1.串口参数设置
我们选择UART2来做RS485接口,UART1作为备用,用来做调试中的串口打印用。串口的参数配置比较简单,不再赘述。注意要启用串口中断,FreeModbus采用中断的方式接受和发送串口数据。 2.定时器参数设置 采用TIM2来作为FreeModbus的定时器,这里主要实现工业控制中常用的Modbus-RTU功能,RTU协议中是靠时间间隔来判断一个数据帧是否结束的,所以需要用到定时器。 先上一张时钟配置图,如图1. 图1 晶振是12M的,APB1和APB2的定时器频率都是72M。 图2 图2是TIM2的参数配置界面,时钟分频是3599+1=3600,即:72÷3600=0.02MHz,一个时钟周期为:1÷0.02M=50us,之所以这样设置,是基于Freemodbus协议的需要。熟悉Freemodbus协议的朋友是知道的,在通信速率≥19200pbs时,帧间隔识别时间为固定的35×50us=1750us,在通信速率<19200pbs时,按照实际的11个bit时间计算。在这里暂且把Counter Period设为35,其实在程序代码中是根据实际通信速率来赋值的,这个在后面的文章中会详细介绍。这个地方也是本系列文章与网上大多数文章的不同支出,其他文章多数把这个参数设为固定值,每次更改通信速率都要手动改这个参数,感觉不是很方便。 3.中断说明 图3 如图3所示,中断部分的配置至少要使能TIM2和USART2的中断。在程序中,实际用到的是TIM2的定时溢出中断,UART2的接收完成中断和发送非空中断。 把这些设置完后,就可以去生成代码了,这一步比较简单,不再赘述。 |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 04:19 , Processed in 0.816430 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
