大部分使用STM32开发nrf24L01的用户基本都是照搬常见的几个开发板的源代码,在这里我做一些总结:
1.源代码中在while(1)的循环中有 NRF24L01_TX_Mode();或NRF24L01_RX_Mode();类似这样的代码,因为源码中需要检测按键以便切换的不同的模式,对于正常使用来讲,都是发送接收方确定了的,所有,只需要一次即可,没必要放到while中。 2.接收方和发送方的ADDRESS必须一致,这一点尤为重要。 3.发射的通道即频率必须一致,这个好理解。速率,数据长度,也要一致! 4.接收方无论是在中断中接收还是在while中接收,接收后必须清掉FIFO寄存器,否则会出现发送1-3次就不能正确发送的现象。 5。发送方如果是自动应答的模式,就会有检测没有应答重发的机制,一旦接收端不正常,发送方就会自动重发,直到达到最大发送次数,此时就要求接收方开机,且能正常接收-清空FIFO。 |
1980 浏览 1 评论
1764 浏览 1 评论
1233 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1777 浏览 2 评论
2017浏览 9评论
899浏览 4评论
320浏览 3评论
673浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-25 02:27 , Processed in 1.230586 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
