STM32和STM8的串口貌似都可以一次发送9位数据,最近才注意到这个,在此记录。
一般不带奇偶校验位的串口数据:起始位(1)+数据位(8)+停止位(1) 带奇偶校验位的串口数据:起始位(1)+数据位(8)+校验位(1)+停止位(1) 如果数据位为9位,即:起始位(1)+数据位(9)+停止位(1) 9位数据STM8串口的配置: UART1_DeInit();// 波特率 9位 1位停止位 无奇偶校验 同步时钟关 发送接收使能 UART1_Init((u32)1000000, UART1_WORDLENGTH_9D, UART1_STOPBITS_1, UART1_PARITY_NO, UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART1_MODE_TXRX_ENABLE); 9位数据STM8串口的配置: USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_9b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); 要发送的数据类型要为16位,使用低9位即可。 STM8使用UART1_SendData9(value[j]);来发送。 STM32使用 void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data) { /* Check the parameters */ assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx)); assert_param(IS_USART_DATA(Data)); /* Transmit Data */ USARTx->DR = (Data & (uint16_t)0x01FF); } 来发送。 |
1909 浏览 1 评论
1678 浏览 1 评论
1172 浏览 2 评论
771 浏览 2 评论
1732 浏览 2 评论
1970浏览 9评论
807浏览 4评论
254浏览 3评论
624浏览 3评论
634浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-24 02:29 , Processed in 0.675148 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
