USART:通用同步和异步收发器
UART:通用异步收发器 当进行异步通信时,这两者是没有区别的。区别在于USART比UART多了同步通信功能。 这个同步通信功能可以把USART当做SPI来用,比如用USART来驱动SPI设备。 同步是指:发送方发出数据后,等接收方发回响应以后才发下一个数据包的通讯方式。 异步是指:发送方发出数据后,不等接收方发回响应,接着发送下个数据包的通讯方式。 同步是阻塞模式,异步是非阻塞模式。 其中SPI IIC为同步通信 UART为异步通信, usart为同步&异步通信。
I2C是半双工,SPI的全双工,uart是全双工。 USART:通用同步和异步收发器 UART:通用异步收发器 当进行异步通信时,这两者是没有区别的。区别在于USART比UART多了同步通信功能。 这个同步通信功能可以把USART当做SPI来用,比如用USART来驱动SPI设备。 同步是指:发送方发出数据后,等接收方发回响应以后才发下一个数据包的通讯方式。 异步是指:发送方发出数据后,不等接收方发回响应,接着发送下个数据包的通讯方式。 同步是阻塞模式,异步是非阻塞模式。 其中SPI IIC为同步通信 UART为异步通信, usart为同步&异步通信。
I2C是半双工,SPI的全双工,uart是全双工。 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
440浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
361浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 22:30 , Processed in 0.723461 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
