1. S.BUS
1.1 协议介绍 S.BUS是FUTABA提出的舵机控制总线,全称Serial Bus,别名S-BUS或SBUS,也称 Futaba S.BUS。 S.BUS是一个串行通信协议,也是一个数字串行通信接口(单线),适合与飞控连接。它可以连接很多设备,每个设备通过一个HUB与它相连,得到各自的控制信息。 S.BUS可以传输16个比例通道和2个数字(bool)通道。其硬件上基于RS232协议,采用TTL电平,但高位取反(负逻辑,低电平为“1”,高电平为“0”),通信波特率为100K(不兼容波特率115200)。 1.2 协议解析
startbyte = 0000 1111b (0x0F) byte2-23: databytes = 22bytes = 22 x 8Bits = 16 x 11Bits(CH1-16) 通道数据低位在前,高位在后,每个数据取11位,具体协议如下: 读取的databyte值: [tr]byte234567etc[/tr]
[tr]通道CH01CH02CH03CH04etc[/tr]
[tr]Bit76543210[/tr]
endbyte = 0000 0000b (0x00) 2. 硬件设计 2.1 硬件参数
由于此芯片串口不带反相器,我们需要外部搭建反相电路。如果芯片串口内部带反相器,可以省略此步。反相电路设计如下图:
3.1 数据接收 分析一:根据 1.2 的协议解析,开始字节(0x0F)和结束字节(0x00)都是数据字节中很容易出现的字节,所以不能完全作为数据帧接收开始和结束的标志。 分析二:每个数据帧之间的间隔至少4ms,则可以利用这个空闲时间来接收数据帧。(需要设计一个系统时钟) 分析三:STM32 USART或UART有空闲中断,即检测到总线空闲(无数据传输),就产生中断。 接收程序设计:综上,利用USART2接收中断(RXNE)来接收每个字节,利用USART2空闲中断(IDLE)来判断数据帧是否接收完毕。 USART2 初始化函数代码如下: /** * @name SBUS_Configuration * @brief Configure SBUS(Usart2) clock, gpio and nvic: * SBUS_RX USART2_RX PD6 * @param None * @retval None */ void SBUS_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART2, ENABLE); // 波特率100000 8个数据位 偶校验位 2个停止位 USART_InitStructure.USART_BaudRate = 100000; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_2; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_Even; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx; USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE); USART_ITConfig(USART2, USART_IT_IDLE, ENABLE); USART_Cmd(USART2, ENABLE); } USART2 中断函数代码如下: uint8_t USART2_RX_BUF[26]; /** * @name USART2_IRQHandler * @brief This function handles USART2 Handler * @param None * @retval None */ void USART2_IRQHandler(void) { uint8_t res; uint8_t clear = 0; static uint8_t Rx_Sta = 1; if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) { res =USART2->DR; USART2_RX_BUF[Rx_Sta++] = res; } else if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_IDLE) != RESET) { clear = USART2->SR; clear = USART2->DR; USART2_RX_BUF[0] = Rx_Sta - 1; Rx_Sta = 1; } }
3.2 数据处理 直接上代码: uint16_t CH[18]; // 通道值 uint8_t rc_flag = 0; void Sbus_Data_Count(uint8_t *buf) { CH[ 0] = ((int16_t)buf[ 2] >> 0 | ((int16_t)buf[ 3] << 8 )) & 0x07FF; CH[ 1] = ((int16_t)buf[ 3] >> 3 | ((int16_t)buf[ 4] << 5 )) & 0x07FF; CH[ 2] = ((int16_t)buf[ 4] >> 6 | ((int16_t)buf[ 5] << 2 ) | (int16_t)buf[ 6] << 10 ) & 0x07FF; CH[ 3] = ((int16_t)buf[ 6] >> 1 | ((int16_t)buf[ 7] << 7 )) & 0x07FF; CH[ 4] = ((int16_t)buf[ 7] >> 4 | ((int16_t)buf[ 8] << 4 )) & 0x07FF; CH[ 5] = ((int16_t)buf[ 8] >> 7 | ((int16_t)buf[ 9] << 1 ) | (int16_t)buf[10] << 9 ) & 0x07FF; CH[ 6] = ((int16_t)buf[10] >> 2 | ((int16_t)buf[11] << 6 )) & 0x07FF; CH[ 7] = ((int16_t)buf[11] >> 5 | ((int16_t)buf[12] << 3 )) & 0x07FF; CH[ 8] = ((int16_t)buf[13] << 0 | ((int16_t)buf[14] << 8 )) & 0x07FF; CH[ 9] = ((int16_t)buf[14] >> 3 | ((int16_t)buf[15] << 5 )) & 0x07FF; CH[10] = ((int16_t)buf[15] >> 6 | ((int16_t)buf[16] << 2 ) | (int16_t)buf[17] << 10 ) & 0x07FF; CH[11] = ((int16_t)buf[17] >> 1 | ((int16_t)buf[18] << 7 )) & 0x07FF; CH[12] = ((int16_t)buf[18] >> 4 | ((int16_t)buf[19] << 4 )) & 0x07FF; CH[13] = ((int16_t)buf[19] >> 7 | ((int16_t)buf[20] << 1 ) | (int16_t)buf[21] << 9 ) & 0x07FF; CH[14] = ((int16_t)buf[21] >> 2 | ((int16_t)buf[22] << 6 )) & 0x07FF; CH[15] = ((int16_t)buf[22] >> 5 | ((int16_t)buf[23] << 3 )) & 0x07FF; } 接收到的报文和解析出来的数据如下: RX:0F E0 03 1F 58 C0 07 16 B0 80 05 2C 60 01 0B F8 C0 07 00 00 00 00 00 03 00 CH: 992 992 352 992 352 352 352 352 352 352 992 992 000 000 000 000 RX:0F 60 01 0B 58 C0 07 66 30 83 19 7C 60 06 1F F8 C0 07 00 00 00 00 00 03 00 CH: 352 352 352 992 1632 1632 1632 992 1632 992 992 992 000 000 000 000
2152 浏览 1 评论
1835 浏览 1 评论
1318 浏览 2 评论
863 浏览 2 评论
2201 浏览 2 评论
2107浏览 9评论
1015浏览 4评论
390浏览 3评论
720浏览 3评论
709浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-8 05:13 , Processed in 1.480340 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
