引言
今天被一个坑给坑了,难以平静,记录下。 ST的HAL库串口结构体 UART_InitTypeDef 的 WordLength 不单单是指数据位! ST的HAL库串口结构体 UART_InitTypeDef 的 WordLength 不单单是指数据位! ST的HAL库串口结构体 UART_InitTypeDef 的 WordLength 不单单是指数据位! 气人的话说三遍! 如果你有用到了奇偶校验的话,一定要在数据位数再加1。血淋淋的教训,浪费了本尊半天的生命,分分钟几百万上下的宝贵时间,居然被这细节给绊倒了! 原因分析 ST的注释有误导嫌疑 uint32_t WordLength; /*!< Specifies the number of data bits transmitted or received in a frame. This parameter can be a value of @ref UART_Word_Length */ Semtech的串口驱动 uart-board 有不足 是的,作为一个官方库,还没考虑足够多的细节。在这里头就得把WordLength给准备好,一旦有奇偶校验,得给WordLength+1处理。 翻看串口例程 /*##-1- Configure the UART peripheral ######################################*/ /* Put the USART peripheral in the Asynchronous mode (UART Mode) */ /* UART configured as follows: - Word Length = 8 Bits (7 data bit + 1 parity bit) - Stop Bit = One Stop bit - Parity = ODD parity - BaudRate = 9600 baud - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals) */ UartHandle.Instance = USARTx; UartHandle.Init.BaudRate = 9600; UartHandle.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; UartHandle.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; UartHandle.Init.Parity = UART_PARITY_ODD; UartHandle.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; UartHandle.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; 从这个例程注释才发现了端倪! 总结 在STM32中WordLength需要包含数据位数和奇偶校验的位数 如果需要8位数据,无奇偶校验,则WordLength=8 如果需要8位数据,有奇偶校验,则WordLength=9 |
1883 浏览 1 评论
1661 浏览 1 评论
1146 浏览 2 评论
762 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1963浏览 9评论
790浏览 4评论
613浏览 3评论
629浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-12 16:53 , Processed in 0.861848 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
