本程序编写基于秉火霸道STM32F103ZET6运行环境。
1、看硬件原理图关于AT24C02的部分 关于I2C协议,在以往的博客中讲得很详细,这里就不在多说。 从该原理图,结合AT24C02的数据手册如下图片: 很容易得到I2C的7位设备地址为1010 000,A2,A1,A0由硬件连接决定,如硬件原理图所示,A2、A1、A0都是接地,所以都为0。而 当要向AT24C02写数据时,R/W位为0,则写地址为1010 0000,即是十六进制数:0xA0 当要向AT24C02读数据时,R/W位为1,则读地址为1010 0001,即是十六进制数:0xA1 2、建立STM32 cube工程 2.1 首先配置i2c、调试串口、时钟 设置I2C速度为标准模式 通信速度为100000Hz 地址为7bit模式,其余的默认设置即可。 I2C对应的SCL和SDA分别为PB6和PB7。 配置串口2为调试串口。 配置时钟为64MHz 2.2、生成工程 3、编写AT24C02基本驱动代码 参考AT24C02的官方数据手册,可以编写出一个读和一个写的数据接口,提供对AT24C02的基本读写能力。 AT24C02.h #ifndef __AT24C02_H #define __AT24C02_H #include “main.h” /* * AT24C02 2kb = 2048bit = 2048/8 B = 256 B * 32 pages of 8 bytes each * * Device Address * 1 0 1 0 A2 A1 A0 R/W * 1 0 1 0 0 0 0 0 = 0XA0 * 1 0 1 0 0 0 0 1 = 0XA1 */ //写地址 #define AT24C02_WRITE_ADDRESS 0xA0 //读地址 #define AT24C02_READ_ADDRESS 0xA1 //存储结构体(我们用来测试的) typedef struct EEPROM_ST { uint8_t init_flag ; uint8_t led_setting_status ; uint8_t buzzer_setting_status ; }EEPROM_DATA; extern EEPROM_DATA eerom_data ; void Default_Setting(void); //从AT24C02读取数据 int AT24C02_Read(uint16_t ReadAddr, uint8_t *pBuffer, uint16_t NumToRead); //写数据到AT24C02 int AT24C02_Write(uint16_t WriteAddr, uint8_t *pBuffer, uint16_t NumToWrite); #endif //__AT24C02_H AT24C02.c #include “AT24C02.h” EEPROM_DATA eerom_data; /* 在AT24C02里面的指定地址开始读出指定个数的数据 ReadAddr :开始读出的地址 对24c02为0~255 pBuffer :数据数组首地址 NumToRead:要读出数据的个数 */ int AT24C02_Read(uint16_t ReadAddr, uint8_t *pBuffer, uint16_t NumToRead) { HAL_StatusTypeDef ret = HAL_ERROR ; ret = HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, AT24C02_READ_ADDRESS, ReadAddr, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, pBuffer, NumToRead, 1000); if(HAL_ERROR == ret) return -1 ; return HAL_OK ; } /* 在AT24C02里面的指定地址开始写入指定个数的数据 WriteAddr :开始写入的地址 对24c02为0~255 pBuffer :数据数组首地址 NumToWrite:要写入数据的个数 */ int AT24C02_Write(uint16_t WriteAddr, uint8_t *pBuffer, uint16_t NumToWrite) { uint16_t i = 0, temp = 0; HAL_StatusTypeDef ret = HAL_ERROR ; temp = NumToWrite / (unsigned short)0x08; for(i = 0; i 《 temp; i++) { ret = HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, AT24C02_WRITE_ADDRESS, WriteAddr + (i * 8), I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, pBuffer + (i * 8), 8, 1000); HAL_Delay(10); } temp = NumToWrite % (unsigned short)0x08; if(temp) { HAL_Delay(10); ret = HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, AT24C02_WRITE_ADDRESS, WriteAddr + (i * 8), I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, pBuffer + (i * 8), temp, 1000); } if(HAL_ERROR == ret) return -1 ; return HAL_OK ; } //默认设置参数 void Default_Setting(void) { eerom_data.init_flag = 1 ; eerom_data.led_setting_status = 1 ; eerom_data.buzzer_setting_status = 0 ; } 真实写主程序,验证AT24C02的读写功能: /** * @brief The application entry point. * @retval int */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ uint8_t Status = 0 ; EEPROM_DATA eeprom_data_copy ; /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_I2C1_Init(); MX_USART2_UART_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ printf(“这是一个EEPROM的实验。..n”); //设置默认参数 Default_Setting(); //将默认参数写入EEPROM,从0地址开始写入 Status = AT24C02_Write(0, (uint8_t *)&eerom_data, sizeof(eerom_data)); if(HAL_OK != Status) { printf(“数据写入EEPROM失败n”); return -1 ; } printf(“数据写入EEPROM成功n”); //从EEPROM中读取设置的默认参数,从0地址开始取出 Status = AT24C02_Read(0, (uint8_t *)&eeprom_data_copy, sizeof(eeprom_data_copy)); if(HAL_OK != Status) { printf(“读取EEPROM失败n”); return -1 ; } printf(“读取EEPROM成功n”); printf(“init_flag:%d led_setting_status:%d buzzer_setting_status:%dn”,eeprom_data_copy.init_flag, eeprom_data_copy.led_setting_status,eeprom_data_copy.buzzer_setting_status); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } 运行结果: |
1568 浏览 1 评论
1513 浏览 1 评论
939 浏览 2 评论
669 浏览 2 评论
1561 浏览 2 评论
1851浏览 9评论
620浏览 4评论
506浏览 3评论
511浏览 3评论
492浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-13 09:42 , Processed in 0.651025 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
