本公司生产的环保低温焊锡丝Sn42Bi58,采用云南锡矿高纯度锡原料熔合铋,经过特殊工艺精致而成;含松香,适用于不耐热元器件的低温无铅封装、线路板二次封装领域之手工烙铁焊、自动焊;适用于不耐热的元器件焊接; Sn42Bi58实芯线合金熔点为138℃,可满足对焊接温度较敏感的电子元器件的焊接、封装。定制特殊设备及模具模具制造脆性的锡铋共晶合金锡线,低温焊锡熔点低,焊接操作温度190℃,在国内率先推出并量产低温锡丝。无铅低温焊锡焊点亮度,焊接机械强度,拉伸韧性及电子导电率等指标均有较大提高,无铅低温锡丝直径从0.8mm,1.0mm 可供选择,里面含有松香,电烙铁直接焊接;本公司所生产的Sn42Bi58无铅焊锡线合金组织细小,成分均匀,具有优异的焊接性能,增强了焊锡丝的通用性,给客户生产工艺增添了一些便捷,适合现代化电子工业飞速发展和焊接工艺的需求,经过多年的实践运用,本产品得到知名企业的认可,客户可以放心使用。 产品规格:sn42/bi58 产品熔点:138℃ 工作温度:150℃ 线径:常用1.0mm、0.8mm 结构:线状 颜色:金属灰 品牌:铧达康 |
GMT+8, 2024-12-25 09:16 , Processed in 0.519702 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
