扫一扫,分享给好友
1.杂谈
今天早上(2021.6.24)查资料时,无意中发现了一个行业大佬的博客,距今也近十年了,曾经入职场不久的他也是有各种焦虑,自审,不明所以,不过厉害的是他一直在不断的思考如何去改变自己,并且坚持。很多年前他就用番茄时钟,为了提升工作效率,看了很多时间管理的书,为了拓展自己的知识面,看了很多专业书,并且不断输出。从他身上,我看到了自己,我也是曾经看了很多类似的书,列了计划书单,跟他有同样的信仰,相信自己会越做越好,不过没有他做的极致,并且时常怀疑自己。曾经总是觉得自己不行,是因为没有好的mentor,以前总是崇拜厉害的人,但是这种想法得改变,成功是有方法的,做威廉希尔官方网站 的,必须要多想多看,多去攻克,也许,现在写的东西很浅显,但是现在多是培养一种习惯,一种爱思考,爱输出的习惯,以后可以信手拈来。 谁都有年轻的时候,可能大部分走的路,遇到的事情都大同小异,不同的是他是他的人生主角,你是你的人生主角,人生是一样的,只是人变了。所以我特别喜欢看传记类的书籍,最好越详细越好,但是由于一个人一生太长,书也只能写那么多,不可能完全解开你当下的困惑,不过我还是信奉多看书,牛逼的人都是多总结多看的,没见过哪个特牛的不喜欢看书。 2.什么是UART? 2.1概念 UART是通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通常称作UART,它的接口规范包括RS232,RS485,RS422。 UART用三根线传输:发送线TX、接收线RX、电平参考地线GND。不需要时钟,仅通过协议就可实现。 UART有3个pin,用的TTL电平, 低电平为0(0V),高电平为1(3.3V或以上)。 UART连接示意图如下: 起始位字符从0开始,停止位从1结束,中间数据位4-8,携带的有用信息。 2.2 参数概念 波特率:表示每秒钟传送的码元的个数,用来衡量通信速度。 比特率:表示每秒钟传送的bit的个数。 奇偶校验位:在串口通信中一种简单的检错方式。有四种检错方式:偶、奇、高和低。 对于偶和奇校验的情况,串口会设置校验位,用一个值确保传输的数据有偶个或者奇个逻辑高位。例如,如果数据是011,那么对于偶校验,校验位为0,保证逻辑高的位数是偶数个。如果是奇校验,校验位位1,这样就有3个逻辑高位。 2.3 特点 特点如下: 1) UART负责处理数据总线和串行口之间的串/并、并/串转换,并规定了帧格式。 2) 通信双方只要采用相同的帧格式和波特率,就能在未共享时钟信号的情况下,仅用两根信号线(Rx 和Tx)就可以完成通信过程,因此也称为异步串行通信。 3) UART用于主机与辅助设备通信 串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶校验。 3.什么是USART? USART与UART的差别是有没有同步时钟,UART是没有同步时钟的,仅依靠协议进行传输。 3.1概念 USART:(Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter)通用同步/异步串行接收/发送器 USART是一个全双工通用同步/异步串行收发模块。 对于USART波特率和比特率相等。 3.2 特点
3.3.1 结构组成 USART收发模块一般分为三大部分:时钟发生器、数据发送器和接收器。 **时钟发生器:**由同步逻辑电路(在同步从模式下由外部时钟输入驱动)和波特率发生器组成。 发送器:由一个单独的写入缓冲器(发送UDR)、一个串行移位寄存器、校验位发生器和用于处理不同帧结构的控制逻辑电路构成。使用写入缓冲器,实现了连续发送多帧数据无延时的通信。 接收器:由时钟和数据接收单元组成。数据接收单元用作异步数据的接收。除了接收单元,接收器还包括校验位校验器、控制逻辑、移位寄存器和两级接收缓冲器(接收UDR)。接收器支持与发送器相同的帧结构,同时支持帧错误、数据溢出和校验错误的检测。 USART内部结构图如下图所示: 软件方面等学习了再补充。 |
2159 浏览 1 评论
1835 浏览 1 评论
1321 浏览 2 评论
864 浏览 2 评论
2204 浏览 2 评论
2108浏览 9评论
1018浏览 4评论
390浏览 3评论
720浏览 3评论
709浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-8 21:09 , Processed in 0.947528 second(s), Total 74, Slave 59 queries .
