偶然遇到一个问题,假设HSE初始化失败怎么办,库函数内没有提供处理只是写了 if (HSEStatus == (uint32_t)0x01) { 。。。 } else { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock configuration. User can add here some code to deal with this error */ } 让我们自己处理。平常我们都是用SysClk =72M。这是在HSE的情况下才能达到的。如果HSE初始化不成功只能使用HSI。注意上图时钟树HSI想使用PLL要2分频。这样才4M的频率。PLL倍频16也才64M。没有达到我们常用的72M。这样如果我们设置HSI并且16倍频像定时器等外设就要重新计算频率。(UARTx如果使用库函数是不需要自己计算波特率的,库函数内部会自己计算,这点不用担心)。用HSE时又要计算72M的对应数据,想想挺麻烦。为了方便在满足系统运行速度的情况下。我可以设置HSE通过PLLXTPRE位2分频然后PLL16倍频这样SYSCLK就达到64M。如果初始化HSE成功SYSCLK为64M,如果HSE初始化失败继续初始化HSI。这样一来无论内部时钟还是外部时钟都会是64M。 将代码贴在此处方便以后查看 u16 nCount = 0; ErrorStatus HSEStartUpStatus; //时钟管理重置 RCC_DeInit(); //打开外部晶振 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //等待外部晶振就绪 while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET && nCount++ < HSE_STARTUP_TIMEOUT); //等待外部晶振就绪 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); if (HSEStartUpStatus == SUCCESS) { //flash读取缓冲, 加速 FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //flash操作的延时 FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //----------------------------------------------------------------- //AHB使用系统时钟 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //注:AHB主要负责外部存储器时钟。 //PB2负责AD, I/O, 高级TIM, 串口1 //APB2(高速)为HCLK RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //APB1负责DA, USB, SPI, I2C, CAN, 串口2345, 普通TIM //APB1(低速)为HCLK的一半 RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //??? RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4); //倍频设置--------------------------------------------------------- *(vu32 *)0x40022000 = 0x01; //PLLCLK = 8MHZ/2 *16 = 64MHZ RCC_PLLConfig (RCC_PLLSource_HSE_Div2, RCC_PLLMul_16); //启动PLL RCC_PLLCmd(ENABLE); //等待PLL启动 while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); //将PLL设置为系统时钟源 RCC_SYSCLKConfig (RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //等待系统时钟源的启动 while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); } //HSE初始化失败,初始化内部HSI else { RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF); //时钟管理重置 RCC_DeInit(); //打开内部晶振 RCC_HSICmd(ENABLE); //等待内部晶振就绪 nCount = 0; while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY)== RESET && nCount++ < HSE_STARTUP_TIMEOUT ); //flash读取缓冲, 加速 FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //flash操作的延时 FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //AHB使用系统时钟 64M RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //注:AHB主要负责外部存储器时钟。 //PB2负责AD, I/O, 高级TIM, 串口1 //APB2(高速)为HCLK 64M RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //APB1负责DA, USB, SPI, I2C, CAN, 串口2345, 普通TIM //APB1(低速)为HCLK的一半 32M RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //PLLCLK = 8MHZ/2 *16 = 64MHZ RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2, RCC_PLLMul_16); //启动PLL RCC_PLLCmd(ENABLE); //将PLL设置为系统时钟源 64M RCC_SYSCLKConfig (RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //等待系统时钟源的启动 while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); } PS:如果使用SYSTICK注意此时的时钟频率是64M void ConfigSysTick(void) { //SysTick时钟源为AHB HCLK时钟除以8, 即72/8 = 9MHZ SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000); SysTick_Config(64000000 /1000); } |
1781 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1085 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
732浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
557浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 08:20 , Processed in 0.661939 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
