LCD屏的知识
1、常见的显示设备和LCD屏 LED -- 广告牌(在项目板做指示灯) 数码管 - 电子称(数字) LED点阵屏 -- 8*8点阵(户外)--户外大型显示 LCD屏 ---彩色:TFTLCD屏 2、STM32上TFTLCD的介绍 TFLCD屏是stm32外扩的设备 1.作用:输出设备(提供人机交换界面) 2.特点: 1、TFTLCD--薄膜晶体管液晶显示器--真彩液晶显示器 2、2.8寸的TFTLCD 3、显示分辨率:320×240个像素点--像素点:LCD屏上显示的最小单元。 4、16位真彩显示 3.显示的原理:通过操作显存RAM(传输的每个像素点的颜色值),来操作 LCD屏的像素点,让LCD屏上相应的像素点点亮; 颜色值:通过ILI9341驱动芯片内置显存GRAM; ILI9341采用RGB565格式存储颜色数据, ILI9341的D17~D13和D11~D1对应MCU的D15~D0。 11 1111 1111 1111 1111 MCU的16位数据,最低5位代表蓝色,中间6位为绿色,最高5位为红色。 像素点与颜色值: 1111 1000 0000 0000 0xF800---红色 0000 0000 0001 1111 0x001F---蓝色 0000 0111 1110 0000 0x07E0---绿色 1111 1111 1111 1111 0xFFFF---白色 0x0000---黑色 3、TFTLCD屏的工作原理 1.LCD屏的RAM与LCD屏上的像素点对应靠LCD屏的控制器 STM32开发板自带的LCD屏内控制器是ILI9341。 2.LCD屏接口 MCU接口 -- 8080接口 8080接口: LCD屏上的管脚: RS: -- 数据/命令选择端(1 -- 数据 0 -- 指令) CS: -- 片选端 (代表该芯片是否被选中) WR: -- 写使能 (是否给LCD屏传输数据) RD: -- 读使能 (LCD屏是否给总线传输数据) DB0~DB15:-- 数据的传输(数据总线) 2Q STM32可以通过FSMC来操作外部8080接口 FSMC的作用:扩展外部存储区域 FSMC挂接LCD屏: FSMC_NE4 -- 片选 FSMC_NE4 -- CS FSMC_A10 -- RS FSMC_D[15:0] -- 数据总线 FSMC_NOE -- 输出使能(读使能) -- RD FSMC_NWE -- 写能 -- WR 4、ILI9341的操作过程: ILI9341的操作 -- STM32通过8080接口向LCD屏发送指令和数据。 对ILI9341的读写操作时序图:DS--32页 写: FSMC操作LCD屏: 例如:给LCD屏上某一个像素点点亮某一种颜色值 -- 110(ILI9341的数据手册) 1、发送设置列地址指令 -- 0x2A 2、发送列地址 -- 参数 3、发送设置行地址指令 -- 0x2B 4、发送行地址 -- 参数 5、发送显示的颜色值指令- 0x2C 6、发送颜色值 -- (16位数据) 1.写列地址--2A 2.指令 2.写行地址--2B指令 3.给该地址赋值--2C指令(颜色值) 打点函数 240*320个像素点--像素点--LCD_DrawPoint(); 1.点亮的是哪个点?--设置点的X/Y轴坐标; 2.写颜色值;--每个像素点对应一个16位的颜色值(2个字节) 总结:STM32操作LCD屏:通过FSMC给不同的地址发送数据,使A10变高变低, 进而操作LCD屏的发送指令和数据。 5、STM32 LCD屏初始化和显示一个字符和汉字的程序分析 STM32对LCD屏的初始化: 1、初始化GPIO口 2、初始化FSMC控制器 3、初始化LCD屏的控制芯片ILI9341 4、显示数据(点亮一个像素点) 作业: 1显示一个字符:L、O、V、E 2显示一个汉字:你的姓名 3显示一个“大”字--56 *56的字 4 让“大”字循环左右移动; 5显示一张图片: 6 大字在图片上移动,背景颜色为图片 7 在LCD屏上画一个圆环,显示奥运五环
显示:像素点是LCD屏显示的最小单位 像素点:240*320个; 颜色值:16位真彩显示--16位数据组成颜色值---RGB565格式; |
1934 浏览 1 评论
1710 浏览 1 评论
1187 浏览 2 评论
785 浏览 2 评论
1752 浏览 2 评论
1992浏览 9评论
827浏览 4评论
281浏览 3评论
638浏览 3评论
645浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-3 11:19 , Processed in 0.600658 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
