STM32F407ZE 使用延时控制LED灯亮暗变换,实现LED呼吸灯效果
具体代码如下: main.c部分 #include #include "sys.h" #include "led.h" #include "delay.h" #include "tim.h" int main() { NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//中断优先级分组 2分组 LED_Init(); //LED灯初始化 while(1) //呼吸灯 { int i=0; for(;i<100;i++) { delay(60); TIM_Init(i); } for(;i>0;i--) { delay(60); TIM_Init(i); } } } tim.h部分: #ifndef __TIM_H_ #define __TIM_H_ #include #include "sys.h" void TIM_Init(int light); #endif tim.c部分 #include "tim.h" void TIM_Init(int light) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIMInit_struct; NVIC_InitTypeDef TIMNVIC_Struct; //0、使能TIM2时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5,ENABLE); //1、初始化定时器2模块 TIMInit_struct.TIM_Prescaler = 840-1; //84Mhz/840 = 100000Hz 0.01ms/脉冲 TIMInit_struct.TIM_Period = light; //定时1s TIMInit_struct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //递增模式 TIMInit_struct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //不分频 TIM_TimeBaseInit(TIM4,&TIMInit_struct); TIMInit_struct.TIM_Period = 100-light; //定时1s TIM_TimeBaseInit(TIM5,&TIMInit_struct); //2、开启定时器2的更新中断---确保定时一到能够通过中断机制报告给CPU //让CPU快速执行对应的功能 TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE); TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update,ENABLE); //3、NVIC中断管理 TIMNVIC_Struct.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;//stm32f4xx.h TIMNVIC_Struct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; TIMNVIC_Struct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; TIMNVIC_Struct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&TIMNVIC_Struct); TIMNVIC_Struct.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;//stm32f4xx.h NVIC_Init(&TIMNVIC_Struct); //4、开启对应定时器的计数器----启动定时器 TIM_Cmd(TIM4,ENABLE); TIM_Cmd(TIM5,ENABLE); } void TIM4_IRQHandler(void) { //再次对相应的标志位进行判断 if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_Update) == 1) { PFout(9) = 1; PFout(10) = 1; PEout(13) = 1; PEout(14) = 1; //清除指定的中断标志位 Update TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update); } } void TIM5_IRQHandler(void) { //再次对相应的标志位进行判断 if(TIM_GetITStatus(TIM5,TIM_IT_Update) == 1) { PFout(9) = 0; PFout(10) = 0; PEout(13) = 0; PEout(14) = 0; //清除指定的中断标志位 Update TIM_ClearITPendingBit(TIM5,TIM_IT_Update); } } sys.h #ifndef __SYS_H #define __SYS_H #include "stm32f4xx.h" //IO口操作宏定义 #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr & 0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2)) #define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr)) #define BIT_ADDR(addr, bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum)) //IO口地址映射 #define GPIOA_ODR_Addr (GPIOA_BASE+20) //0x40020014 #define GPIOB_ODR_Addr (GPIOB_BASE+20) //0x40020414 #define GPIOC_ODR_Addr (GPIOC_BASE+20) //0x40020814 #define GPIOD_ODR_Addr (GPIOD_BASE+20) //0x40020C14 #define GPIOE_ODR_Addr (GPIOE_BASE+20) //0x40021014 #define GPIOF_ODR_Addr (GPIOF_BASE+20) //0x40021414 #define GPIOG_ODR_Addr (GPIOG_BASE+20) //0x40021814 #define GPIOH_ODR_Addr (GPIOH_BASE+20) //0x40021C14 #define GPIOI_ODR_Addr (GPIOI_BASE+20) //0x40022014 #define GPIOA_IDR_Addr (GPIOA_BASE+16) //0x40020010 #define GPIOB_IDR_Addr (GPIOB_BASE+16) //0x40020410 #define GPIOC_IDR_Addr (GPIOC_BASE+16) //0x40020810 #define GPIOD_IDR_Addr (GPIOD_BASE+16) //0x40020C10 #define GPIOE_IDR_Addr (GPIOE_BASE+16) //0x40021010 #define GPIOF_IDR_Addr (GPIOF_BASE+16) //0x40021410 #define GPIOG_IDR_Addr (GPIOG_BASE+16) //0x40021810 #define GPIOH_IDR_Addr (GPIOH_BASE+16) //0x40021C10 #define GPIOI_IDR_Addr (GPIOI_BASE+16) //0x40022010 //STM32中 对寄存器的访问 是不能单独访问寄存器的单个bit 只能以32bit地址访问寄存器 //这些位为只写形式,只能在字(word)--4byte、半字2byte 或字节模式下访问 //IO口操作,只对单一的IO口! //确保n的值小于16! #define PAout(n) BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n) //输出 #define PAin(n) BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n) //输入 #define PBout(n) BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n) //输出 #define PBin(n) BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n) //输入 #define PCout(n) BIT_ADDR(GPIOC_ODR_Addr,n) //输出 #define PCin(n) BIT_ADDR(GPIOC_IDR_Addr,n) //输入 #define PDout(n) BIT_ADDR(GPIOD_ODR_Addr,n) //输出 #define PDin(n) BIT_ADDR(GPIOD_IDR_Addr,n) //输入 #define PEout(n) BIT_ADDR(GPIOE_ODR_Addr,n) //输出 #define PEin(n) BIT_ADDR(GPIOE_IDR_Addr,n) //输入 #define PFout(n) BIT_ADDR(GPIOF_ODR_Addr,n) //输出 #define PFin(n) BIT_ADDR(GPIOF_IDR_Addr,n) //输入 #define PGout(n) BIT_ADDR(GPIOG_ODR_Addr,n) //输出 #define PGin(n) BIT_ADDR(GPIOG_IDR_Addr,n) //输入 #define PHout(n) BIT_ADDR(GPIOH_ODR_Addr,n) //输出 #define PHin(n) BIT_ADDR(GPIOH_IDR_Addr,n) //输入 #define PIout(n) BIT_ADDR(GPIOI_ODR_Addr,n) //输出 #define PIin(n) BIT_ADDR(GPIOI_IDR_Addr,n) //输入 #endif led.h部分 #ifndef _LED_H_ #define _LED_H_ #include #include "sys.h" void LED_Init(void); #endif led.c部分 #include "led.h" void LED_Init(void) { GPIO_InitTypeDef LED; //1、先开启对应用到的模块时钟节拍 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF,ENABLE); RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE,ENABLE); //PE组时钟 //2、可以初始化配置GPIO F组的9号引脚 LED.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; LED.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; //输出模式 LED.GPIO_Speed = GPIO_Fast_Speed; //快速 点灯和引脚速度无关 LED.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽输出 LED.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //内部上拉 GPIO_Init(GPIOF,&LED); LED.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14; GPIO_Init(GPIOE,&LED); //初始化完成 灭掉4盏灯 PFout(9) = 1; PFout(10) = 1; PEout(13) = 1; PEout(14) = 1; } delay.h部分 #ifndef _DELAY_H_ #define _DELAY_H_ void delay(int tim); #endif delay.c部分 #include "delay.h" void delay(int tim) { int i; while(tim--) { for(i =3840;i>0;i--); } } |
2574 浏览 1 评论
1977 浏览 1 评论
1512 浏览 2 评论
993 浏览 2 评论
3213 浏览 2 评论
1361浏览 4评论
585浏览 3评论
856浏览 3评论
808浏览 3评论
859浏览 3评论
GMT+8, 2025-7-12 09:54 , Processed in 0.652820 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
