一、STM32CubeMX 简介
1、STM32CubeMX 是 ST 意法半导体近几年来大力推荐的STM32 芯片图形化配置工具,目的就是为了方便开发者, 允许用户使用图形化向导生成C 初始化代码,可以大大减轻开发工作,时间和费用,提高开发效率。STM32CubeMX几乎覆盖了STM32 全系列芯片。 在CubeMX上,通过傻瓜化的操作便能实现相关配置,最终能够生成C语言代码,支持多种工具链,比如MDK、IAR For ARM、TrueStudio等 省去了我们配置各种外设的时间,大大的节省了时间 安装CubeMx一共需要三个
由于 STM32CubeMX 软件是基于 JAVA 环境运行的,所以需要安装 JRE (Java Runtime Environment)才能使用, 1点击安装 2 修改路径 点下一步 3 等待安装完成,关闭界面 2安装STM32CubeMX 官网下载: 在官网下载需要注册下ST官网账号,目前最新为5.3.0版本,不想在官网下可以在百度云盘下载, 1打开安装包 2同意协议,下一步 3 勾选第一个即可,第二个选项是是否同意ST公司收集你的个人使用信息等。 4 点YES 这句话是安装本软件可能会与文件夹之前文件冲突,导致文件夹之前文件丢失 是否继续 点继续即可 5 直接点NEXT,其他不用设置 之后开始安装 6 安装完成,点Done退出 3安装HAL库 什么是HAL固件库? STM32 HAL固件库是Hardware Abstraction Layer的缩写,中文名称是:硬件抽象层。HAL库是ST公司为STM32的MCU最新推出的抽象层嵌入式软件,为更方便的实现跨STM32产品的最大可移植性。HAL库的推出,可以说ST也慢慢的抛弃了原来的标准固件库,这也使得很多老用户不满。但是HAL库推出的同时,也加入了很多第三方的中间件,有RTOS,USB,TCP / IP和图形等等。 和标准库对比起来,STM32的HAL库更加的抽象,ST最终的目的是要实现在STM32系列MCU之间无缝移植,甚至在其他MCU也能实现快速移植。 并且从16年开始,ST公司就逐渐停止了对标准固件库的更新,转而倾向于HAL固件库和 Low-layer底层库的更新,停止标准库更新,也就表示了以后使用STM32CubeMX配置HAL/LL库是主流配置环境; HAL库,有在线安装、离线安装两种方式。 在线安装 打开安装好的 STM32CubeMX 软件 点上面的Help -> Manage embedded software packages 会跳出来一个选择型号界面 勾选上你要安装的HAL库, 点击“Install Now” 直到安装成功。 如下图: 离线安装 离线安装需要下载安装包,这里提供百度云和ST官方下载方式 PS:建议在线安装 速度快,又稳定 软件下载旁边一栏就是HAL库下载 下载对应芯片的安装包 1直接导入安装包 Help -> Manage embedded software packages ->From Local 选择离线包即可 2直接解压 Help->Updater Settings... 可以选择HAL库安装包路径 ,默认在C盘 可以自行修改 解压到相对应路径即可 到此,恭喜你的STM32 CubeMx安装成功了。 基本的使用与新建工程点亮LED灯。 |
1297 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
718 浏览 2 评论
526 浏览 2 评论
1325 浏览 2 评论
1727浏览 9评论
435浏览 4评论
390浏览 3评论
378浏览 3评论
357浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 12:24 , Processed in 0.625819 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
