一、创建工程
1.点击创建新工程,输入工程名、安装路径。 2.选择从选中的模板中创建原理图(DEFAULT)。 3.选择不创建PCB布版设计。 4.选择创建固件项目,其中:系列选择Cortex-M3,Controller选择STM32F103R6,点击下一步,然后创建成功。 二、配置实验所需原件 1.创建项目完成后就如下图所示,显示出自己所选的型号,STM32F103R6,系统并以配置好电源。 2.添加实验所需灯,点击左边P,然后进入下图,在关键字中输入LED-YELLOW,并点击确认选中。 3.添加实验所需电阻,点击左边P,然后进入下图,在关键字中输入RES,并点击确认选中。 4.添加完灯和电阻后屏幕会如下图所示。 5.将灯和电阻分别添加到原理图,然后右键电阻,编辑电阻,设置其阻值为50(默认阻值过大,不更换led电流达不到,亮不起来)。 6.配置好以上,然后连接电路如下,我们选用C0-C7端口,总共8个,如下图所示。 三、进入keil 5中选择Option for Target,然后勾选Create HEX file,生成hex文件。 2.程序代码如下(程序实现要求:8个led灯依次闪烁,然后8个灯同时闪烁8次,依次重复) 四、配置芯片 1.双击stm32f103r6芯片,然后进入Program File 选择刚才生成的hex文件,并配置Crystal Frequency改成8M(设置晶振为8M)。 2.放大如下。 五、实验结果 点击左下角第一个图标,开始运行,结果如下。 1.第一个灯亮 2.第二个灯亮 3.第三个灯亮 4.第四个灯亮 5.第五个灯亮 6.第六个灯亮 7.第七个灯亮 8.第八个灯亮 9.八个灯都灭 10.八个灯都亮 |
1907 浏览 1 评论
1678 浏览 1 评论
1171 浏览 2 评论
770 浏览 2 评论
1730 浏览 2 评论
1970浏览 9评论
806浏览 4评论
254浏览 3评论
623浏览 3评论
634浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-23 09:22 , Processed in 0.663297 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
