概述
项目中使用到NRF24L01,这个2.4G射频模块,应用场景是给设备端进行近场升级功能。在此调试中,为了给自己作下笔记,所以记录调试demo代码。也方便在调试这个模式的威廉希尔官方网站 们给个参考吧!(这里基本都是参考原子的案例编写而成。),也感谢各位来观阅,谢谢 ^_^ !! 1、硬件平台:STM32L051C8T6 、NRF24L01 1)原理图: 2)STM32CubeMx工具配置如下: 2、代码部分 创建两个文件(分别是:nrf24L01.c与nrf24L01.h,此文件已包含 spi 一些处理) 1)nrf24L01.c文件 #include "nrf24L01.h" #include "spi.h" const uint8_t TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //发送地址 const uint8_t RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址 //针对NRF24L01修改SPI1驱动 void NRF24L01_SPI_Init(void) { __HAL_SPI_DISABLE(&hspi1); //先关闭SPI1 hspi1.Init.CLKPolarity=SPI_POLARITY_LOW; //串行同步时钟的空闲状态为低电平 hspi1.Init.CLKPhase=SPI_PHASE_1EDGE; //串行同步时钟的第1个跳变沿(上升或下降)数据被采样 HAL_SPI_Init(&hspi1); __HAL_SPI_ENABLE(&hspi1); //使能SPI1 } //初始化24L01的IO口 void NRF24L01_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //开启GPIOA时钟 // __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); //开启GPIOB时钟 // //GPIOB1,2推挽输出 // GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2; //PB1,2 // GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //输出 // HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure); //初始化 //GPIOA.4上拉输入 GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_4; //PA4 GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_INPUT; //输入 HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); //初始化 // MX_SPI1_Init(); //初始化SPI1 NRF24L01_SPI_Init(); //针对NRF的特点修改SPI的设置 NRF24L01_CE_LOW(); //使能24L01 NRF24L01_SPI_CS_DISABLE(); //SPI片选取消 } /** *SPI速度设置函数 *SPI速度=fAPB1/分频系数 *@ref SPI_BaudRate_Prescaler:SPI_BAUDRATEPRESCALER_2~SPI_BAUDRATEPRESCALER_2 256 *fAPB1时钟一般为42Mhz: */ static void SPI1_SetSpeed(uint8_t SPI_BaudRatePrescaler) { assert_param(IS_SPI_BAUDRATE_PRESCALER(SPI_BaudRatePrescaler));//判断有效性 __HAL_SPI_DISABLE(&hspi1); //关闭SPI hspi1.Instance->CR1&=0XFFC7; //位3-5清零,用来设置波特率 hspi1.Instance->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler;//设置SPI速度 __HAL_SPI_ENABLE(&hspi1); //使能SPI } /** * 函数功能: 往串行Flash读取写入一个字节数据并接收一个字节数据 * 输入参数: byte:待发送数据 * 返 回 值: uint8_t:接收到的数据 * 说 明:无 */ uint8_t SPIx_ReadWriteByte(SPI_HandleTypeDef* hspi,uint8_t byte) { uint8_t d_read,d_send=byte; if(HAL_SPI_TransmitReceive(hspi,&d_send,&d_read,1,0xFF)!=HAL_OK) { d_read=0xFF; } return d_read; } /** * 函数功能: 检测24L01是否存在 * 输入参数: 无 * 返 回 值: 0,成功;1,失败 * 说 明:无 */ uint8_t NRF24L01_Check(void) { uint8_t buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5}; uint8_t i; SPI1_SetSpeed(SPI_BAUDRATEPRESCALER_4); //spi速度为8.0Mhz((24L01的最大SPI时钟为10Mhz,这里大一点没关系) NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);//写入5个字节的地址. NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR,buf,5); //读出写入的地址 for(i=0;i<5;i++)if(buf!=0XA5)break; if(i!=5)return 1;//检测24L01错误 return 0; //检测到24L01 } /** * 函数功能: SPI写寄存器 * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:reg:指定寄存器地址 * */ uint8_t NRF24L01_Write_Reg(uint8_t reg,uint8_t value) { uint8_t status; NRF24L01_SPI_CS_ENABLE(); //使能SPI传输 status =SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,reg); //发送寄存器号 SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,value); //写入寄存器的值 NRF24L01_SPI_CS_DISABLE(); //禁止SPI传输 return(status); //返回状态值 } /** * 函数功能: 读取SPI寄存器值 * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:reg:要读的寄存器 * */ uint8_t NRF24L01_Read_Reg(uint8_t reg) { uint8_t reg_val; NRF24L01_SPI_CS_ENABLE(); //使能SPI传输 SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,reg); //发送寄存器号 reg_val=SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,0XFF);//读取寄存器内容 NRF24L01_SPI_CS_DISABLE(); //禁止SPI传输 return(reg_val); //返回状态值 } /** * 函数功能: 在指定位置读出指定长度的数据 * 输入参数: 无 * 返 回 值: 此次读到的状态寄存器值 * 说 明:无 * */ uint8_t NRF24L01_Read_Buf(uint8_t reg,uint8_t *pBuf,uint8_t len) { uint8_t status,uint8_t_ctr; NRF24L01_SPI_CS_ENABLE(); //使能SPI传输 status=SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值 for(uint8_t_ctr=0;uint8_t_ctr pBuf[uint8_t_ctr]=SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,0XFF);//读出数据 } NRF24L01_SPI_CS_DISABLE(); //关闭SPI传输 return status; //返回读到的状态值 } /** * 函数功能: 在指定位置写指定长度的数据 * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:reg:寄存器(位置) *pBuf:数据指针 len:数据长度 * */ uint8_t NRF24L01_Write_Buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t len) { uint8_t status,uint8_t_ctr; NRF24L01_SPI_CS_ENABLE(); //使能SPI传输 status = SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值 for(uint8_t_ctr=0; uint8_t_ctr SPIx_ReadWriteByte(&hspi1,*pBuf++); //写入数据 } NRF24L01_SPI_CS_DISABLE(); //关闭SPI传输 return status; //返回读到的状态值 } /** * 函数功能: 启动NRF24L01发送一次数据 * 输入参数: 无 * 返 回 值: 发送完成状况 * 说 明:txbuf:待发送数据首地址 * */ uint8_t NRF24L01_TxPacket(uint8_t *txbuf) { uint8_t sta; SPI1_SetSpeed(SPI_BAUDRATEPRESCALER_8); //spi速度为4.0Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz) NRF24L01_CE_LOW(); NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF 32个字节 NRF24L01_CE_HIGH();//启动发送 while(NRF24L01_IRQ_PIN_READ()!=0);//等待发送完成 sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志 if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数 { NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器 return MAX_TX; } if(sta&TX_OK)//发送完成 { return TX_OK; } return 0xff;//其他原因发送失败 } /** * 函数功能:启动NRF24L01接收一次数据 * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:无 * */ uint8_t NRF24L01_RxPacket(uint8_t *rxbuf) { uint8_t sta; SPI1_SetSpeed(SPI_BAUDRATEPRESCALER_8); //spi速度为4.0Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz) sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志 if(sta&RX_OK)//接收到数据 { NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据 NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器 return 0; } return 1;//没收到任何数据 } /** * 函数功能: 该函数初始化NRF24L01到RX模式 * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:无 * */ void NRF24L01_RX_Mode(void) { NRF24L01_CE_LOW(); NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x0F);//配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);//使能通道0的接收地址 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通信频率 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度 NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(uint8_t*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//写RX节点地址 NRF24L01_CE_HIGH(); //CE为高,进入接收模式 HAL_Delay(1); } /** * 函数功能: 该函数初始化NRF24L01到TX模式 * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:无 * */ void NRF24L01_TX_Mode(void) { NRF24L01_CE_LOW(); NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(uint8_t*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址 NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(uint8_t*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0xff);//设置自动重发间隔时间:4000us + 86us;最大自动重发次数:15次 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通道为40 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f); //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0x0e); //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断 NRF24L01_CE_HIGH();//CE为高,10us后启动发送 HAL_Delay(1); } /** * 函数功能: 该函数NRF24L01进入低功耗模式 * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:无 * */ void NRF_LowPower_Mode(void) { NRF24L01_CE_LOW(); NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x00); //配置工作模式:掉电模式 } |
2)nrf24L01.h文件
#ifndef __nrf24L01_H #define __nrf24L01_H #include "stdint.h" /* 类型定义 ------------------------------------------------------------------*/ /* 宏定义 --------------------------------------------------------------------*/ #define NRF24L01_SPIx SPI1 #define NRF24L01_SPIx_RCC_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE() #define NRF24L01_SPIx_RCC_CLK_DISABLE() __HAL_RCC_SPI1_CLK_DISABLE() #define NRF24L01_SPI_GPIO_ClK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE() #define NRF24L01_SPI_GPIO_PORT GPIOA #define NRF24L01_SPI_SCK_PIN GPIO_PIN_5 #define NRF24L01_SPI_MISO_PIN GPIO_PIN_6 #define NRF24L01_SPI_MOSI_PIN GPIO_PIN_7 #define NRF24L01_SPI_CS_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE() #define NRF24L01_SPI_CS_PORT GPIOB #define NRF24L01_SPI_CS_PIN GPIO_PIN_1 #define NRF24L01_SPI_CS_ENABLE() HAL_GPIO_WritePin(NRF24L01_SPI_CS_PORT, NRF24L01_SPI_CS_PIN, GPIO_PIN_RESET) #define NRF24L01_SPI_CS_DISABLE() HAL_GPIO_WritePin(NRF24L01_SPI_CS_PORT, NRF24L01_SPI_CS_PIN, GPIO_PIN_SET) #define NRF24L01_CE_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE() #define NRF24L01_CE_PORT GPIOB #define NRF24L01_CE_PIN GPIO_PIN_2 #define NRF24L01_CE_LOW() HAL_GPIO_WritePin(NRF24L01_CE_PORT, NRF24L01_CE_PIN, GPIO_PIN_RESET) #define NRF24L01_CE_HIGH() HAL_GPIO_WritePin(NRF24L01_CE_PORT, NRF24L01_CE_PIN, GPIO_PIN_SET) #define NRF24L01_IRQ_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE() #define NRF24L01_IRQ_PORT GPIOA #define NRF24L01_IRQ_PIN GPIO_PIN_4 #define NRF24L01_IRQ_PIN_READ() HAL_GPIO_ReadPin(NRF24L01_IRQ_PORT,NRF24L01_IRQ_PIN) // NRF24L01发送接收数据宽度定义 #define TX_ADR_WIDTH 5 //5字节的地址宽度 #define RX_ADR_WIDTH 5 //5字节的地址宽度 #define TX_PLOAD_WIDTH 32 //32字节的用户数据宽度 #define RX_PLOAD_WIDTH 32 //32字节的用户数据宽度 //NRF24L01寄存器操作命令 #define NRF_READ_REG 0x00 //读配置寄存器,低5位为寄存器地址 #define NRF_WRITE_REG 0x20 //写配置寄存器,低5位为寄存器地址 #define RD_RX_PLOAD 0x61 //读RX有效数据,1~32字节 #define WR_TX_PLOAD 0xA0 //写TX有效数据,1~32字节 #define FLUSH_TX 0xE1 //清除TX FIFO寄存器.发射模式下用 #define FLUSH_RX 0xE2 //清除RX FIFO寄存器.接收模式下用 #define REUSE_TX_PL 0xE3 //重新使用上一包数据,CE为高,数据包被不断发送. #define NOP 0xFF //空操作,可以用来读状态寄存器 //SPI(NRF24L01)寄存器地址 #define CONFIG 0x00 //配置寄存器地址;bit0:1接收模式,0发射模式;bit1:电选择;bit2:CRC模式;bit3:CRC使能; //bit4:中断MAX_RT(达到最大重发次数中断)使能;bit5:中断TX_DS使能;bit6:中断RX_DR使能 #define EN_AA 0x01 //使能自动应答功能 bit0~5,对应通道0~5 #define EN_RXADDR 0x02 //接收地址允许,bit0~5,对应通道0~5 #define SETUP_AW 0x03 //设置地址宽度(所有数据通道):bit1,0:00,3字节;01,4字节;02,5字节; #define SETUP_RETR 0x04 //建立自动重发;bit3:0,自动重发计数器;bit7:4,自动重发延时 250*x+86us #define RF_CH 0x05 //RF通道,bit6:0,工作通道频率; #define RF_SETUP 0x06 //RF寄存器;bit3:传输速率(0:1Mbps,1:2Mbps);bit2:1,发射功率;bit0:低噪声放大器增益 #define STATUS 0x07 //状态寄存器;bit0:TX FIFO满标志;bit3:1,接收数据通道号(最大:6);bit4,达到最多次重发 //bit5:数据发送完成中断;bit6:接收数据中断; #define MAX_TX 0x10 //达到最大发送次数中断 #define TX_OK 0x20 //TX发送完成中断 #define RX_OK 0x40 //接收到数据中断 #define OBSERVE_TX 0x08 //发送检测寄存器,bit7:4,数据包丢失计数器;bit3:0,重发计数器 #define CD 0x09 //载波检测寄存器,bit0,载波检测; #define RX_ADDR_P0 0x0A //数据通道0接收地址,最大长度5个字节,低字节在前 #define RX_ADDR_P1 0x0B //数据通道1接收地址,最大长度5个字节,低字节在前 #define RX_ADDR_P2 0x0C //数据通道2接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等; #define RX_ADDR_P3 0x0D //数据通道3接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等; #define RX_ADDR_P4 0x0E //数据通道4接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等; #define RX_ADDR_P5 0x0F //数据通道5接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等; #define TX_ADDR 0x10 //发送地址(低字节在前),ShockBurstTM模式下,RX_ADDR_P0与此地址相等 #define RX_PW_P0 0x11 //接收数据通道0有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define RX_PW_P1 0x12 //接收数据通道1有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define RX_PW_P2 0x13 //接收数据通道2有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define RX_PW_P3 0x14 //接收数据通道3有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define RX_PW_P4 0x15 //接收数据通道4有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define RX_PW_P5 0x16 //接收数据通道5有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define NRF_FIFO_STATUS 0x17 //FIFO状态寄存器;bit0,RX FIFO寄存器空标志;bit1,RX FIFO满标志;bit2,3,保留 //bit4,TX FIFO空标志;bit5,TX FIFO满标志;bit6,1,循环发送上一数据包.0,不循环; /* 函数声明 ------------------------------------------------------------------*/ void NRF24L01_Init(void); void NRF24L01_RX_Mode(void); //配置为接收模式 void NRF24L01_TX_Mode(void); //配置为发送模式 uint8_t NRF24L01_Write_Buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t uint8_ts);//写数据区 uint8_t NRF24L01_Read_Buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t uint8_ts); //读数据区 uint8_t NRF24L01_Read_Reg(uint8_t reg); //读寄存器 uint8_t NRF24L01_Write_Reg(uint8_t reg, uint8_t value); //写寄存器 uint8_t NRF24L01_Check(void); //检查24L01是否存在 uint8_t NRF24L01_TxPacket(uint8_t *txbuf); //发送一个包的数据 uint8_t NRF24L01_RxPacket(uint8_t *rxbuf); //接收一个包的数据 void NRF_LowPower_Mode(void); #endif 3)usart.c文件 /* USER CODE BEGIN 0 */ #include "stdio.h" /* USER CODE END 0 */ . . . /* USER CODE BEGIN 1 */ #ifdef __GNUC__ /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf set to 'Yes') calls __io_putchar() */ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #endif /* __GNUC__ */ /** * @brief Retargets the C library printf function to the USART. * @param None * @retval None */ PUTCHAR_PROTOTYPE { /* Place your implementation of fputc here */ /* e.g. write a character to the EVAL_COM1 and Loop until the end of transmission */ HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF); return ch; } /* USER CODE END 1 */ 2.1发送部分如下: 1)main.c文件 /* USER CODE BEGIN Includes */ #include "stdio.h" #include "nrf24L01.h" /* USER CODE END Includes */ . . . int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ uint8_t tmp_buf[33]=" NRF24L01 实验"; /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_USART1_UART_Init(); MX_SPI1_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ printf("这是一个NRF24L01 2.4G无线数据传输模块测试实验n"); //NRF24L01_Init(); while(NRF24L01_Check()) { printf("硬件查寻不到NRF24L01无线模块n"); HAL_Delay(1000); } printf("NRF24L01无线模块硬件连接正常n"); NRF24L01_TX_Mode(); printf("进入数据发送模式,每1s发送一次数据n"); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,LED_Pin); HAL_Delay(1000); printf("heiheirn"); /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ if(NRF24L01_TxPacket(tmp_buf)==TX_OK) { printf("NRF24L01无线模块数据发送成功:%sn",tmp_buf); } else { printf("NRF24L01无线模块数据发送失败n"); } } /* USER CODE END 3 */ } 2)STM32与NRF24L01能正常通讯,并能成功发送数据 |
2.2接收部分如下:
1)main.c文件 /* Private includes ----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN Includes */ #include "stdio.h" #include "nrf24L01.h" /* USER CODE END Includes */ . . . /** * @brief The application entry point. * @retval int */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ uint8_t tmp_buf[33]; /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_SPI1_Init(); MX_USART1_UART_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ //NRF24L01_Init(); //初始化NRF24L01 while(NRF24L01_Check()) { printf("硬件查寻不到NRF24L01无线模块n"); HAL_Delay(1000); } printf("NRF24L01无线模块硬件连接正常n"); NRF24L01_RX_Mode(); printf("进入数据接收模式n"); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,LED_Pin); HAL_Delay(100); // printf("heiheirn"); /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ if(NRF24L01_RxPacket(tmp_buf)==0) { tmp_buf[32]=0;//加入字符串结束符 printf("NRF24L01无线模块数据接收成功:%sn",tmp_buf); } HAL_Delay(10); } /* USER CODE END 3 */ } 2)STM32与NRF24L01能正常通讯,并能接收到数据 好了,就写到这里了,谢谢各位看官赏阅。 注:如果有需求要进入低功耗模式,直接调用NRF_LowPower_Mode()函数即可。 这里还要注意一下MCU进入低功耗之前,MCU的对应引脚一定要配置好 我这款芯片,只要是关注CE、CSN、SPI_MOSI管脚即可,所以我这里进入低功耗之前没有做任何配置,初始化时是什么状态就什么状态。 |
2009 浏览 1 评论
1792 浏览 1 评论
1254 浏览 2 评论
830 浏览 2 评论
1811 浏览 2 评论
2039浏览 9评论
953浏览 4评论
348浏览 3评论
691浏览 3评论
673浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-9 09:09 , Processed in 1.975025 second(s), Total 78, Slave 63 queries .
