关于STM32串口的资料可以在RM0008 Reference Manual中找到,有中文版的资料。STM32F103支持5个串口,选取USART1用来实验,其对应的IO口为PA9和PA10。这次的实验基于ALIENTEK的开发板,开发版通过CH340G实现将串口转成USB。因此需要做好一些准备工作。
1.PC端安装Keil v5 MDK开发工具; 2.PC端安装CH340G的驱动; 3.PC端安装ATK XCOM串口收发程序 STM32的串口编程思路: 1.串口时钟设置和复位; 2.选取发射口和接收口的引脚,并设置GPIO端口参数; 3.串口参数的初始化(完成波特率、字长、奇偶校验、收发模式等参数的设置); 4.初始化NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller,内嵌向量中断控制器); 5.开启中断和使能串口 代码如下: 1 //main.c: 2 #include “uart.h” 3 4 5 int main() 6 { 7 uart1_init(); 8 while(1) 9 { 10 } 11 } //USART.c 2 #include “uart.h” 3 4 5 #define USART1_REC_LEN 256 6 7 u8 Uart1_RevBuf_Tail = 0;//接收缓冲区尾部 8 u8 Uart1_RevBuf[USART1_REC_LEN];//接收缓冲区数组 9 10 void uart1_init() 11 { 12 //GPIO端口设置 13 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 14 USART_InitTypeDef USART_InitStructure; 15 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; 16 17 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); 18 USART_DeInit(USART1); 19 20 21 //USART1端口配置 22 //UASART_TX PA9 23 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9 24 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 25 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 26 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA9 27 //USART1_RX PA10 28 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; 29 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 30 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA10 31 32 //USART1 初始化设置 33 USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;//波特率设置 34 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 35 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 36 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 37 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 38 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 39 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1 40 41 //Usart1 NVIC 配置 42 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//串口1中断通道 43 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//抢占优先级3 44 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3; //子优先级3 45 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 46 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 47 48 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); 49 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启相关中断 50 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1 51 52 } 53 54 //串口1中断服务程序 55 void USART1_IRQHandler(void) 56 { 57 if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断 58 { 59 60 Uart1_RevBuf[Uart1_RevBuf_Tail] = USART_ReceiveData(USART1);//读取接收到的数据,将尾标后移 61 USART_SendData(USART1,Uart1_RevBuf[Uart1_RevBuf_Tail]);//发送接收到的数据 62 while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) 63 {} 64 Uart1_RevBuf_Tail++; 65 if(Uart1_RevBuf_Tail》USART1_REC_LEN-1) 66 { 67 Uart1_RevBuf_Tail = 0; 68 } 69 } 70 } 主函数非常简单,就是调用uart_init()然后等待串口1的接收中断触发。串口1的中断服务函数功能是:当PC端发送据后,将接收到的数据重新发回给PC机。uart_init()的功能是完成串口的配置。在接收数据的时候设置了一个容量位256的数据缓冲区Uart1_RevBuf,用来存放接收到的数据。 程序的运行结果如下。分别发送AA,BB,CC后PC端接收到了AA 0D 0A BB 0D 0A CC 0D 0A,0D和0A分别表示回车和换行。说明结果正确。 在实际应用中,上位机可以通过多个串口和多个从设备进行通信,因此在串口通信的时候要自行规定一个通信协议。比如由1.头,2.设备号,3.数据长度,4.数据,5.结束位,6.间隔位组成一个数据包。根据协议编写解包函数。解包函数的大致思路就是将接收到的数据一步一步的进行判断,最终完成解出数据的功能。 1.数据包定义: 头:0xAB,设备号:0x01(一号设备),数据长度:0x08(8位数据),数据位:DATA,结束位:0xFF,间隔位:0xFF 0xFF 2.解包函数: PC机发送一个数据包:AB 01 08 00 01 02 03 04 05 06 07 FF FF FF,解包函数能够将数据00 01 02 03 04 05 06 07取出来并再次发送给PC机。PC机将数据发送给STM32F103,触发接收中断,将数据存入接收缓冲区中,解包函数从缓冲区的头部开始检索,完成数据分析,取出数据。代码如下: #include “stm32f10x.h” #include 《stdio.h》 #define Usart1RecLength 256 u8 Uart1_RevBuf_Tail = 0; u8 Uart1_RevBuf_Head = 0; u8 Uart1_RevBuf[Usart1RecLength]; u8 RecState = 0; u8 TemplateData; u8 DataLength = 8; u8 Data[8]={0}; typedef struct { u8 StartDataError; u8 DeviceDataError; u8 LengthDataError; u8 StopDataError; u8 DataReady; }DataFrameFlag; DataFrameFlag USART1_FrameFlags; void USART1_IRQHandler(void) { if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断 { Uart1_RevBuf[Uart1_RevBuf_Tail] = USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据 Uart1_RevBuf_Tail++; if(Uart1_RevBuf_Tail 》 Usart1RecLength-1) { Uart1_RevBuf_Tail = 0; } } } void RecDataAnalysis() { u8 i = 0; if(Uart1_RevBuf_Head != Uart1_RevBuf_Tail)//判断是否有数据 { TemplateData = Uart1_RevBuf[Uart1_RevBuf_Head];//从数据缓冲区取数据 Uart1_RevBuf_Head ++; if(Uart1_RevBuf_Head 》 Usart1RecLength-1) { Uart1_RevBuf_Head = 0; } USART1_FrameFlags.DeviceDataError = 0; USART1_FrameFlags.StopDataError = 0; USART1_FrameFlags.LengthDataError = 0; USART1_FrameFlags.StartDataError = 0; switch(RecState) { case 0: if(TemplateData == 0xAB)//头 { RecState = 1; } else { RecState = 0; USART1_FrameFlags.StartDataError = 1; } break; case 1: if(TemplateData == 0x01)//设备号 { RecState = 2; } else { RecState = 0; USART1_FrameFlags.DeviceDataError = 1; } break; case 2: if(TemplateData == 0x08)//数据位 { RecState = 3; } else { RecState = 0; USART1_FrameFlags.LengthDataError = 1; } break; case 3://转存数据 if(DataLength == 0) { RecState = 4; USART1_FrameFlags.DataReady = 1; } else if(DataLength != 0) { Data[8-DataLength] = TemplateData; DataLength = DataLength -1; } break; case 4: if(TemplateData == 0xFF)//尾部 { RecState = 0; DataLength = 8; } else { for(i=0;i 《 8;i++) { Data[i] = 0; } RecState = 0; DataLength = 8; USART1_FrameFlags.StopDataError = 1; USART1_FrameFlags.DataReady = 0; } break; default: for(i=0;i 《 8;i++) { Data[i] = 0; } RecState = 0; DataLength = 8; break; } } } void Resend()//测试用重发数据函数 { u8 i = 0; if(USART1_FrameFlags.DataReady == 1) { for(i=0;i《8;i++) { USART_SendData(USART1,Data[i]); while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); USART1_FrameFlags.DataReady = 0; } } } 函数RecDataAnalysis()完成数据解包,函数Resend()在解包函数准备好数据将数据回发给PC机。结构体DataFrameFlag的作用是当数据出现错误时完成报错,是可选功能,程序中给了一种思路,未做调试。结果如下: |
1786 浏览 1 评论
1622 浏览 1 评论
1089 浏览 2 评论
730 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1941浏览 9评论
739浏览 4评论
575浏览 3评论
598浏览 3评论
560浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-25 10:30 , Processed in 2.029118 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
