本篇文章主要是 解决自己对串口通信校验方式的一些疑惑
文章主要是对奇偶校验位 进行分析 首先我们得对串口数据包的基本组成 有一个大概的了解 1.起始位 :由一个逻辑0的数据位表示(第一个低电平) 2.结束位 :由 0.5,1,1,5,2个逻辑的数据位表示(高电平) 3.有效数据位:紧跟着起始位的就是有效数据位,长度为5,6,7或8位长 4.校验位 :可选,目的为数据抗干扰性, 校验方式 : 奇偶校验需要一位校验位,即使用串口通信的方式2或方式3(8位数据位+1位校验位)。 奇校验(odd parity):让传输的数据(包含校验位)中1的个数为奇数。 即:如果传输字节中1的个数是偶数,则校验位为“1”,奇数相反。 以发送字符:10101010为例 偶校验(even parity):让传输的数据(包含校验位)中1的个数为偶数。 即:如果传输字节中1的个数是偶数,则校验位为“0”,奇数相反。 还是以发送字符:10101010为例 数据和校验位发送给接受方后,接收方再次对数据中1的个数进行计算,如果为奇数则校验通过,表示此次传输过程未发生错误。如果不是奇数,则表示有错误发生,此时接收方可以向发送方发送请求,要求重新发送一遍数据。 优缺点: 奇偶校验的检错率只有50%,因为只有奇数个数据位发生变化能检测到,如果偶数个数据位发生变化则无能为力了╮(╯﹏╰)╭ 奇偶校验每传输一个字节都需要加一位校验位,对传输效率影响很大。 奇偶校验只能发现错误,但不能纠正错误,也就是说它只能告诉你出错了,但不能告诉你怎么出错了,一旦发现错误,只好重发。 虽然奇偶校验有很多缺点,但因为其使用起来十分简单,故目前仍被广泛使用。 应用: 如何用编程确定一个字节中“1”个数的奇偶性?我们可以利用二进制数相加的特点: 0+0=0、1+0=1、1+1=0 可以看出,如果我们将一个字节的所有位相加 有奇数个“1”的字节的和为1 有偶数个“1”的字节的和为0 由此即可通过编程完成判断。实际应用中,实现方法很多,但这是相对简单的一种, |
2267 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
1376 浏览 2 评论
892 浏览 2 评论
2228 浏览 2 评论
2127浏览 9评论
1065浏览 4评论
436浏览 3评论
749浏览 3评论
729浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-30 19:10 , Processed in 0.745672 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
