1. xdataxdata:声明的变量位于外部 RAM 地址范围内某一位置。volatile: 的本意是“易变的” ,因为访问寄存器要比访问内存单元快的多,所以编译器一般都会作减少存取内存的优化。当要求使用 volatile 声明变量值的时候,系统总是重新从它所在的内存读取数据,即使它前面的指令刚刚从该处读取过数据。遇到这个关键字声明的变量,编译器对访问该变量的代码就不再进行优化,从而可以提...
935 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2803 浏览 6 评论
1344浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
429浏览 2评论
505浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 08:12 , Processed in 0.982552 second(s), Total 76, Slave 54 queries .
