STM32F4 电流检测
1.FFT函数的运算数组定义 代码如下(示例): //FFT定义 #define FFT_LENGTH 4096 //FFT长度,默认是1024点FFT但这里定义了4096 float fft_inputbuf[FFT_LENGTH*2]; //FFT输入数组 float fft_outputbuf[FFT_LENGTH]; //FFT输出数组 2.ADC读取数据 代码如下(示例): adc_bufmoni 和 adc_bufmoni1 都是4096位 用来存储ADC读取的数据 //FFT定义 #define FFT_LENGTH 4096 //FFT长度,默认是1024点FFT但这里定义了4096 float fft_inputbuf[FFT_LENGTH*2]; //FFT输入数组 float fft_outputbuf[FFT_LENGTH]; //FFT输出数组 3.FFT的计算代码 代码如下(示例):
arm_cfft_radix4_init_f32(&scfft,FFT_LENGTH,0,1);//初始化scfft结构体,设定FFT相关参 for(i=0;i fft_inputbuf[2*i]=adc_bufmoni; fft_inputbuf[2*i+1]=0;//虚部全部为0 } TIM_SetCounter(TIM2,0);//重设TIM3定时器的计数器值 timeout=0; arm_cfft_radix4_f32(&scfft,fft_inputbuf); //FFT计算(基4) time=TIM_GetCounter(TIM2)+(u32)timeout*65536; //计算所用时间 sprintf((char*)buf,"%0.3fmsrn",time/1000); LCD_ShowString(100+12*8,770,80,80,24,buf); //显示运行时间 arm_cmplx_mag_f32(fft_inputbuf,fft_outputbuf,FFT_LENGTH); //把运算结果复数求模得幅值 4.FFT 的计算结果处理(冒泡排序)(其实还需要加权算法才能更精确) 代码如下(示例): 1.fft_outputbuf是输入数据的一半 2048位。 2.shuju【】是之前定义的结构体用来对fft_outputbuf数据进行处理得到最大值的位置和大小。 3.我这样处理后数据体的num存储的是 频率信息(即fft_outputbuf数组中数的位置)数据体的am存储的是 幅值信息(即fft_outputbuf数组中数的大小) for(i=0;i<2048;i++) { shuju.num=i; shuju.am=fft_outputbuf; } bubble_sort(shuju,2048); void bubble_sort(struct paixu arr[], int len) { int i, j; float temp; for (i = 1; i < len - 1; i++) for (j = 1; j < len - 1 - i; j++) if (arr[j].am < arr[j + 1].am) { temp = arr[j].am; arr[j] = arr[j + 1]; arr[j + 1].am = temp; temp = arr[j].num; arr[j].num = arr[j + 1].num; arr[j + 1].num = temp; } } |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1731浏览 9评论
443浏览 4评论
394浏览 3评论
382浏览 3评论
363浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 08:27 , Processed in 0.726651 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
