扫一扫,分享给好友
环境:stm32f429 原子哥的开发板 Keil5 问题来源:在例子程序中操作LED灯的方式,为什么不是原来的使用HAL_GPIO_WrirePin() 寻找答案: 因为我是根据项目需求来看例子的没有仔细的阅读跑马灯实验,其实在里面还是提及了 位带操作 ; 但是当时没有看见就直接去LED1的定义了 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 下面是一直使用转到定义一路追定义的根源,到最后发现 PERIPH_BASE ,阅读文档知道他是M4的存储器映射过来的alias region,以此根据下图: (8) 看见 Perpherals 的起始地址 0x4000 0000 - 0x5FFF FFFF (9) 通过文档查询AHB,知道GPIOB是在一个叫AHB 私有外设总线,但是他是在 0x4002 0400 -0x4002 07FF(图9中发现),已经计算好位带的地址了, 上面 图8 中知道这段地址属于 bit-banding Region,位带操作的地址,那么什么是位带。 在上面的图片中有程序中定义的GPIOB_BASE 明显不是这个地址,是经过上面图片中的BIT_ADDR 位带计算公式代出来的。 (10) (11) (12) (13) (14) 实际是就是把1M范围的地址膨胀成32M的地址 根据(图11)说的公式,正好对应程序里面的BIT_ADDR ,偏移地址乘以32,也就是 << 5 左移操作,后面第几位就乘以4 也就是 << 2 ; 第几位为什么要乘以4呢,Bit_number is the bit position, 0-7, of the targeted bit. 一共有8个位,一个字节膨胀32,一个位就是膨胀4倍; 所以就有上述(图7)的公式 那么我们为什么要进行位带操作? (15) 防止操作系统不同task的访问,解决互斥操作,存储用的总线就解决了不同task在同一时间同一内存的操作,就算是普通的C语言写的代码不需要进行加锁操作就能执行。 因为是总线上的操作,同一时间同一内存的操作不同的task进行都会生效,不用担心丢失。(英语不好!!不知道错了没),说白就是原子操作。 转载于:https://www.cnblogs.com/mrAAron/p/10005747.html |
1992 浏览 1 评论
1779 浏览 1 评论
1244 浏览 2 评论
823 浏览 2 评论
1797 浏览 2 评论
2029浏览 9评论
932浏览 4评论
333浏览 3评论
681浏览 3评论
667浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-5 07:19 , Processed in 0.603420 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
