一磨床专用光栅尺,1um光栅尺
光栅尺电压5V,分辨率1u用于磨床数显改造,实现测量位移与控制设备。就磨床改装数显装置不仅方 便快捷还能节省财力物力,提高工作效率。现在大部分机件加工厂都在进行旧机床数显改造,按装光 栅尺后,可通过光栅尺控制量程,与人力监控相比有误差小,更精准的优势。 二.其他位移传感器介绍 1、精度0.01MM拉线式编码器(拉绳编码器) 输出信号为脉冲信号,可选输出形式有长线驱动,推拉输出,集电极开路输出,电压输出。拉绳编码 器的精度换算公式为周长除以脉冲数。编码器可连接数显表,PLC,触摸屏等设备。 拉绳编码器根据用户选择的测量长度,周长也有所不同,分别有80MM,100MM,150MM,200MM等。 2、石材专用磁栅尺,木工机械磁栅尺 磁栅尺为非接触型测量尺,作为一种开放式的,坚固耐用的磁性测量系统,对灰尘,铁削,和湿度都 不敏感。分辨率可达到0.001MM,长度可达到50米。有固定和循环的参考信号,可直接连接 数显表以及PLC等控制单元。 二、光栅尺线序 现在市场上的光栅尺一般为九芯方型插座,其接线定义为每个厂家自己来定的,GBC-Q光栅尺接线方 式分两种,一种是1234接线定义,另一种是2678接线,具体选哪一种还要以接什么型号的数显表来定 。 关于信号,现在市场上的光栅尺绝大部分都是5V方波脉冲信号的,只不过信号输出方式可能根据数显 表的要求略有不同,大部分只需要接4根线就行了 +5V 0V 信号A 信号B 也有可能是长线驱动输出的 那就得接6根线+5V 0V 信号A 信号B 信号A- 信号B 有客户会问如果在使用工程中线断了应该怎么接,很简单什么颜色接什么颜色就行。 外形尺寸: 传感器准确度:单位:mm 精度分3个级别 ≤200 ±0.001 ±0.002 ±0.003 >200-500 ±0.002 ±0.004 ±0.008 >500-1000 ±0.004 ±0.008 ±0.015 >1000-1500 ±0.012 ±0.025 ±0.050 >1500-2000 ±0.025 ±0.050 ±0.080 >2000-3500 ±0.050 ±0.080 ±0.120 重复性: 传感器与数显表连接后,在有效量程内任意一点上的重复性应符合表中的规定。单位:mm 分辨率 0.01 0.005 0.002 0.001 重复性 ≤0.01 ≤ 0.005 ≤ 0.002 ≤ 0.001 光栅尺应用领域 光栅尺,属光电传感器,多运用在精密机加工和数控机床上,用来精密测量物体的位移,作用是对刀 具和工件的坐标起一个检测的作用,在数控机床中常用来观察其是否走刀有误差,以起到一个补偿刀具 的运动的误差的补偿作用. |
GMT+8, 2025-2-24 18:51 , Processed in 0.500793 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
