8个回答
这么久还没解决?哈,本不想说因为年份太久了已经有点记不清,不过还是分享一下,以前直接焊接收音机,偶尔工具碰到收音机就会发声,处理方法,先断开音量电位器前级耦合,敲打发现是后级功放问题,重新所有焊点,再次敲击这次是逐个元件敲击,找到敲击发声元件更换,之后再怎么敲击都不会有声,还有就是音量电位器锁紧加油,因为这个也是敲击会发声的地方。
最佳答案
2 条评论
下偏置电容电阻需要短脚焊接,硬件配置尽量短脚,直接在焊盘上焊接,输入部位电容电阻尽量靠近地,可以固定输入部位配件。
以前我的电子管收音机也有这种情况,同求答案。
其实这些现象都属于正常的,放大器对输入端采集信号,只是输入配件再电路板出现晃动后,被放大器放大出现的效果,固定输入配件,尽量剪短配件引脚,贴近电路点焊接,可以避免这种现象。
所有放大采用差分的方式应该可以抵消部分本身的受力发音,但是芯片内部的不能消除
首先考虑阻容元件内部有问题或有虚焊,先焊一遍各管脚。
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3486 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1227 浏览 0 评论
2420 浏览 1 评论
1330 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 03:59 , Processed in 0.984542 second(s), Total 97, Slave 80 queries .
