABLE(&hspi1); //先关闭SPI1 hspi1.Init.CLKPolarity=SPI_POLARITY_LOW; //串行同步时钟的空闲状态为低电平 hspi1.Init.CLKPhase=SPI_PHASE_1EDGE; //串行同步时钟的第1个跳变沿(上升或下降)数据被采样 HAL_SPI_Init(&hspi1); //硬件SPI1初始化 __HAL_SPI_ENABLE(&hspi1); //使能SPI1 } 2.NRF24L01初始化 //初始化24L01的IO口 void NRF24L01_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //开启GPIOA时钟 __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); //开启GPIOB时钟 GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1; //PB1,0推挽输出 GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //输出 HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure); //初始化 GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_4; //PA4上拉输入 GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_INPUT; //输入 HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); //初始化 MX_SPI1_Init(); //初始化SPI1 NRF24L01_SPI_Init(); //针对NRF的特点修改SPI的设置 NRF24L01_CE_LOW(); //使能24L01 NRF24L01_SPI_CS_DISABLE(); //SPI片选取消 } 3.配置SPI的传输速度 *SPI速度=fAPB1/分频系数 static void SPI1_SetSpeed(uint8_t SPI_BaudRatePrescaler) { assert_param(IS_SPI_BAUDRATE_PRESCALER(SPI_BaudRatePrescaler));//判断有效性 __HAL_SPI_DISABLE(&hspi1); //关闭SPI hspi1.Instance->CR1&=0XFFC7; //位3-5清零,用来设置波特率 hspi1.Instance->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler;//设置SPI速度 __HAL_SPI_ENABLE(&hspi1); //使能SPI } 4.往串行Flash写入并接收一个字节数据 uint8_t SPIx_ReadWriteByte(SPI_HandleTypeDef* hspi,uint8_t byte) { uint8_t d_read,d_send=byte; if(HAL_SPI_TransmitReceive(hspi,&d_send,&d_read,1,0xFF)!=HAL_OK) { d_read=0xFF; } return d_read; } 5.检测NRF24L01硬件连接是否正常 uint8_t NRF24L01_Check(void) { uint8_t buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5}; uint8_t i; SPI1_SetSpeed(SPI_BAUDRATEPRESCALER_8); //spi速度为8.0Mhz //(24L01的最大SPI时钟为10Mhz) NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);//写入5个字节的地址 NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR,buf,5); //读出写入的地址 for(i=0;i<5;i++) if(buf!=0XA5) break; if(i!=5) return 1; //检测24L01错误 return 0; //检测到24L01 } 6.SPI写寄存器 uint8_t NRF24L01_Write_Reg(uint8_t reg,uint8_t value) { uint8_t status; NRF24L01_SPI_CS_ENABLE(); //使能SPI传输 status =SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,reg); //发送寄存器号 SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,value); //写入寄存器的值 NRF24L01_SPI_CS_DISABLE(); //禁止SPI传输 return(status); //返回状态值 } 7.SPI读寄存器 uint8_t NRF24L01_Read_Reg(uint8_t reg) { uint8_t reg_val; NRF24L01_SPI_CS_ENABLE(); //使能SPI传输 SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,reg); //发送寄存器号 reg_val=SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,0XFF);//读取寄存器内容 NRF24L01_SPI_CS_DISABLE(); //禁止SPI传输 return(reg_val); //返回状态值 } 8.在指定位置读出指定长度的数据 uint8_t NRF24L01_Read_Buf(uint8_t reg,uint8_t *pBuf,uint8_t len) { uint8_t status,uint8_t_ctr; NRF24L01_SPI_CS_ENABLE(); //使能SPI传输 status=SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值 for(uint8_t_ctr=0;uint8_t_ctr pBuf[uint8_t_ctr]=SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,0XFF);//读出数据 } NRF24L01_SPI_CS_DISABLE(); //关闭SPI传输 return status; //返回读到的状态值 } 9.在指定位置写入指定长度的数据 uint8_t NRF24L01_Write_Buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t len) { uint8_t status,uint8_t_ctr; NRF24L01_SPI_CS_ENABLE(); //使能SPI传输 status = SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值 for(uint8_t_ctr=0; uint8_t_ctr SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,*pBuf++); //写入数据 } NRF24L01_SPI_CS_DISABLE(); //关闭SPI传输 return status; //返回读到的状态值 } 10.将NRF24L01配置为接收模式 void NRF24L01_RX_Mode(void) { NRF24L01_CE_LOW(); NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x0F); //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);//使能通道0的接收地址 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,200); //设置RF通信频率 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度 NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(uint8_t*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//写RX节点地址 NRF24L01_CE_HIGH(); //CE为高,进入接收模式 HAL_Delay(1); } 11.将NRF24L01配置为发送模式 void NRF24L01_TX_Mode(void) { NRF24L01_CE_LOW(); NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(uint8_t*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址 NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(uint8_t*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0xff);//设置自动重发间隔时间:4000us + 86us;最大自动重发次数:15次 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,200); //设置RF通道为40 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f); //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0x0e); //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断 NRF24L01_CE_HIGH();//CE为高,10us后启动发送 HAL_Delay(1); } 12.NRF24L01接收一次数据 uint8_t NRF24L01_RxPacket(uint8_t *rxbuf) { uint8_t sta; SPI1_SetSpeed(SPI_BAUDRATEPRESCALER_8); //spi速度为4.0Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz) sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志 if(sta&RX_OK)//接收到数据 { NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据 NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器 return 0; } return 1;//没收到任何数据 } 13.NRF24L01发送一次数据 uint8_t NRF24L01_TxPacket(uint8_t *txbuf) { uint8_t sta; SPI1_SetSpeed(SPI_BAUDRATEPRESCALER_32); HAL_GPIO_WritePin(NRF24L01_CE_PORT,NRF24L01_CE_PIN,GPIO_PIN_RESET); NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF 32个字节 HAL_GPIO_WritePin(NRF24L01_CE_PORT,NRF24L01_CE_PIN,GPIO_PIN_SET); while(NRF24L01_IRQ_PIN_READ()==1)//等待发送完成 sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志 if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数 { NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器 return MAX_TX; } if(sta&TX_OK)//发送完成 { return TX_OK; } return 0xff;//其他原因发送失败 } 14.开启NRF24L01的低功耗模式 void NRF_LowPower_Mode(void) { NRF24L01_CE_LOW(); NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x00); //配置工作模式:掉电模式 } 总结 发送模式: if(NRF24L01_TxPacket(tmp_buf5)==TX_OK) printf("NRF24L01无线模块数据发送成功:%sn",tmp_buf5); else printf("NRF24L01无线模块数据发送失败n"); 接收模式: NRF24L01_RX_Mode(); printf("进入数据接收模式n"); if(receive_buf[0] == 1) printf("接收到数组第一位为1的数据rn"); else printf("未接收到符合条件的数据rn"); 通过配置发送和接收地址,可以实现一对多的数据传输。 修改函数中的参数可以对信号传输的通信频段(在2.400-2.525GHz之间) 修改信号传输的距离和增益等。 不过在实现过程中遇到了一个奇怪的问题,就是要先开接收器,再开发送器才能建立正常的连接。 |
1909 浏览 1 评论
1678 浏览 1 评论
1171 浏览 2 评论
770 浏览 2 评论
1730 浏览 2 评论
1970浏览 9评论
806浏览 4评论
254浏览 3评论
624浏览 3评论
634浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-23 14:49 , Processed in 0.950147 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
