编辑-Z 在KBP310参数选择方面,总结以下经验: 1、二极管的反向电压应按实际电路使用时的最高电压计算。选择整流桥KBP310时,最高反向工作电压应大于实际计算值,并留有一定的余量。 2、最大输入电流应根据实际使用中的最大负载和电路的效率来计算。整流桥KBP310的额定整流电流必须大于该值并有一定的余量。 3、整流桥的正向峰值浪涌电流往往被忽略,因为该参数选择不当导致元件过早失效。当滤波电路中的电容过大时,该参数应尽量选高,所选择的整流桥KBP310是否合适,可以通过串联一个小电阻测量具体的电压值来获得。 4、一般整流管或整流桥都不是快恢复型,但有时为了降低低频段的传导噪声,会采用快恢复型二极管。 KBP310参数描述 型号:KBP310 封装:KBP-4/DIP-4 特性:整流扁桥 电性参数:3A 1000V 芯片材质:GPP 正向电流(Io):3A 芯片个数:4 正向电压(VF):1.10V 浪涌电流Ifsm:60A 漏电流(Ir):10uA 工作温度:-55~+150℃ 引线数量:4 |
GMT+8, 2025-4-19 20:46 , Processed in 0.631086 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
