1、串口的模式有3种,一是查询模式,二是中断模式,三是DMA模式
HAL_UART_Transmit();串口轮询模式发送,使用超时管理机制 HAL_UART_Receive();串口轮询模式接收,使用超时管理机制 HAL_UART_Transmit_IT();串口中断模式发送 HAL_UART_Receive_IT();串口中断模式接收 HAL_UART_Transmit_DMA();串口DMA模式发送 HAL_UART_Transmit_DMA();串口DMA模式接收 2、阻塞传输是调用这个函数并在等待时间内一直等待操作完成。 HAL_UART_Transmit HAL_UART_Receive 查询的方式一般少用,这里不做过多介绍。 3、串口中断 串口中断函数 HAL_UART_TxHalfCpltCallback();一半数据发送完成时调用 HAL_UART_TxCpltCallback();数据完全发送完成后调用 HAL_UART_RxHalfCpltCallback();一半数据接收完成时调用 HAL_UART_RxCpltCallback();数据完全接受完成后调用 HAL_UART_ErrorCallback();传输出现错误时调用 定义相关变量 uint8_t RxBuffer;//接收中断缓存 uint8_t Uart_RxBuffer[256];//接收中断 uint8_t Uart_RX_Cnt = 0;//接收中断计数 uint8_t AlmStr[]="Uart1数据溢出(大于256)!rn";//UART1 错误信息输出 在主循环外开启中断 HAL_UART_Receive_IT(&huart1,(uint8_t*)&RxBuffer,1);//开启接收中断 串口接收回调函数 /* USER CODE BEGIN 4 */ void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { /* Prevent unused argument(s) compilation warning */ UNUSED(huart); /* NOTE: This function Should not be modified, when the callback is needed, the HAL_UART_TxCpltCallback could be implemented in the user file */ if(Uart_RX_Cnt >= 255) //溢出判断 { Uart_RX_Cnt = 0; memset(Uart_RxBuffer,0x00,sizeof(Uart_RxBuffer));//清空缓存,记得#include "string.h" HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&AlmStr, sizeof(AlmStr),0xFFFF); } else { Uart_RxBuffer[Uart_RX_Cnt++] = RxBuffer; //接收数据转存 if((Uart_RxBuffer[Uart_RX_Cnt-1] == 0x0A)&&(Uart_RxBuffer[Uart_RX_Cnt-2] == 0x0D)) //判断结束位 { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&Uart_RxBuffer, Uart_RX_Cnt,0xFFFF); //将收到的信息发送出去 Uart_RX_Cnt = 0; memset(Uart_RxBuffer,0x00,sizeof(Uart_RxBuffer)); //清空数组 } } HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&RxBuffer, 1); //再开启接收中断 } /* USER CODE END 4 */ 到这里中断方式的串口接收完成。 |
2009 浏览 1 评论
1792 浏览 1 评论
1254 浏览 2 评论
830 浏览 2 评论
1811 浏览 2 评论
2039浏览 9评论
953浏览 4评论
348浏览 3评论
691浏览 3评论
673浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-9 07:37 , Processed in 0.845573 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
