5.1 前言
上一篇文章重点介绍了Keil 5的菜单栏快捷按钮,相信小伙伴们已经对这款开发工具有个底了。本文继续给小伙伴们带来菜单下内容的详细介绍。本文以Keil MDK-ARM为例,Keil系列的其他的版本也同样适用。 5.2 菜单介绍 5.2.1 文件(File)菜单 1.New: 新建文件 Ctrl+N 2.Open: 打开文件 Ctrl+O 3.Close: 关闭文件 Ctrl+W 4.Save: 保存当前文件 Ctrl+S 5.Save As: 文件另存为 6.Save All: 保存所有(文件及工程设置) 7.Device DataBase:器件数据库(信息) 8.License Management:许可证管理 9.Print Setup: 打印设置 10.Print: 打印 Ctrl+P 11.Print Preview: 打印预览 12.Exit: 退出(关闭)软件 5.2.2 编辑(Edit)菜单 Edit编辑子菜单的大部分内容都位于该教程上一篇文章讲述的《工具栏》按钮,这些子菜单内容使用频率较高,所以很多都有快捷键。 1.Undo: 撤销编辑 Ctrl+Z 2.Redo: 恢复编辑 Ctrl+Y 3.Cut: 剪切 Ctrl+X 4.Copy: 复制 Ctrl+C 5.Paste: 粘贴 Ctrl+V 6.Navigate Backwards:跳转到上一步 7.Navigate Forwards:跳转到下一步 8.Insert/Remove Bookmark:插入/移除书签 9.Go to Next Bookmark:跳转到下一个书签 10.Go to Previous Bookmark:跳转到上一个书签 11.Clear All Bookmarks:清除所有标签 12.Find:查找 Ctrl+F 13.Replace:替换 14.Find in Files:在文件中查找文本 15.Incremental Find:逐个查找文本 16.OutLining:提纲(如显示函数名称,隐藏函数体) 17.Advanced:(更多)先进功能 18.Configuration:配置 5.2.3 视图(View)菜单 View菜单包含状态栏、工具栏、窗口等视图,在调试模式下比在编辑模式下要多出一些调试视图窗口,而上面常规的视图窗口都一样。 编辑模式基础菜单 1.Status Bar:状态栏 2.Toolbars:工具栏 3.Project Window:工程窗口 4.Books Window:书籍窗口 5.Functions Window:函数窗口 6.Templates Window:模板窗口 7.Source Browser Window:源码浏览窗口 8.Build Output Window:编译信息输出窗口 9.Error List Window:错误列表窗口 调试模式增加菜单 10.Command Window:命令显示窗口 11.Disassembly Window:反汇编窗口 12.Symbols Window:模块窗口 13.Registers Window:寄存器窗口 14.Call Stack Window:被调用函数堆栈窗口 15.Watch Windows:查看(变量)窗口 16.Memory Windows:内存窗口 17.Serial Windows:串行UART窗口 18.Analysis Windows:逻辑分析仪窗口 19.Trace:跟踪窗口 20.System Viewer:系统(外围IO,USART,TIM等)窗口 21.Toolbox Window:工具箱窗口 22.Periodic Window Update:窗口周期更新选择 5.2.4 工程(Project)菜单 1.New μVision Project:新建工程(单工程) 2.New Multi-Project Workspace:新建工作空间 3.Open Project:打开工程 4.Close Project:关闭工程 5.Export:导出(工程) 6.Manage:管理(工程) 7.Select Device for Target:选择工程目标 8.Remove item:移除目标 9.Options for Target:工程目标选项配置 10.Clean Targets:清除工程 11.Build Target:编译工程目标 12.Rebuild all Target files:重新编译所有目标文件 13.Batch Build:分批编译(多工程编译) 14.Translate:编译当前活动文件 15.Stop Build:停止编译(正在编译时有效) 5.2.5 编程(Flash)菜单 Flash菜单只有在编辑模式下可以使用,比较简答 1.Download:下载程序 F8 2.Earse:擦除芯片FLASH 3.Configure Flash Tools:配置FLASH工具(打开目标对话框选项) 5.2.6 调试(Debug)菜单 Debug菜单在两种模式下差异很大,该菜单基本上用于调试模式。 1.Start/Stop Debug Sesion:开始/停止调试 2.Reset CUP:复位CPU 3.Run:全速运行 4.Stop:停止运行 5.Step:单步调试(进入函数) 6.Step Over:逐步调试(跳过函数) 7.Step Out:跳出调试(跳出函数) 8.Run to Cursor Line:运行到光标处 9.Show Next Statemt:显示正在执行的代码行 10.Breakpoints:查看工程中所有的断点 11.Insert/Remove Breakpoint:插入/移除断点 12.Enable/Disable Breakpoint:使能/失能断点 13.Disable All Breakpoint:失能所有断点 14.Kill All Breakpoint:取消所有断点 15.OS Support:系统支持(打开子菜单访问事件查看器和RTX任务和系统信息) 16.Execution Profiling:执行分析 17.Memory Map:内存映射 18.Inline Assembly:内联汇编 19.Function Editor:函数编辑器 20.Debug Setting:调试设置 5.2.7 外设(Peripherals)菜单 Peripherals菜单只能在调试模式下使用。Peripherals外设直白的意思就是查看这些寄存器的值。 1.System Viewer:查看系统外设 2.Core Peripherals:内核外设 5.2.8 工具(Tools)菜单 Tools菜单在两种模式下差不多,复杂且不常用,只简述。 1.Setup PC-Lint:配置PC-Lint 2.Lint:PC-Lint运行在当前编辑器文件 3.Lint all C Source Files:在您的项目中运行PC-Line C源文件 4.Configure Merge Tool:配置合并工具帮助迁移RTE软件组件文件的特定于应用程序的设置 5.Customize Tools Menu:自定义工具菜单 5.2.9 窗口(SVCS)菜单 1.Configure Software Version Control:配置软件版本控制 我们一般都不使用这个自带的版本控制系统,较常用的版本管理软件“TortoiseSVN”和“Git”。 5.2.10 主窗口(Window)菜单 Window菜单在两种模式下差不多,Window窗口菜单要和前面View视图菜单区别开来。 1.Reset View to Defaults:重置窗口布局(µVision默认的Look & Feel) 2.Split:活动编辑器文件分割成两个水平或垂直窗格 3.Close All:关闭所有打开的编辑器 5.2.11 帮助(Help)菜单 1.µVision Help:打开帮助文档 2.Open Books Window:打开帮助书籍 3.Simulated Peripherals for object:关于外设仿真信息 4.Contact Support:联络支持 5.About µVision:关于 5.3 结语 Keil 5的菜单介绍先到这里啦,后面将进行威廉希尔官方网站 开发分享。敬请期待! |
1979 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
1233 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
893浏览 4评论
318浏览 3评论
672浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 11:30 , Processed in 0.955146 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
