使用TFmini是采用串口通信,与STM32F103ZET6通信,同时在LCD上显示。
通信协议使用出厂预设 TFmini数据输出使用标准数据输出格式 设置TFmini串口发送速率为20Hz(注意可使用串口工具修改TFmini参数,具体请参见对应操作手册) 在LCD上显示距离、强度、接收到的9bit数据以及接收速率。 注意:在本程序中使用标准库以及正点原子的LCD驱动程序 main.c #include "delay.h" #include "sys.h" #include "lcd.h" #include "led.h" #include "usart.h" #include "timer.h" #include "TFmini.h" u8 flag_REC = 0; u8 text = 0; u16 Distance = 0, Strength = 0; u8 flag_1s = 0; u8 count_REC = 0; int main(void) { u8 lcd_id[12]; //存放LCD ID字符串 u8 i; delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 uart_init(115200); //串口初始化为115200 uart3_init(115200); //串口3初始化为115200Baud TIM3_Int_Init(999, 71); //定时器3定时1ms LCD_Init(); LED_Init(); POINT_COLOR=RED; sprintf((char*)lcd_id,"LCD ID:%04X",lcddev.id);//将LCD ID打印到lcd_id数组。 while(1) { POINT_COLOR=RED; //设置显示文字颜色 LCD_ShowString( 30, 40, 210, 24, 24, "Xiaomo_haa"); LCD_ShowString( 30, 70, 200, 16, 16, "TFmini TEST"); LCD_ShowString( 30, 90, 200, 16, 16, lcd_id); //显示LCD ID LCD_ShowString( 30, 110, 200, 16, 16, "2020.01.05 21:45:23"); if(flag_REC == 1) { flag_REC = 0; LCD_ShowString( 30, 150, 200, 16, 16, "Distance: cm"); //显示距离 LCD_ShowNum(110, 150, Distance, 4, 16); LCD_ShowString( 30, 170, 200, 16, 16, "Strength:"); //显示强度 LCD_ShowNum(110, 170, Strength, 4, 16); for(i = 0; i < 9; i++) { LCD_ShowNum(30 + i * 20, 200, (USART3_RX_BUF >> 4), 1, 16); LCD_ShowNum(38 + i * 20, 200, (USART3_RX_BUF & 0x0f), 1, 16); } LCD_ShowString( 30, 260, 200, 16, 16, "TFmini Test Successful !"); } if(flag_1s == 1) { flag_1s = 0; LCD_ShowString( 30, 230, 200, 16, 16, "REC frequency: Hz"); //显示接收频率 LCD_ShowNum(140, 230, count_REC, 3, 16); count_REC = 0; } } } 使用串口3与TFmini通信。 注意:在串口3初始化时注意串口3时钟配置,串口3是挂载在 RCC_APB1 时钟树上 #include "TFmini.h" #include "led.h" #define USART3_REC_LEN 200 //定义最大接收字节数 200 #define EN_USART3_RX 1 //使能(1)/禁止(0)串口3接收 #define Data_Head 0X59 #define Data_Length 9 #if EN_USART3_RX //如果使能了接收 u8 USART3_RX_BUF[USART3_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节. u16 USART3_RX_STA = 0; //接收状态标记 //串口3初始化 void uart3_init(u32 bound) { //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE); //USART3_TX GPIOB.10 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //PB.10 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB.10 //USART3_RX GPIOB.11初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;//PB.11 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB.11 //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1 ;//抢占优先级1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 //USART 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口3 USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE); //开启串口接收中断 USART_Cmd(USART3, ENABLE); //使能串口3 } //串口3中断服务程序 void USART3_IRQHandler(void) { static u8 flag_data = 0; static u8 index = 0; u16 CheckSum = 0; u8 i; LED0 = ~LED0; if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE))//接收中断 { if(USART_ReceiveData(USART3) == Data_Head) flag_data = 1; if(flag_data) { USART3_RX_BUF[index ++] = USART_ReceiveData(USART3); //接收完毕进行数据校验 if(index == Data_Length) { //如果第一位和第二位是0x59 if((USART3_RX_BUF[0] == Data_Head) && (USART3_RX_BUF[1] == Data_Head)) { //将接收到的数据累加 for(i = 0; i < (Data_Length - 1); i ++) { CheckSum += USART3_RX_BUF; } //进行CheckSum校验 if((CheckSum & 0x00ff) == USART3_RX_BUF[8]) { //计算距离 Distance = USART3_RX_BUF[2] + USART3_RX_BUF[3] * 256; //计算信号强度 Strength = USART3_RX_BUF[4] + USART3_RX_BUF[5] * 256; //接收完成标志 flag_REC = 1; count_REC ++; } index = 0; flag_data = 0; } } } USART_ClearITPendingBit(USART3, USART_IT_RXNE); } } #endif |
1979 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
1233 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
894浏览 4评论
320浏览 3评论
673浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 16:44 , Processed in 0.957553 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
