近期需要进行基于声音传播测距的实验,需要临时制作一款可以发送Chirp音频信号和接收信号的电路板。要求其中的内部RAM足够大,可以采集到音频信号进行后期处理。
电路硬件设计1 1.电路原理2 原理图设计-MCU及其接口 原理图设计-电源部分 2. 电路PCB版图 PCB版图 底部的两个接口的定义:
(1)在第一版本中没有将UART3的管脚引出来。
PSPI管脚重新定义为TIME3,TIME2的PWM输出 在PIO中的IO从上到下分别是PB15,PB14,PB13,PB12。在CONTROL.H中分别定义为:IO1,IO2,IO3,IO4。 它们的输入,输出功能请在Control.C的初始化程序中进行设置。 PIO中定义的输入输出口 3. 电路软件3调试以及调用命令 安装完毕元器件之后,下载初步的开发软件,便可以设置读取AD采集的信号波形了。 安装完毕后,下载程序进行调试 采集到的信号源典型波形 对F103内部的DA、AD模块初始化的语句。 HAL_ADC_Start(&hadc1); HAL_ADC_Start(&hadc3); HAL_ADC_Start(&hadc2); //-------------------------------------------------------------------------- HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1); g_nTime1InterruptCount = 0; g_nADC1BufferPoint = 0; extern DAC_HandleTypeDef hdac; HAL_DAC_Start(&hdac, DAC_CHANNEL_1); HAL_DAC_Start(&hdac, DAC_CHANNEL_2); 每个10ms通过如下语句赋值DAC1,DAC2相应的输出波形: //-------------------------------------------------------------------------- if(++nShowCount >= 10) { nShowCount = 0; // printf("%drn", g_nTime1InterruptCount); DACOutput1(GetADC1()); DACOutput2(0xfff - GetADC1()); } 产生Chirp声音 1. 使用Python产生仿真Chirp波形 具体产生Chirp信号的参数和方法见下面的代码。 #------------------------------------------------------------ startf = 50 endf = 1500 data_length = 2048 samplefrequency = 5e3 deltat = 1/samplefrequency #------------------------------------------------------------ angle = 0 data_buffer = [] #------------------------------------------------------------ for i in range(data_length): data = int((sin(angle) + 1) * 0xfff) data_buffer.append(data) frequency = (endf - startf) * (i + 1) / data_length + startf angle = angle + frequency * deltat t = linspace(0, data_length * deltat, data_length, endpoint=True) plt.plot(t, data_buffer) plt.xlabel('Time (s)') plt.ylabel('Sample Value') plt.show()``` 数学产生的Chirp信号 2. F103 产生相同的Chirp信号并输出 使用单片机产生的Chirp信号在示波器上显示的波形
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
440浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
361浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 00:38 , Processed in 0.831887 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
