前言
本文主要介绍 串口实验 的通过STM32CUBE形式和直接编程模式的不同。 本文可以参考博客<STM32F429第十四篇之串口实验详解>。 两种方式实验的效果完全相同:
本文主要参考资料:
关于LED灯的配置部分,可以参考博客<STM32CubeMX第二篇之跑马灯>。本文不再重复介绍。 配置串口
配置串口的参数。 配置串口的中断 配置串口的GPIO 配置完成后,点击确定。
最后,可以按照之前博客<STM32CubeMX第二篇之跑马灯>中介绍的方法生成代码。此处不再介绍。 代码分析与修改 1. 添加代码 添加三部分代码:
头文件与上述博客内容也是一致,如上所示: /** ****************************************************************************** * @file sys.h * @author zhy * @version 1.0 * @date 2021-01-22 * @brief 系统初始化相关的头文件 ****************************************************************************** */ #ifndef _SYS_H #define _SYS_H #include /* 位带操作 */ typedef struct { unsigned int bit0 : 1; unsigned int bit1 : 1; unsigned int bit2 : 1; unsigned int bit3 : 1; unsigned int bit4 : 1; unsigned int bit5 : 1; unsigned int bit6 : 1; unsigned int bit7 : 1; unsigned int bit8 : 1; unsigned int bit9 : 1; unsigned int bit10 : 1; unsigned int bit11 : 1; unsigned int bit12 : 1; unsigned int bit13 : 1; unsigned int bit14 : 1; unsigned int bit15 : 1; unsigned int rsv : 16; } BitBand __attribute__((bitband)); extern BitBand PAin; extern BitBand PBin; extern BitBand PCin; extern BitBand PDin; extern BitBand PEin; extern BitBand PFin; extern BitBand PGin; extern BitBand PHin; extern BitBand PIin; extern BitBand PAout; extern BitBand PBout; extern BitBand PCout; extern BitBand PDout; extern BitBand PEout; extern BitBand PFout; extern BitBand PGout; extern BitBand PHout; extern BitBand PIout; #endif C文件 /** ****************************************************************************** * @file sys.c * @author zhy * @version 1.0 * @date 2021-01-22 * @brief 系统初始化相关,配置RCC时钟,中断分组 ****************************************************************************** */ #include "sys.h" #include "stm32f4xx.h" /* 全局变量 */ BitBand PAin __attribute__((at(GPIOA_BASE + 16))); BitBand PBin __attribute__((at(GPIOB_BASE + 16))); BitBand PCin __attribute__((at(GPIOC_BASE + 16))); BitBand PDin __attribute__((at(GPIOD_BASE + 16))); BitBand PEin __attribute__((at(GPIOE_BASE + 16))); BitBand PFin __attribute__((at(GPIOF_BASE + 16))); BitBand PGin __attribute__((at(GPIOG_BASE + 16))); BitBand PHin __attribute__((at(GPIOH_BASE + 16))); BitBand PIin __attribute__((at(GPIOI_BASE + 16))); BitBand PAout __attribute__((at(GPIOA_BASE + 20))); BitBand PBout __attribute__((at(GPIOB_BASE + 20))); BitBand PCout __attribute__((at(GPIOC_BASE + 20))); BitBand PDout __attribute__((at(GPIOD_BASE + 20))); BitBand PEout __attribute__((at(GPIOE_BASE + 20))); BitBand PFout __attribute__((at(GPIOF_BASE + 20))); BitBand PGout __attribute__((at(GPIOG_BASE + 20))); BitBand PHout __attribute__((at(GPIOH_BASE + 20))); BitBand PIout __attribute__((at(GPIOI_BASE + 20))); /** * @brief 重构函数 * @note 在printf中自动调用 * @param {int} ch 发送的数据 * @param {FILE} *f 此处用不到 * @retval 当前发送值 */ int fputc(int ch, FILE *f) { while ((USART1->SR & USART_SR_TXE) == 0) ; //判断是否发送完成 USART1->DR = (uint8_t)ch; //发送数据 return ch; } 去掉了系统初始化相关内容,将printf相关内容加入其中,这样,附加的内容就添加完毕。 我们所有的配置生成的代码和需要修改的代码都在该文件夹中,如下图所示: 在本例程中,除了上述分析的自己添加的文档三个文档,STM32CUBE自动生成的代码有:
/* USER CODE BEGIN 0 */ /* USER CODE END 0 */ /** * Initializes the Global MSP. */ void HAL_MspInit(void) { /* USER CODE BEGIN MspInit 0 */ /* USER CODE END MspInit 0 */ HAL_NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PRIORITYGROUP_2); /* System interrupt init*/ /* MemoryManagement_IRQn interrupt configuration */ HAL_NVIC_SetPriority(MemoryManagement_IRQn, 0, 0); /* BusFault_IRQn interrupt configuration */ HAL_NVIC_SetPriority(BusFault_IRQn, 0, 0); /* UsageFault_IRQn interrupt configuration */ HAL_NVIC_SetPriority(UsageFault_IRQn, 0, 0); /* DebugMonitor_IRQn interrupt configuration */ HAL_NVIC_SetPriority(DebugMonitor_IRQn, 0, 0); /* SysTick_IRQn interrupt configuration */ HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0); /* USER CODE BEGIN MspInit 1 */ /* USER CODE END MspInit 1 */ } 该函数被函数UAL_Init()函数最后调用。通过该函数设置了中断优先组为2。 void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* huart) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; if(huart->Instance==USART1) { /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 0 */ /* USER CODE END USART1_MspInit 0 */ /* Peripheral clock enable */ __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE(); /**USART1 GPIO Configuration PA9 ------> USART1_TX PA10 ------> USART1_RX */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART1; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /* Peripheral interrupt init */ HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 3, 3); HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 1 */ /* USER CODE END USART1_MspInit 1 */ } } 3.中断服务函数 /** * @brief This function handles USART1 global interrupt. */ void USART1_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */ /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart1); /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */ } 为了程序可以顺利执行还需要在该文档头部增加内容: 至此,中断服务部分修改完毕。 4. 主文档 一、添加头文件: #include "stm32f4xx_hal.h" #include "queue.h" #include "sys.h" #include "delay.h" 添加外部全局变量引用: extern Queue QueueRx; 总体如下: 二、修改串口初始化 void MX_USART1_UART_Init(void) { UART_HandleTypeDef huart1; //将全局变量添加到此 huart1.Instance = USART1; huart1.Init.BaudRate = 115200; huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; HAL_UART_Init(&huart1); __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_RXNE); //开启接收中断 } 最后一行为我添加的使能接收中断。 至此程序完成。 int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_USART1_UART_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ InitQueue(&queueRx); printf("hello, world!n"); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { uint8_t temp = 0; /* USER CODE END WHILE */ while (DeQueue(&queueRx, &temp)) { while ((USART1->SR & USART_SR_TXE) == 0) ; USART1->DR = temp; } PBout.bit0=0; PBout.bit1=1; delay_ms(20); PBout.bit0=1; PBout.bit1=0; delay_ms(20); /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } 主程序和原来大致一致。 实验结果 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1729浏览 9评论
438浏览 4评论
392浏览 3评论
380浏览 3评论
360浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 17:25 , Processed in 0.712650 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
