电磁炉常用IGBT管型号及主要参数 目前,用于电磁炉的IGBT管主要由:AIRCHILD(美国仙童)、INFINEON(德国英飞凌)、TOSHIBA(日本东芝)等几家国外公司生产,各公司对IGBT管的型号命名不尽相同,但大致有以下规律: 1.管子型号前半部分数字表示该管的最大工作电流值,如:G40××××、20N××××就分别表示其最大工作电流为40A、20A。 2.管子型号后半部分数字则表示该管的最高耐压值,如:G×××150××、××N120x××就分别表示最高耐压值为1.5kV、1.2kV。 3.管子型号后缀字母含“D”则表示该管内含阻尼二极管。但未标“D”并不一定是无阻尼二极管,因此在检修时一定要用万用表检测验证,避免出现不应有的损失。 一只IGBT管的威廉希尔官方网站 参数较多,包括反向击穿电压(BVceo)、集电极最大连续电流(Ic)、输出功率、工作频率等参数。例: G40N150D 反向击穿电压BVceo(V) 1500 集电极最大连续电流Ic(A) 40 工作电压(V) 1000 输出功率(w) >2000 工作频率(kHz) <100 栅板门限电压UGe。(V) 5.5 集、射极间饱和电压Uce(v) 3.5 集、射极间是否有阻尼保护二极管 内含阻尼保护二极管 但在实际修理中,一般只需了解其反向击穿电压(BVceo,又称最高耐压)、集电极最大连续电流(Ic,简称最大电流)及管内是否有阻尼二极管即可。
电磁炉怕IGBT烧管的维修经验
8 个讨论
GMT+8, 2025-1-25 07:10 , Processed in 1.218516 second(s), Total 64, Slave 51 queries .
