RAM简介:随机存储器,可以随时进行读写操作,速度很快,掉电以后数据会丢失,可以直接和CPU通信举例:内存条、SRAM、 SDRAM、 DDR 等保存数据: 程序数据、中间结果ROM、EPROM、EEPROM、FLASH简介:只读存储器(部分可以进行操作,如EPROM、EEPROM、flash,通常要先擦除,再找到要操作的地址和扇区,最后是数据)保存数据:容量大,掉电不丢失SRAM静态随机存储器,可以随意读取任意一个地址空间的数据,采用地址线和数据线分离的方式,成本较高主要分为三个
3410 浏览 0 评论
3383 浏览 9 评论
3069 浏览 16 评论
3558 浏览 1 评论
9202 浏览 16 评论
1319浏览 3评论
678浏览 2评论
673浏览 2评论
2423浏览 2评论
1986浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 19:10 , Processed in 1.472532 second(s), Total 75, Slave 53 queries .
