#include "ESP8266.h" uint8_t TXBuffer[TXBUFFER_LEN] = {0}; //网络通信数据发送缓冲 uint8_t RXBuffer[RXBUFFER_LEN] = {0}; //网络通信数据接收缓冲 uint8_t HandCMD[10]="ATrn"; uint8_t HandACK[2]="OK"; uint8_t QuitUnvarnishedTransCMD[5]="+++"; uint8_t ResetCMD[10]="AT+RSTrn"; /** * 功能:指定某个UART发送一个字节 * 参数:USARTx:使用的目标串口x为1-3 * byte:待发送字节 * 返回值:None */ void USART_SendByte(USART_TypeDef *USARTx, uint8_t byte) { while(!LL_USART_IsActiveFlag_TXE(USARTx)); LL_USART_TransmitData8(USARTx,byte); } /** * 功能:指定某个串口发送字符串 * 参数:USARTx:使用的目标串口x为1-3 * str:字符串指针 * 返回值:None */ void USART_SendString(USART_TypeDef *USARTx, uint8_t *str) { while (*str) { USART_SendByte(USARTx,*str++); } } /** * 功能:查找字符串中是否包含另一个字符串 * 参数: * dest:待查找目标字符串 * src:待查找内容 * retry_cn:查询超时时间 * 返回值:查找结果,非0为查找成功,0为失败 * 说明: * 当发出一个AT指令后,需要一段时间等待ESP8266回复,因此就需要等待一段时间, * 这个时间通常是几百ms(除了连接服务器和AP指令),本程序一般指令通常等待 * 2S,耗时的连接AP和服务器的设置等待为8S,其实花不了那么多时间,但如果发生超时 * 就一定可以判断是通信问题 */ uint8_t CompareStr(uint8_t* dest,uint8_t* src,uint16_t OverTime) { while(strstr((const char*)dest,(const char*)src)==NULL && --OverTime!=0)//等待串口接收完毕或超时退出 { LL_mDelay(10); } if(OverTime==0) //如果超时则有问题,此时返回0 { return 0; } return 1; //执行到这里说明一切正常, 表示查找成功 } /** * 功能:检查ESP8266是否正常 * 参数:None * 返回值:ESP8266返回状态 * 非0 ESP8266正常 * 0 ESP8266有问题 */ uint8_t CheckESP8266(void) { memset(RXBuffer,0,RXBUFFER_LEN); //清空接收缓冲 USART_SendString(Wifi_USART,HandCMD); //发送AT握手指令 if(CompareStr(RXBuffer,HandACK,200)!=0) //ESP8266正常 { return 1; }else //ESP8266不正常 { return 0; } } /** * 功能:初始化ESP8266 * 参数:None * 返回值:初始化结果,非0为初始化成功,0为失败 */ uint8_t ESP8266Init(void) { USART_SendString(Wifi_USART,QuitUnvarnishedTransCMD); //退出透传 LL_mDelay(500); USART_SendString(Wifi_USART,ResetCMD); //重启ESP8266 LL_mDelay(500); if(CheckESP8266()==0) //使用AT指令检查ESP8266是否存在 { return 0; } memset(RXBuffer,0,RXBUFFER_LEN); //清空接收缓冲 USART_SendString(Wifi_USART,(uint8_t*)"ATE0rn"); //关闭回显 if(CompareStr(RXBuffer,(uint8_t*)"OK",200)==0) //设置不成功 { return 0; } return 1; //设置成功 } //void ProcessDevice(DeviceStruct *DS) //{ // uint8_t i = 0; // /*对应状态控制*/ // if((uint8_t)strstr(RXBuffer,"RELAY1_ON")) // { // i = 1; // DS->Relay1 = 1; // setRelay(RELAY1,RELAY_CLOSE); // // }else if((uint8_t)strstr(RXBuffer,"RELAY1_OFF")) // { // i = 1; // DS->Relay1 = 0; // setRelay(RELAY1,RELAY_OPEN); // } // // if((uint8_t)strstr(RXBuffer,"RELAY2_ON")) // { // i = 1; // DS->Relay2 = 1; // setRelay(RELAY2,RELAY_CLOSE); // }else if((uint8_t)strstr(RXBuffer,"RELAY2_OFF")) // { // i = 1; // DS->Relay2 = 0; // setRelay(RELAY2,RELAY_OPEN); // } // // /*清除接收缓冲并更新继电器状态到服务器*/ // if(i!=0) // { // memset(RXBuffer,0,RXBUFFER_LEN); // sendDevice(&device); // } //} /** * 功能:恢复出厂设置 * 参数:None * 返回值:None * 说明:此时ESP8266中的用户设置将全部丢失回复成出厂状态 */ void ESP8266Restart(void) { USART_SendString(Wifi_USART,(uint8_t*)"+++"); //退出透传 LL_mDelay(500); USART_SendString(Wifi_USART,(uint8_t*)"AT+RESTORErn");//恢复出厂 NVIC_SystemReset(); //同时重启单片机 } /** * 功能:连接热点 * 参数: * ssid:热点名 * pwd:热点密码 * 返回值: * 连接结果,非0连接成功,0连接失败 * 说明: * 失败的原因有以下几种(UART通信和ESP8266正常情况下) * 1. WIFI名和密码不正确 * 2. 路由器连接设备太多,未能给ESP8266分配IP */ uint8_t ConnectAP(uint8_t* ssid,uint8_t* pwd) { memset(RXBuffer,0,RXBUFFER_LEN); USART_SendString(Wifi_USART,(uint8_t*)"AT+CWMODE?rn"); //查询此时WIFI工作模式 if(CompareStr(RXBuffer,(uint8_t*)"CWMODE:1",200)==0) //如果此时不是MODE1模式,即不是STATION模式 { memset(RXBuffer,0,RXBUFFER_LEN); USART_SendString(Wifi_USART,(uint8_t*)"AT+CWMODE_CUR=1rn"); //设置为STATION模式 if(CompareStr(RXBuffer,(uint8_t*)"OK",200)==0) { return 0; } } memset(RXBuffer,0,RXBUFFER_LEN); //清空接收缓冲 sprintf((char*)TXBuffer,(const char*)"AT+CWJAP_CUR="%s","%s"rn",ssid,pwd);//连接目标AP USART_SendString(Wifi_USART,TXBuffer); if(CompareStr(RXBuffer,(uint8_t*)"OK",800)!=0) //连接成功且分配到IP { return 1; } return 0; } /** * 功能:使用指定协议(TCP/UDP)连接到服务器 * 参数: * mode:协议类型 "TCP","UDP" * ip:目标服务器IP * port:目标是服务器端口号 * 返回值: * 连接结果,非0连接成功,0连接失败 * 说明: * 失败的原因有以下几种(UART通信和ESP8266正常情况下) * 1. 远程服务器IP和端口号有误 * 2. 未连接AP * 3. 服务器端禁止添加(一般不会发生) */ uint8_t ConnectServer(uint8_t* mode,uint8_t* ip,uint16_t port) { memset(TXBuffer,0,RXBUFFER_LEN); USART_SendString(Wifi_USART,QuitUnvarnishedTransCMD); //多次连接需退出透传 LL_mDelay(500); /*格式化待发送AT指令*/ sprintf((char*)TXBuffer,"AT+CIPSTART="%s","%s",%drn",mode,ip,port); USART_SendString(Wifi_USART,TXBuffer); if(CompareStr(RXBuffer,(uint8_t*)"CONNECT",800)!=0) { memset(RXBuffer,0,RXBUFFER_LEN); USART_SendString(Wifi_USART,(uint8_t*)"AT+CIPMODE=1rn"); //设置为透传模式 if(CompareStr(RXBuffer,(uint8_t*)"OK",200)!=0) { memset(RXBuffer,0,RXBUFFER_LEN); USART_SendString(Wifi_USART,(uint8_t*)"AT+CIPSENDrn");//开始处于透传发送状态 if(CompareStr(RXBuffer,(uint8_t*)">",200)!=0) { return 1; }else { return 0; } }else { return 0; } }else { return 0; } } /** * 功能:主动和服务器断开连接 * 参数:None * 返回值: * 连接结果,非0断开成功,0断开失败 */ uint8_t DisconnectServer(void) { USART_SendString(Wifi_USART,QuitUnvarnishedTransCMD); //退出透传 LL_mDelay(500); memset(RXBuffer,0,RXBUFFER_LEN); USART_SendString(Wifi_USART,(uint8_t*)"AT+CIPCLOSErn");//关闭链接 if(CompareStr(RXBuffer,(uint8_t*)"CLOSED",200)!=0)//操作成功,和服务器成功断开 { return 1; }else { return 0; } } /** * 功能:透传模式下的数据发送函数 * 参数: * buffer:待发送数据 * 返回值:None */ void SendStrToServer(uint8_t* buffer) { memset(RXBuffer,0,RXBUFFER_LEN); USART_SendString(Wifi_USART,buffer); } /** * 功能:处理服务器发回来的控制指令 * 参数:None * 返回值:None */ void ProcessServerBuffer(void) { uint8_t i = 0; /*LED状态控制*/ if(strstr((const char*)RXBuffer,(const char*)"LED_ON")) { ++i; // openLED(); }else if(strstr((const char*)RXBuffer,(const char*)"LED_OFF")) { ++i; // closeLED(); }else { } /*继电器1状态控制*/ if(strstr((const char*)RXBuffer,(const char*)"RELAY1_CLOSE")) { ++i; // setRelay(RELAY1,RELAY_CLOSE); }else if(strstr((const char*)RXBuffer,(const char*)"RELAY1_OPEN")) { ++i; // setRelay(RELAY1,RELAY_OPEN); }else { } /*继电器2状态控制*/ if(strstr((const char*)RXBuffer,(const char*)"RELAY2_CLOSE")) { ++i; // setRelay(RELAY2,RELAY_CLOSE); }else if(strstr((const char*)RXBuffer,(const char*)"RELAY2_OPEN")) { ++i; // setRelay(RELAY2,RELAY_OPEN); }else { } /*只在接收控制指令时才清空,这样可避免接收AT指令时导致失败*/ if(i!=0) { memset(RXBuffer,0,RXBUFFER_LEN); } } #ifndef _ESP8266_H_ #define _ESP8266_H_ #include "main.h" #define RXBUFFER_LEN 200 #define TXBUFFER_LEN 200 #define Wifi_USART USART2 void ESP8266Restart(void); uint8_t ConnectAP(uint8_t* ssid,uint8_t* pwd); uint8_t ConnectServer(uint8_t* mode,uint8_t* ip,uint16_t port); uint8_t DisconnectServer(void); void SendStrToServer(uint8_t* buffer); void ProcessServerBuffer(void); void USART_SendByte(USART_TypeDef *USARTx, uint8_t byte); void USART_SendString(USART_TypeDef *USARTx, uint8_t *str); uint8_t CompareStr(uint8_t* dest,uint8_t* src,uint16_t OverTime); #endif |
1992 浏览 1 评论
1779 浏览 1 评论
1244 浏览 2 评论
823 浏览 2 评论
1797 浏览 2 评论
2029浏览 9评论
932浏览 4评论
333浏览 3评论
681浏览 3评论
667浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-5 06:09 , Processed in 1.097604 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
