STM32引脚列表中主功能,默认复用功能和重定义功能的区别&STM32F103RCT6引脚功能及使用
1 主功能就是STM32基本IO口,与外设没有连接的,我们可以直接输出或读入高低电平 使用时采用要初始化GPIO结构体参数,并打开端口的时钟 2 默认复用功能是与外设连接的IO口,单片机通过控制IO口控制外设。 使用时采用要初始化GPIO结构体参数,IO口的工作模式要更具STM32中文参考手册中,IO口复用功能的设置工作模式,设置时,与主功能的唯一区别就是IO口的工作模式的不同。 3 当我想把外设不连接到默认引脚上,那就根据“重定义功能”这一列来重新定义外设连接的IO口。一般情况我们不会用到。 注意: 一旦需要对AFIO寄存器配置时,一定要打开AFIO的时钟(一般在使用外部中断EXTI或外设引脚重定义时) STM32F103RCT6引脚功能及使用
1) VBAT:VBAT给RTC和备份区域供电,目的是在VDD断电时保证相关区域的数据内容有效,一般连接到外部电池。若不用此功能,可直接连接到VDD。 2) 供电方案: Ø 每个VDD各接一个0.1uF陶瓷电容,VDD3需要再接一个4.7~10uF的钽电容; Ø VDDA:10nF陶瓷电容+1nF钽电容; Ø VREF+:可接VDDA,也可接外部参考源,此时,需要接10nF陶瓷电容+1nF钽电容; 3) PC13/PC14/PC15:内部连接了模拟开关,只能通过少量的电流,驱动能力不够(不能用于点亮LED),且不能同时使用,尽量不用。 4) 进入待机模式之后,PA0-WKUP引脚上的上升沿,作为待机模式唤醒条件。 5) USART:CTS/RTS/CK/TX/RX,一般只使用TX/RX引脚实现异步通信,加上CK可以实现同步通信,CTS/RTS是硬件流控引脚,一般不用。 6) TIMER:TIM1~TIM8,其中,TIM1/TIM8为高级控制定时器,TIM2~TIM5为普通定时器,TIM6/TIM7为基本定时器。 Ø TIM1/TIM8:BKIN为故障信号,用来关闭TIM1的输出,ETR为外部触发输入引脚,可用来对脉冲计数,CH1~CH4为4路输入捕获/PWM输出信号,CH1/CH1N/CH2/CH2N/CH3/CH3N为三相电机控制信号,带N为反向信号。 Ø TIM2~TIM5:ETR功能同上,CH1~CH4功能同上; Ø TIM6~TIM7:无外部引脚与其相连,只有定时器功能。 7) I2S:I2S2/I2S3与SPI2/SPI3共用三个引脚,WS/NSS,CK/SCK,SD/MOSI,MCK与MISO不共用,I2S时序与SPI类似。 8) SDIO:一般应用,只使用4根数据线(D0~D3)以及CMD/CK,分别代表控制线/时钟线。 |
2148 浏览 1 评论
1833 浏览 1 评论
1315 浏览 2 评论
860 浏览 2 评论
2198 浏览 2 评论
2106浏览 9评论
1012浏览 4评论
388浏览 3评论
719浏览 3评论
708浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-7 13:06 , Processed in 1.095013 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
