串口通信基本原理
常用串口相关寄存器 1、USART_SR状态寄存器 2、USART_DR数据寄存器 3、USART_BRR波特率寄存器 串口操作相关函数 void USART_Init(); //串口初始化:波特率,数据字长,奇偶校验,硬件流控以及收发使能void USART_Cmd();//使能串口 void USART_ITConfig();//使能相关中断(比如接收中断,下面的例子中的⭐) void USART_SendData();//发送数据到串口,DR uint16_t USART_ReceiveData();//接受数据,从DR读取接受到的数据FlagStatus USART_GetFlagStatus();//获取状态标志位 void USART_ClearFlag();//清除状态标志位 ITStatus USART_GetITStatus();//获取中断状态标志位 void USART_ClearITPendingBit();//清除中断状态标志位 硬件连接 PA9,PA10(串口1)连接到了USB串口电路。(正点原子探索者) 串口配置一般步骤 1、时钟使能 一般包括GPIO时钟使能,和串口时钟使能。 RCC_APBxPeriphClockCmd(); RCC_AHB1PeriphClockCmd(); 2、引脚复用映射 GPIO_PinAFConfig(); eg: GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1);//串口通信一般需要用两个GPIO管脚 GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1); 3、GPIO参数初始化GPIO_Init() 模式设置成GPIO_Mode_AF(管脚复用模式) 4、串口参数初始化USART_Init() 其中也要配置相关结构体,详情见下面代码中的说明。 5、中断相关设置(如果需要开启中断再执行这个步骤,否则不用) USART_ITConfig();//配置中断触发方式(比如说下面代码中的接收触发USART_IT_RXNE)NVIC_Init();//相关介绍见前面的blog//记得NVIC要设置分组啊!!! 同样也要编写响应的中断服务函数 6、使能串口 USART_Cmd(); eg: USART_Cmd(USART1 ,ENABLE);//使能串口1 7、串口数据收发 void USART_SendData();//发送数据到串口,DR uint16_t USART_ReceiveData();//接受数据,从DR读取接受到的数据 eg: if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)){ res=USART_ReceiveData(USART1); USART_SendData(USART1,res); } 8、串口状态获取 FlagStatus USART_GetFlagStatus(); void USART_ClearITPendingBit(); |
2552 浏览 1 评论
1965 浏览 1 评论
1500 浏览 2 评论
988 浏览 2 评论
3155 浏览 2 评论
1324浏览 4评论
570浏览 3评论
848浏览 3评论
804浏览 3评论
836浏览 3评论
GMT+8, 2025-7-6 07:36 , Processed in 0.902342 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
