标题STM32Cubemx ADC配置详解
ADC独立模式 所谓独立模式,在一个管脚上只有一个ADC采集该管脚的电压。 ADC双重模式 所谓两重模式,就是ADC1_IN0,ADC2_IN0在同一管脚上,采集的是同一管脚上的电压。 ADC三重模式 所谓三重模式,ADC1_IN0,ADC2_IN0,ADC3_IN0在同一管脚上,采集的是同一管脚上的电压。 Parameter Settings 一、 ADCs_Common_Settings
<1> Clock Prescaler ADC的时钟分频数 <2> Resolution 分辨率(意思是AD位数) <3> Data Alignment ADC 数据向左边对齐还是向右边对齐 <4> Scan Conversion Mode ADC工作在扫描模式(多通道)还是单次(单通道)模式。可以设置这个参数为ENABLE 或者DISABLE。 <5> Continuous Conversion Mode ADC模数转换工作在连续模式。可以设置这个参数为 ENABLE或者DISABLE 。 <6> Discontinuous Conversion Mode ADC模数转换工作在不连续模式(单次模式)。可以设置这个参数为 ENABLE或者DISABLE 。 <7> DMA Continuous Requests DMA连续请求 <8> End of Conversion Selection 转换选择结束 三、 ADCs_Regular_ConversionMode (规则通道转换模式) <1> Number of Conversion ADC转换的通道数量 <2> External Trigger Conversion Source ADC外部触发转换源 <3> External Trigger Conversion Edge ADC外部触发转换边沿(意思是上升沿/下降沿触发) 四、 Rank <1> Channel ADC转换通道 <2> Sampling Time ADC转换时间 五、 ADC_Injected_ConversionMode(注入通道转换模式) <1> Number of Conversion ADC转换的注入通道数 注入通道数不为0时,才有下面的配置项 <2> External Trigger Source ADC外部触发转换源 <3> External Trigger Edge ADC外部触发转换边沿(意思是上升沿/下降沿触发) <4> Injected Conversion Mode ADC注入转换通道模式 六、 Rank(ADC_Injected_ConversionMode的(Number of Conversion )ADC转换的注入通道数不为0时,才能配置注入通道的其他参数) <1> Channel ADC转换通道 <2> Sampling Time ADC转换时间 <3> Injected Offset ADC注入通道的偏值 七、 WatchDog <1> Enable Analog WatchDog Mode |
1970 浏览 1 评论
1754 浏览 1 评论
1225 浏览 2 评论
810 浏览 2 评论
1771 浏览 2 评论
2014浏览 9评论
872浏览 4评论
312浏览 3评论
664浏览 3评论
660浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-19 09:50 , Processed in 2.636275 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
