简单使用
1).环境配置
main.c #include "delay.h" #include "sys.h" #include "usart.h" #include "rc522.h" /* 版本:1.0.0: 1.简单实现RFID-RC522的ID读取并打印到串口; 使用教程: 1.将RFID-RC522与STM32F103RB开发板按下面连线方式连线; 2.然后将开发板通过USB转TLL连接到PC串口工具; 3.然后重启开发板; 4.将测试卡片放到感应区; 5.即可在串口工具看到输出卡片相关信息。 RC522相关配置文件:rc522_config.h */ /** * 连线说明: * 1--SDA <----->PA4 * 2--SCK <----->PA5 * 3--MOSI <----->PA7 * 4--MISO <----->PA6 * 5--悬空 * 6--GND <----->GND * 7--RST <----->PB0 * 8--VCC <----->VCC **/ int main(void) { delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 uart_init(115200); //串口初始化为115200 RC522_Init(); //初始化射频卡模块 while(1) { RC522_Handel(); } } rc522_config.h #ifndef __RC522_CONFIG_H #define __RC522_CONFIG_H //##################RC522配置########## #define RC522_SPI_GPIO GPIOA #define RC522_SPI_GPIO_ENABLED RCC_APB2Periph_GPIOA #define RC522_SPI_GPIO_PIN_CS GPIO_Pin_4 #define RC522_SPI_GPIO_PIN_SCK GPIO_Pin_5 #define RC522_SPI_GPIO_PIN_MISO GPIO_Pin_6 #define RC522_SPI_GPIO_PIN_MOSI GPIO_Pin_7 #define RC522_SPI_GPIO_RST GPIOB #define RC522_SPI_GPIO_RST_ENABLED RCC_APB2Periph_GPIOB #define RC522_SPI_GPIO_PIN_RST GPIO_Pin_0 #endif rc522.c #include "sys.h" #include "rc522.h" #include "delay.h" #include "usart.h" #include "string.h" #include "rc522_config.h" // // M1卡分为16个扇区,每个扇区由四个块(块0、块1、块2、块3)组成 // 将16个扇区的64个块按绝对地址编号为:0~63 // 第0个扇区的块0(即绝对地址0块),用于存放厂商代码,已经固化不可更改 // 每个扇区的块0、块1、块2为数据块,可用于存放数据 // 每个扇区的块3为控制块(绝对地址为:块3、块7、块11.....)包括密码A,存取控制、密码B等 /******************************* *连线说明: *1--SDA <----->PA4 *2--SCK <----->PA5 *3--MOSI <----->PA7 *4--MISO <----->PA6 *5--悬空 *6--GND <----->GND *7--RST <----->PB0 *8--VCC <----->VCC ************************************/ /*全局变量*/ unsigned char CT[2];//卡类型 unsigned char SN[4]; //卡号 unsigned char RFID[16]; //存放RFID unsigned char lxl_bit=0; unsigned char card1_bit=0; unsigned char card2_bit=0; unsigned char card3_bit=0; unsigned char card4_bit=0; unsigned char total=0; unsigned char lxl[4]= {137,240,42,131}; unsigned char card_1[4]= {83,106,11,1}; unsigned char card_2[4]= {208,121,31,57}; unsigned char card_3[4]= {176,177,143,165}; unsigned char card_4[4]= {5,158,10,136}; u8 KEY[6]= {0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}; u8 AUDIO_OPEN[6] = {0xAA, 0x07, 0x02, 0x00, 0x09, 0xBC}; unsigned char RFID1[16]= {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0x07,0x80,0x29,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}; /*函数声明*/ unsigned char status; unsigned char s=0x08; #define RC522_DELAY() delay_us( 20 ) void RC522_Handel(void) { status = PcdRequest(PICC_REQALL,CT);//寻卡 //printf("rnstatus>>>>>>%drn", status); if(status==MI_OK)// 寻卡成功 { status=MI_ERR; status = PcdAnticoll(SN);// 防冲撞 } if (status==MI_OK)// 防冲撞成功 { status=MI_ERR; ShowID(SN); // 串口打印卡的ID号 if((SN[0]==lxl[0])&&(SN[1]==lxl[1])&&(SN[2]==lxl[2])&&(SN[3]==lxl[3])) { lxl_bit=1; printf("rnThe User is:card_0rn"); } if((SN[0]==card_1[0])&&(SN[1]==card_1[1])&&(SN[2]==card_1[2])&&(SN[3]==card_1[3])) { card1_bit=1; printf("rnThe User is:card_1rn"); } if((SN[0]==card_2[0])&&(SN[1]==card_2[1])&&(SN[2]==card_2[2])&&(SN[3]==card_2[3])) { card2_bit=1; printf("rnThe User is:card_2rn"); } if((SN[0]==card_3[0])&&(SN[1]==card_3[1])&&(SN[2]==card_3[2])&&(SN[3]==card_3[3])) { card3_bit=1; printf("rnThe User is:card_3rn"); } if((SN[0]==card_4[0])&&(SN[1]==card_4[1])&&(SN[2]==card_4[2])&&(SN[3]==card_4[3])) { card4_bit=1; printf("rnThe User is:card_4rn"); } //total=card1_bit+card2_bit+card3_bit+card4_bit+lxl_bit; status =PcdSelect(SN); } if(status==MI_OK)//选卡成功 { status=MI_ERR; status =PcdAuthState(0x60,0x09,KEY,SN); } if(status==MI_OK)//验证成功 { status=MI_ERR; status=PcdRead(s,RFID); } if(status==MI_OK)//读卡成功 { status=MI_ERR; delay_ms(100); } } void RC522_Init ( void ) { SPI1_Init(); RC522_Reset_Disable(); RC522_CS_Disable(); PcdReset (); M500PcdConfigISOType ( 'A' );//设置工作方式 } void SPI1_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd( RC522_SPI_GPIO_ENABLED | RC522_SPI_GPIO_RST_ENABLED, ENABLE );//PORTA、B时钟使能 // CS GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RC522_SPI_GPIO_PIN_CS; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz GPIO_Init(RC522_SPI_GPIO, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化PF0、PF1 // SCK GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RC522_SPI_GPIO_PIN_SCK; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz GPIO_Init(RC522_SPI_GPIO , &GPIO_InitStructure); // MISO GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RC522_SPI_GPIO_PIN_MISO; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz GPIO_Init(RC522_SPI_GPIO , &GPIO_InitStructure); // MOSI GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RC522_SPI_GPIO_PIN_MOSI; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz GPIO_Init(RC522_SPI_GPIO , &GPIO_InitStructure); // RST GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RC522_SPI_GPIO_PIN_RST; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz GPIO_Init(RC522_SPI_GPIO_RST, &GPIO_InitStructure); } /* * 函数名:SPI_RC522_SendByte * 描述 :向RC522发送1 Byte 数据 * 输入 :byte,要发送的数据 * 返回 : RC522返回的数据 * 调用 :内部调用 */ void SPI_RC522_SendByte ( u8 byte ) { u8 counter; for(counter=0; counter<8; counter++) { if ( byte & 0x80 ) RC522_MOSI_1 (); else RC522_MOSI_0 (); RC522_DELAY(); RC522_SCK_0 (); RC522_DELAY(); RC522_SCK_1(); RC522_DELAY(); byte <<= 1; } } /* * 函数名:SPI_RC522_ReadByte * 描述 :从RC522发送1 Byte 数据 * 输入 :无 * 返回 : RC522返回的数据 * 调用 :内部调用 */ u8 SPI_RC522_ReadByte ( void ) { u8 counter; u8 SPI_Data; for(counter=0; counter<8; counter++) { SPI_Data <<= 1; RC522_SCK_0 (); RC522_DELAY(); if ( RC522_MISO_GET() == 1) SPI_Data |= 0x01; RC522_DELAY(); RC522_SCK_1 (); RC522_DELAY(); } // printf("****%c****",SPI_Data); return SPI_Data; } /* * 函数名:ReadRawRC * 描述 :读RC522寄存器 * 输入 :ucAddress,寄存器地址 * 返回 : 寄存器的当前值 * 调用 :内部调用 */ u8 ReadRawRC ( u8 ucAddress ) { u8 ucAddr, ucReturn; ucAddr = ( ( ucAddress << 1 ) & 0x7E ) | 0x80; RC522_CS_Enable(); SPI_RC522_SendByte ( ucAddr ); ucReturn = SPI_RC522_ReadByte (); RC522_CS_Disable(); return ucReturn; } /* * 函数名:WriteRawRC * 描述 :写RC522寄存器 * 输入 :ucAddress,寄存器地址 * ucValue,写入寄存器的值 * 返回 : 无 * 调用 :内部调用 */ void WriteRawRC ( u8 ucAddress, u8 ucValue ) { u8 ucAddr; ucAddr = ( ucAddress << 1 ) & 0x7E; RC522_CS_Enable(); SPI_RC522_SendByte ( ucAddr ); SPI_RC522_SendByte ( ucValue ); RC522_CS_Disable(); } /* * 函数名:SetBitMask * 描述 :对RC522寄存器置位 * 输入 :ucReg,寄存器地址 * ucMask,置位值 * 返回 : 无 * 调用 :内部调用 */ void SetBitMask ( u8 ucReg, u8 ucMask ) { u8 ucTemp; ucTemp = ReadRawRC ( ucReg ); WriteRawRC ( ucReg, ucTemp | ucMask ); // set bit mask } /* * 函数名:ClearBitMask * 描述 :对RC522寄存器清位 * 输入 :ucReg,寄存器地址 * ucMask,清位值 * 返回 : 无 * 调用 :内部调用 */ void ClearBitMask ( u8 ucReg, u8 ucMask ) { u8 ucTemp; ucTemp = ReadRawRC ( ucReg ); WriteRawRC ( ucReg, ucTemp & ( ~ ucMask) ); // clear bit mask } /* * 函数名:PcdAntennaOn * 描述 :开启天线 * 输入 :无 * 返回 : 无 * 调用 :内部调用 */ void PcdAntennaOn ( void ) { u8 uc; uc = ReadRawRC ( TxControlReg ); if ( ! ( uc & 0x03 ) ) SetBitMask(TxControlReg, 0x03); } /* * 函数名:PcdAntennaOff * 描述 :开启天线 * 输入 :无 * 返回 : 无 * 调用 :内部调用 */ void PcdAntennaOff ( void ) { ClearBitMask ( TxControlReg, 0x03 ); } /* * 函数名:PcdRese * 描述 :复位RC522 * 输入 :无 * 返回 : 无 * 调用 :外部调用 */ void PcdReset ( void ) { RC522_Reset_Disable(); delay_us ( 1 ); RC522_Reset_Enable(); delay_us ( 1 ); RC522_Reset_Disable(); delay_us ( 1 ); WriteRawRC ( CommandReg, 0x0f ); while ( ReadRawRC ( CommandReg ) & 0x10 ); delay_us ( 1 ); WriteRawRC ( ModeReg, 0x3D ); //定义发送和接收常用模式 和Mifare卡通讯,CRC初始值0x6363 WriteRawRC ( TReloadRegL, 30 ); //16位定时器低位 WriteRawRC ( TReloadRegH, 0 ); //16位定时器高位 WriteRawRC ( TModeReg, 0x8D ); //定义内部定时器的设置 WriteRawRC ( TPrescalerReg, 0x3E ); //设置定时器分频系数 WriteRawRC ( TxAutoReg, 0x40 ); //调制发送信号为100%ASK } /* * 函数名:M500PcdConfigISOType * 描述 :设置RC522的工作方式 * 输入 :ucType,工作方式 * 返回 : 无 * 调用 :外部调用 */ void M500PcdConfigISOType ( u8 ucType ) { if ( ucType == 'A') //ISO14443_A { ClearBitMask ( Status2Reg, 0x08 ); WriteRawRC ( ModeReg, 0x3D );//3F WriteRawRC ( RxSelReg, 0x86 );//84 WriteRawRC( RFCfgReg, 0x7F ); //4F WriteRawRC( TReloadRegL, 30 );//tmoLength);// TReloadVal = 'h6a =tmoLength(dec) WriteRawRC ( TReloadRegH, 0 ); WriteRawRC ( TModeReg, 0x8D ); WriteRawRC ( TPrescalerReg, 0x3E ); delay_us ( 2 ); PcdAntennaOn ();//开天线 } } |
* 函数名:PcdComMF522 * 描述 :通过RC522和ISO14443卡通讯 * 输入 :ucCommand,RC522命令字 * pInData,通过RC522发送到卡片的数据 * ucInLenByte,发送数据的字节长度 * pOutData,接收到的卡片返回数据 * pOutLenBit,返回数据的位长度 * 返回 : 状态值 * = MI_OK,成功 * 调用 :内部调用 */ char PcdComMF522 ( u8 ucCommand, u8 * pInData, u8 ucInLenByte, u8 * pOutData, u32 * pOutLenBit ) { char cStatus = MI_ERR; u8 ucIrqEn = 0x00; u8 ucWaitFor = 0x00; u8 ucLastBits; u8 ucN; u32 ul; switch ( ucCommand ) { case PCD_AUTHENT: //Mifare认证 ucIrqEn = 0x12; //允许错误中断请求ErrIEn 允许空闲中断IdleIEn ucWaitFor = 0x10; //认证寻卡等待时候 查询空闲中断标志位 break; case PCD_TRANSCEIVE: //接收发送 发送接收 ucIrqEn = 0x77; //允许TxIEn RxIEn IdleIEn LoAlertIEn ErrIEn TimerIEn ucWaitFor = 0x30; //寻卡等待时候 查询接收中断标志位与 空闲中断标志位 break; default: break; } WriteRawRC ( ComIEnReg, ucIrqEn | 0x80 ); //IRqInv置位管脚IRQ与Status1Reg的IRq位的值相反 ClearBitMask ( ComIrqReg, 0x80 ); //Set1该位清零时,CommIRqReg的屏蔽位清零 WriteRawRC ( CommandReg, PCD_IDLE ); //写空闲命令 SetBitMask ( FIFOLevelReg, 0x80 ); //置位FlushBuffer清除内部FIFO的读和写指针以及ErrReg的BufferOvfl标志位被清除 for ( ul = 0; ul < ucInLenByte; ul ++ ) WriteRawRC ( FIFODataReg, pInData [ ul ] ); //写数据进FIFOdata WriteRawRC ( CommandReg, ucCommand ); //写命令 if ( ucCommand == PCD_TRANSCEIVE ) SetBitMask(BitFramingReg,0x80); //StartSend置位启动数据发送 该位与收发命令使用时才有效 ul = 1000;//根据时钟频率调整,操作M1卡最大等待时间25ms do //认证 与寻卡等待时间 { ucN = ReadRawRC ( ComIrqReg ); //查询事件中断 ul --; } while ( ( ul != 0 ) && ( ! ( ucN & 0x01 ) ) && ( ! ( ucN & ucWaitFor ) ) ); //退出条件i=0,定时器中断,与写空闲命令 ClearBitMask ( BitFramingReg, 0x80 ); //清理允许StartSend位 if ( ul != 0 ) { if ( ! (( ReadRawRC ( ErrorReg ) & 0x1B )) ) //读错误标志寄存器BufferOfI CollErr ParityErr ProtocolErr { cStatus = MI_OK; if ( ucN & ucIrqEn & 0x01 ) //是否发生定时器中断 cStatus = MI_NOTAGERR; if ( ucCommand == PCD_TRANSCEIVE ) { ucN = ReadRawRC ( FIFOLevelReg ); //读FIFO中保存的字节数 ucLastBits = ReadRawRC ( ControlReg ) & 0x07; //最后接收到得字节的有效位数 if ( ucLastBits ) * pOutLenBit = ( ucN - 1 ) * 8 + ucLastBits; //N个字节数减去1(最后一个字节)+最后一位的位数 读取到的数据总位数 else * pOutLenBit = ucN * 8; //最后接收到的字节整个字节有效 if ( ucN == 0 ) ucN = 1; if ( ucN > MAXRLEN ) ucN = MAXRLEN; for ( ul = 0; ul < ucN; ul ++ ) pOutData [ ul ] = ReadRawRC ( FIFODataReg ); } } else cStatus = MI_ERR; // printf(ErrorReg); } SetBitMask ( ControlReg, 0x80 ); // stop timer now WriteRawRC ( CommandReg, PCD_IDLE ); return cStatus; } /* * 函数名:PcdRequest * 描述 :寻卡 * 输入 :ucReq_code,寻卡方式 * = 0x52,寻感应区内所有符合14443A标准的卡 * = 0x26,寻未进入休眠状态的卡 * pTagType,卡片类型代码 * = 0x4400,Mifare_UltraLight * = 0x0400,Mifare_One(S50) * = 0x0200,Mifare_One(S70) * = 0x0800,Mifare_Pro(X)) * = 0x4403,Mifare_DESFire * 返回 : 状态值 * = MI_OK,成功 * 调用 :外部调用 */ char PcdRequest ( u8 ucReq_code, u8 * pTagType ) { char cStatus; u8 ucComMF522Buf [ MAXRLEN ]; u32 ulLen; ClearBitMask ( Status2Reg, 0x08 ); //清理指示MIFARECyptol单元接通以及所有卡的数据通信被加密的情况 WriteRawRC ( BitFramingReg, 0x07 ); // 发送的最后一个字节的 七位 SetBitMask ( TxControlReg, 0x03 ); //TX1,TX2管脚的输出信号传递经发送调制的13.56的能量载波信号 ucComMF522Buf [ 0 ] = ucReq_code; //存入 卡片命令字 cStatus = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 1, ucComMF522Buf, & ulLen ); //寻卡 if ( ( cStatus == MI_OK ) && ( ulLen == 0x10 ) ) //寻卡成功返回卡类型 { * pTagType = ucComMF522Buf [ 0 ]; * ( pTagType + 1 ) = ucComMF522Buf [ 1 ]; } else cStatus = MI_ERR; return cStatus; } /* * 函数名:PcdAnticoll * 描述 :防冲撞 * 输入 :pSnr,卡片序列号,4字节 * 返回 : 状态值 * = MI_OK,成功 * 调用 :外部调用 */ char PcdAnticoll ( u8 * pSnr ) { char cStatus; u8 uc, ucSnr_check = 0; u8 ucComMF522Buf [ MAXRLEN ]; u32 ulLen; ClearBitMask ( Status2Reg, 0x08 ); //清MFCryptol On位 只有成功执行MFAuthent命令后,该位才能置位 WriteRawRC ( BitFramingReg, 0x00); //清理寄存器 停止收发 ClearBitMask ( CollReg, 0x80 ); //清ValuesAfterColl所有接收的位在冲突后被清除 ucComMF522Buf [ 0 ] = 0x93; //卡片防冲突命令 ucComMF522Buf [ 1 ] = 0x20; cStatus = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 2, ucComMF522Buf, & ulLen);//与卡片通信 if ( cStatus == MI_OK) //通信成功 { for ( uc = 0; uc < 4; uc ++ ) { * ( pSnr + uc ) = ucComMF522Buf [ uc ]; //读出UID ucSnr_check ^= ucComMF522Buf [ uc ]; } if ( ucSnr_check != ucComMF522Buf [ uc ] ) cStatus = MI_ERR; } SetBitMask ( CollReg, 0x80 ); return cStatus; } /* * 函数名:CalulateCRC * 描述 :用RC522计算CRC16 * 输入 :pIndata,计算CRC16的数组 * ucLen,计算CRC16的数组字节长度 * pOutData,存放计算结果存放的首地址 * 返回 : 无 * 调用 :内部调用 */ void CalulateCRC ( u8 * pIndata, u8 ucLen, u8 * pOutData ) { u8 uc, ucN; ClearBitMask(DivIrqReg,0x04); WriteRawRC(CommandReg,PCD_IDLE); SetBitMask(FIFOLevelReg,0x80); for ( uc = 0; uc < ucLen; uc ++) WriteRawRC ( FIFODataReg, * ( pIndata + uc ) ); WriteRawRC ( CommandReg, PCD_CALCCRC ); uc = 0xFF; do { ucN = ReadRawRC ( DivIrqReg ); uc --; } while ( ( uc != 0 ) && ! ( ucN & 0x04 ) ); pOutData [ 0 ] = ReadRawRC ( CRCResultRegL ); pOutData [ 1 ] = ReadRawRC ( CRCResultRegM ); } /* * 函数名:PcdSelect * 描述 :选定卡片 * 输入 :pSnr,卡片序列号,4字节 * 返回 : 状态值 * = MI_OK,成功 * 调用 :外部调用 */ char PcdSelect ( u8 * pSnr ) { char ucN; u8 uc; u8 ucComMF522Buf [ MAXRLEN ]; u32 ulLen; ucComMF522Buf [ 0 ] = PICC_ANTICOLL1; ucComMF522Buf [ 1 ] = 0x70; ucComMF522Buf [ 6 ] = 0; for ( uc = 0; uc < 4; uc ++ ) { ucComMF522Buf [ uc + 2 ] = * ( pSnr + uc ); ucComMF522Buf [ 6 ] ^= * ( pSnr + uc ); } CalulateCRC ( ucComMF522Buf, 7, & ucComMF522Buf [ 7 ] ); ClearBitMask ( Status2Reg, 0x08 ); ucN = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 9, ucComMF522Buf, & ulLen ); if ( ( ucN == MI_OK ) && ( ulLen == 0x18 ) ) ucN = MI_OK; else ucN = MI_ERR; return ucN; } /* * 函数名:PcdAuthState * 描述 :验证卡片密码 * 输入 :ucAuth_mode,密码验证模式 * = 0x60,验证A密钥 * = 0x61,验证B密钥 * u8 ucAddr,块地址 * pKey,密码 * pSnr,卡片序列号,4字节 * 返回 : 状态值 * = MI_OK,成功 * 调用 :外部调用 */ char PcdAuthState ( u8 ucAuth_mode, u8 ucAddr, u8 * pKey, u8 * pSnr ) { char cStatus; u8 uc, ucComMF522Buf [ MAXRLEN ]; u32 ulLen; ucComMF522Buf [ 0 ] = ucAuth_mode; ucComMF522Buf [ 1 ] = ucAddr; for ( uc = 0; uc < 6; uc ++ ) ucComMF522Buf [ uc + 2 ] = * ( pKey + uc ); for ( uc = 0; uc < 6; uc ++ ) ucComMF522Buf [ uc + 8 ] = * ( pSnr + uc ); cStatus = PcdComMF522 ( PCD_AUTHENT, ucComMF522Buf, 12, ucComMF522Buf, & ulLen ); if ( ( cStatus != MI_OK ) || ( ! ( ReadRawRC ( Status2Reg ) & 0x08 ) ) ) { // if(cStatus != MI_OK) // printf("666") ; // else // printf("888"); cStatus = MI_ERR; } return cStatus; } /* * 函数名:PcdWrite * 描述 :写数据到M1卡一块 * 输入 :u8 ucAddr,块地址 * pData,写入的数据,16字节 * 返回 : 状态值 * = MI_OK,成功 * 调用 :外部调用 */ char PcdWrite ( u8 ucAddr, u8 * pData ) { char cStatus; u8 uc, ucComMF522Buf [ MAXRLEN ]; u32 ulLen; ucComMF522Buf [ 0 ] = PICC_WRITE; ucComMF522Buf [ 1 ] = ucAddr; CalulateCRC ( ucComMF522Buf, 2, & ucComMF522Buf [ 2 ] ); cStatus = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 4, ucComMF522Buf, & ulLen ); if ( ( cStatus != MI_OK ) || ( ulLen != 4 ) || ( ( ucComMF522Buf [ 0 ] & 0x0F ) != 0x0A ) ) cStatus = MI_ERR; if ( cStatus == MI_OK ) { memcpy(ucComMF522Buf, pData, 16); for ( uc = 0; uc < 16; uc ++ ) ucComMF522Buf [ uc ] = * ( pData + uc ); CalulateCRC ( ucComMF522Buf, 16, & ucComMF522Buf [ 16 ] ); cStatus = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 18, ucComMF522Buf, & ulLen ); if ( ( cStatus != MI_OK ) || ( ulLen != 4 ) || ( ( ucComMF522Buf [ 0 ] & 0x0F ) != 0x0A ) ) cStatus = MI_ERR; } return cStatus; } /* * 函数名:PcdRead * 描述 :读取M1卡一块数据 * 输入 :u8 ucAddr,块地址 * pData,读出的数据,16字节 * 返回 : 状态值 * = MI_OK,成功 * 调用 :外部调用 */ char PcdRead ( u8 ucAddr, u8 * pData ) { char cStatus; u8 uc, ucComMF522Buf [ MAXRLEN ]; u32 ulLen; ucComMF522Buf [ 0 ] = PICC_READ; ucComMF522Buf [ 1 ] = ucAddr; CalulateCRC ( ucComMF522Buf, 2, & ucComMF522Buf [ 2 ] ); cStatus = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 4, ucComMF522Buf, & ulLen ); if ( ( cStatus == MI_OK ) && ( ulLen == 0x90 ) ) { for ( uc = 0; uc < 16; uc ++ ) * ( pData + uc ) = ucComMF522Buf [ uc ]; } else cStatus = MI_ERR; return cStatus; } /* * 函数名:PcdHalt * 描述 :命令卡片进入休眠状态 * 输入 :无 * 返回 : 状态值 * = MI_OK,成功 * 调用 :外部调用 */ char PcdHalt( void ) { u8 ucComMF522Buf [ MAXRLEN ]; u32 ulLen; ucComMF522Buf [ 0 ] = PICC_HALT; ucComMF522Buf [ 1 ] = 0; CalulateCRC ( ucComMF522Buf, 2, & ucComMF522Buf [ 2 ] ); PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 4, ucComMF522Buf, & ulLen ); return MI_OK; } void IC_CMT ( u8 * UID, u8 * KEY, u8 RW, u8 * Dat ) { u8 ucArray_ID [ 4 ] = { 0 };//先后存放IC卡的类型和UID(IC卡序列号) PcdRequest ( 0x52, ucArray_ID );//寻卡 PcdAnticoll ( ucArray_ID );//防冲撞 PcdSelect ( UID );//选定卡 PcdAuthState ( 0x60, 0x10, KEY, UID );//校验 if ( RW )//读写选择,1是读,0是写 PcdRead ( 0x10, Dat ); else PcdWrite ( 0x10, Dat ); PcdHalt (); } void ShowID(u8 *p) //显示卡的卡号,以十六进制显示 { u8 num[9]; u8 i; for(i=0; i<4; i++) { num[i*2]=p/16; num[i*2]>9?(num[i*2]+='7'):(num[i*2]+='0'); num[i*2+1]=p%16; num[i*2+1]>9?(num[i*2+1]+='7'):(num[i*2+1]+='0'); } num[8]=0; printf("ID>>>%srn", num); } |
2055 浏览 1 评论
1808 浏览 1 评论
1278 浏览 2 评论
841 浏览 2 评论
1832 浏览 2 评论
2070浏览 9评论
974浏览 4评论
362浏览 3评论
701浏览 3评论
690浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-19 17:18 , Processed in 1.054474 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
