一、通信接口介绍
1、处理器与外部设备通信的两种方式: 并行通信- 传输原理:数据各个位同时传输。 -优点:速度快 -缺点:占用引脚资源多 串行通信123456
3、串行通信的通信方式及举例 同步通信:带时钟同步信号传输。 -SPI,IIC通信接口 异步通信:不带时钟同步信号。 -UART(通用异步收发器),单总线 二、什么是串口: 串口是我们的大多数微控制单元(MCU)都具有的基本的外部接口,一般串口最基本的功能就是调试,又能做数据通信的接口(数据量要小一些)。数据从A到B只能通过1根线,数据就像是羊肉块一样被串在线上 UART:通用异步收发器 USART:通用同步异步收发器 三、串口电平标准及引脚连接方法: 1、电平标准 TTL是常见的模块的通讯电平标准:串口wifi、串口蓝牙(4针接口:VCC、GND、TXD、RXD) 232一般是数据通讯接口:台式电脑的主机背后的九针接口 2、连接方法 RXD:数据输入引脚。数据接受。 TXD:数据发送引脚。数据发送。 四、STM32串口通信过程 数据接收过程: 数据发送过程: 五、STM32串口异步通信需要定义的参数 ①起始位 ②数据位(8位或者9位) 9位是带奇偶校验位 ③奇偶校验位(第9位) 奇检验就是保证8位数据位中1的个数为基数个,如果1是基数个则检验位就为0,反之为1; 偶检验就是保证8位数据位中1的个数为偶数个,如果1是偶数个则检验位就为0,反之为1; ④停止位(1,15,2位) ⑤波特率设置 六、UART配置过程 //1、串口时钟和GPIO时钟使能 ①串口时钟使能: RCC_APBxPeriphClockCmd(); ②GPIO时钟使能:RCC_AHB1PeriphClockCmd(); //2、设置引脚复用器映射: GPIO_PinAFConfig(); //3、串口参数初始化(GPIO配置)(五大参数) GPIO_Init();//初始化 //4、串口参数初始化(六大参数) USART_Init(); //初始化串口 //5.使能串口 USART_Cmd(); //6.开启中断(如果需要开启中断才需要这个步骤) // 设置中断进入的条件:接收数据缓冲区有数据的时候就会进入中断 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE,ENABLE); //7.配置NVIC中断(四大参数) NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //8、编写中断处理函数:USARTx_IRQHandler(); //串口数据收发: void USART_SendData();//发送数据到串口,DR uint16_t USART_ReceiveData();//接受数据,从DR读取接受到的数据 //串口传输状态获取: FlagStatusUSART_GetFlagStatus(); void USART_ClearITPendingBit(); |
1909 浏览 1 评论
1678 浏览 1 评论
1172 浏览 2 评论
771 浏览 2 评论
1732 浏览 2 评论
1970浏览 9评论
807浏览 4评论
254浏览 3评论
624浏览 3评论
634浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-24 01:31 , Processed in 0.557104 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
