【实验目的】
输出7路占空比不同的PWM信号是各个版本ST库必备的例子。本实验的主要目的不是表现ST芯片PWM功能的强大,而是要完成输出的精确计算。 【实验内容】 输出7路PWM信号,并用示波器测量输出。 【实验原理】 1、时基单元初始化 TIM1和TIM8使用内部时钟时,时钟由APB2提供。但是定时器的时钟并不是直接由APB2提供,而是来自于输入为APB2的一个倍频器。当APB2的与分频系数为1时,这个倍频器不起作用,定时器时钟频率等于APB2时钟。当APB2预分频系数为其他时这个倍频器起作用。定时器的输入频率等于APB2的2倍。本实验中,APB2时钟被设置成了84M是对系统时钟进行2分频。因此定时器的输入时钟是84M×2 = 168M = SYSCLK。(PS:这个倍频我在ST的手册上边没有找到,是网上搜索得到的结果,与实际结果对比是正确的) TIM_Prescaler 为预分频值,为0时分频系数为1. TIM_Period 为每个周期计数值,从0开始计数所以其值应为计数次数减去1。 TIM_RepetitionCounter是F4新增的一个东西,只有高级定时器TIM1和TIM8有效,对应寄存器RCR。意思就是每TIM_RepetitionCounter+1个威廉希尔官方网站 周期产生一次中断。 我定义的时基如下,将产生频率为20K的即使基准: TimerPeriod = (SystemCoreClock / 20000 ) - 1; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE); //时基初始化 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //死区控制用。 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //计数器方向 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 0; //Timer clock = sysclock /(TIM_Prescaler+1) = 168M TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = TimerPeriod - 1; //Period = (TIM counter clock / TIM output clock) - 1 = 20K TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM_TimeBaseInitStructure); 2、计时输出 ccr1、2、3、4为各个威廉希尔官方网站 周期的TIM_Pulse。即每当计数到这些个值的时候,PWM波形就会反转。 ccr1 = TimerPeriod / 2; //占空比1/2 = 50%定义输出部分: TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;3、到这里就完成了定时器的配置,下边是GPIO引脚的配置 使用GPIOE的8、9、10、11、12、13、14引脚进行PWM输出。配置如下: void TIM1_GPIO_Config(void) { //PE 8 9 10 11 12 13 14输出 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure); GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource8,GPIO_AF_TIM1); GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_TIM1); GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_TIM1); GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_TIM1); GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource12,GPIO_AF_TIM1); GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource13,GPIO_AF_TIM1); GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource14,GPIO_AF_TIM1); } |
1304 浏览 1 评论
1318 浏览 1 评论
725 浏览 2 评论
536 浏览 2 评论
1338 浏览 2 评论
1732浏览 9评论
445浏览 4评论
395浏览 3评论
383浏览 3评论
364浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 16:38 , Processed in 0.777853 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
