STM32F4系列使用库函数配置基层驱动模块
GPIO配置步骤: //定义 GPIOx 结构体变量 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //使能 GPIOx 时钟 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF|RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE); //填充结构体 配置端口 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//输出速度为50MHz //PF6 -- LED1 PF9 -- LED2 PF10 -- LED3 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//模式为输出 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;//无上下拉 GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure); //PC0 -- LED4 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); LED1(OFF);LED2(OFF);LED3(OFF);LED4(OFF); 可以一次初始化一个IO组下的多个IO,前提是这些IO口的配置方式一样。 按键配置: 使能按键对应IO口时钟。调用函数: RCC_AHB1PeriphClockCmd ();//参照GPIO配置过程 初始化IO模式:上拉/下拉输入。调用函数GPIO_Init();和GPIO配置过程一样: //定义 GPIOx 结构体变量 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //使能 GPIOx 时钟 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA|RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE); //填充结构体 配置端口 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//输出速度为100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//模式为输入 //PA0 -- KEY1 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;//下拉 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //PE2 PE3 PE4 -- KEY2 KEY3 KEY4 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); 扫描IO口电平(库函数/寄存器/位操作): u8 Get_KeyNState(void)//u8 <=> unsigned char { if(KEY1_READ) { Delay_ms(10);//消抖 if(KEY1_READ) { while(KEY1_READ);//松开检测 return KEY1; } } if(KEY2_READ) { Delay_ms(20); if(KEY2_READ) { while(KEY2_READ); return KEY2; } } if(KEY3_READ) { Delay_ms(20); if(KEY3_READ) { while(KEY3_READ); return KEY3; } } if(KEY4_READ) { Delay_ms(20); if(KEY4_READ) { while(KEY4_READ); return KEY4; } } return 0; } 端口复用配置过程: ①GPIO端口时钟使能。 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); ②复用外设时钟使能。 //比如你要将端口PA9,PA10复用为串口,所以要使能串口时钟。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); ③端口模式配置为复用功能。 GPIO_Init()函数。 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能 ④配置GPIOx_AFRL或者GPIOx_AFRH寄存器,将IO连接到所需的AFx。 /*PA9连接AF7,复用为USART1_TX */ GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1); /* PA10连接AF7,复用为USART1_RX*/ GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1); 例子: RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟 ① RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能USART1时钟 ② //USART1端口配置③ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; //GPIOA9与GPIOA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA9,PA10 //串口1对应引脚复用映射 ④ GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1); //GPIOA9复用为USART1 GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1); //GPIOA10复用为USART1 中断优先级配置过程: 系统运行后先设置中断优先级分组。调用函数: void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup); 整个系统执行过程中,只设置一次中断分组即可。 针对每个中断,设置对应的抢占优先级和响应优先级: void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct); 如果需要挂起/解挂,查看中断当前激活状态,分别调用相关函数即可。 例子: typedef struct { uint8_t NVIC_IRQChannel; //设置中断通道 uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority;//设置响应优先级 uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority; //设置抢占优先级 FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd; //使能/失能 } NVIC_InitTypeDef; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//串口1中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1 ;// 抢占优先级为1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;// 子优先级位2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据上面指定的参数初始化NVIC寄存器 串口配置: ① 串口时钟使能:RCC_APBxPeriphClockCmd(); RCC_AHB1PeriphClockCmd();//GPIO 时钟使能 ② 引脚复用映射: GPIO_PinAFConfig(); ③GPIO端口模式设置:GPIO_Init(); /*配置GPIOA模式*/ //PA9 -- MAIN_TX GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用模式 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;//无上下拉 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //PA10 -- MAIN_RX GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//浮空输入模式 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); ④串口参数初始化:USART_Init(); /*USART 初始化配置*/ USART_InitStructure.USART_BaudRate = baud;//波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//1个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//串口模式为发送或接收 USART_Init(USART1,&USART_InitStructure); ⑤开启中断并且初始化NVIC(如果需要开启中断才需要这个步骤): /*中断控制器NVIC 配置*/ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//使能指定的 IRQ 通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;//抢占优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;//between 0 and 15 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); /* 使能或者失能指定的 USART 中断 */ //USART_ITConfig(USART1,USART_IT_IDLE, ENABLE);//空闲中断 -- USART_IT_RXNE 接收中断 | USART_IT_TXE 发送中断 USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TC, ENABLE);//使能传输完成中断 ⑥使能串口:USART_Cmd(); //使能USART1 USART_Cmd(USART1, ENABLE); ⑦编写中断处理函数:USARTx_IRQHandler(); void USART1_IRQHandler(void) { if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET)//USART_IT_IDLE 空闲中断标志位(RESET = 0) { //USART1_RX -- DMA1_CH5 -- 对外上位机 USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_IDLE);//清除空闲中断标志 } if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) != RESET)//传输完成中断标志位 { USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TC);//清除传输完成中断标志 } } ⑧串口数据收发: void USART_SendData();//发送数据到串口,DR uint16_t USART_ReceiveData();//接受数据,从DR读取接受到的数据 ⑨串口传输状态获取: FlagStatus USART_GetFlagStatus(); void USART_ClearITPendingBit(); 外部中断配置: 使能SYSCFG时钟: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE); 初始化IO口为输入。 GPIO_Init(); 设置IO口与中断线的映射关系。 void SYSCFG_EXTILineConfig(); 初始化线上中断,设置触发条件等。 EXTI_Init(); 配置中断分组(NVIC),并使能中断。 NVIC_Init(); 编写中断服务函数。 EXTIx_IRQHandler(); 清除中断标志位 EXTI_ClearITPendingBit(); 例如: EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line2; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); 独立看门狗配置过程: 1.取消寄存器写保护: IWDG_WriteAccessCmd(); 2.设置独立看门狗的预分频系数,确定时钟: IWDG_SetPrescaler(); 3.设置看门狗重装载值,确定溢出时间: IWDG_SetReload(); 4.使能看门狗 IWDG_Enable(); 5.应用程序喂狗: IWDG_ReloadCounter(); 溢出时间计算: Tout=((4×2^prer) ×rlr) /32 (M4) 注意单位统一 prep:预分频系数 rlr:重装载值 void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr) { IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); IWDG_SetPrescaler(prer); IWDG_SetReload(rlr); IWDG_ReloadCounter(); IWDG_Enable(); } 主函数中设置中断优先级分组,初始化IO;调用IWDG_Init(4,500); 在while中进行喂狗。 窗口看门狗配置: 1.使能看门狗时钟: RCC_APB1PeriphClockCmd(); 2.设置分频系数: WWDG_SetPrescaler(); 3.设置上窗口值: WWDG_SetWindowValue(); 4.开启提前唤醒中断并分组(可选): WWDG_EnableIT(); NVIC_Init(); 5.使能看门狗: WWDG_Enable(); 6.喂狗: WWDG_SetCounter(); 7.编写中断服务函数 void WWDG_Init(u8 tr,u8 wr,u32 fprer) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG,ENABLE); //使能窗口看门狗时钟 WWDG_CNT=tr&WWDG_CNT; //初始化WWDG_CNT. WWDG_SetPrescaler(fprer); //设置分频值 WWDG_SetWindowValue(wr); //设置窗口值 // WWDG_SetCounter(WWDG_CNT);//设置计数值 WWDG_Enable(WWDG_CNT); //开启看门狗 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=WWDG_IRQn; //窗口看门狗中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x02; //抢占优先级为2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x03; //子优先级为3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; //使能窗口看门狗 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); WWDG_ClearFlag();//清除提前唤醒中断标志位 WWDG_EnableIT();//开启提前唤醒中断 } //窗口看门狗中断服务程序 void WWDG_IRQHandler(void) { WWDG_SetCounter(WWDG_CNT); //重设窗口看门狗值 WWDG_ClearFlag();//清除提前唤醒中断标志位 LED1=!LED1; } |
定时器中断配置:
1.能定时器时钟。 RCC_APB1PeriphClockCmd(); 2.初始化定时器,配置ARR,PSC。 TIM_TimeBaseInit(); 3.开启定时器中断,配置NVIC。 NVIC_Init(); 4.使能定时器。 TIM_Cmd(); 5.编写中断服务函数。 TIMx_IRQHandler(); 举例: //定义 定时器&中断控制器 结构体变量 TIM7 -- 84MHz TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /*配置定时器*/ //使能TIM7时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6|RCC_APB1Periph_TIM7, ENABLE); //设置预分频器值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 42;//预分频系数 84M/42 = 2000000 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;//时钟分割 置为0,不分割即可 //16位重载值(0~65535) TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2;//2*1/2000000 s == 0.001 ms == 1 us //计数模式 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//向上计数 //初始化定时器6 TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure); //初始化定时器7 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 42000;//预分频系数 84M/42k = 2000 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2000;//2000*1/2000 s == 1 s TIM_TimeBaseInit(TIM7, &TIM_TimeBaseStructure); /*配置中断控制器NVIC*/ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 4;//先占优先级4级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;//从优先级1级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//IRQ通道被使能 /* Enable the TIM6 gloabal Interrupt */ //使能TIM6全局中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM6_DAC_IRQn;//TIM6中断 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //使能TIM7全局中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM7_IRQn;//TIM7中断 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //使能定时器更新中断 TIM_ITConfig(TIM6, TIM_IT_Update, ENABLE); TIM_ITConfig(TIM7, TIM_IT_Update, ENABLE);//TIM_IT_Update --> TIM 中断源 //关闭计数器(使用时在打开) TIM_Cmd(TIM6, DISABLE); TIM_Cmd(TIM7, DISABLE); pwm输出配置: 1.使能定时器14和相关IO口时钟。 使能定时器14时钟:RCC_APB1PeriphClockCmd(); 使能GPIOF时钟:RCC_AHB1PeriphClockCmd (); 2.初始化IO口为复用功能输出。函数:GPIO_Init(); GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //复用功能 3.GPIOF9复用映射到定时器14 GPIO_PinAFConfig(GPIOF,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_TIM14); 4.初始化定时器:ARR,PSC等:TIM_TimeBaseInit(); 5.初始化输出比较参数:TIM_OC1Init(); 6.使能预装载寄存器: TIM_OC1PreloadConfig(TIM14, TIM_OCPreload_Enable); 7.使能自动重装载的预装载寄存器允许位TIM_ARRPreloadConfig(TIM14,ENABLE); 8.使能定时器。 9.不断改变比较值CCRx,达到不同的占空比效果:TIM_SetCompare1(); void TIM14_PWM_Init(u32 arr,u32 psc) { //此部分需手动修改IO口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM14,ENABLE); //TIM14时钟使能 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE); //使能PORTF时钟 GPIO_PinAFConfig(GPIOF,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_TIM14); //GPIOF9复用为定时器14 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //GPIOF9 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //复用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //速度100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉 GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_InitStructure); //初始化PF9 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc; //定时器分频 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr; //自动重装载值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInit(TIM14,&TIM_TimeBaseStructure);//初始化定时器14 //初始化TIM14 Channel1 PWM模式 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性低 TIM_OC1Init(TIM14, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM1 4OC1 TIM_OC1PreloadConfig(TIM14, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM14在CCR1上的预装载寄存器 TIM_ARRPreloadConfig(TIM14,ENABLE);//ARPE使能 TIM_Cmd(TIM14, ENABLE); //使能TIM14 } 输入捕获配置: ① 初始化定时器和通道对应IO的时钟。 ② 初始化IO口,模式为复用:GPIO_Init(); GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; ③设置引脚复用映射: GPIO_PinAFConfig(); ④初始化定时器ARR,PSC TIM_TimeBaseInit(); ⑤初始化输入捕获通道 TIM_ICInit(); ⑥如果要开启捕获中断, TIM_ITConfig(); NVIC_Init(); ⑦使能定时器:TIM_Cmd(); ⑧编写中断服务函数:TIMx_IRQHandler(); void TIM5_CH1_Cap_Init(u32 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5,ENABLE); //TIM5时钟使能 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PORTA时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //GPIOA0 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //速度100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN; //下拉 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA0 GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource0,GPIO_AF_TIM5); //PA0复用位定时器5 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc; //定时器分频 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr; //自动重装载值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInit(TIM5,&TIM_TimeBaseStructure); //初始化TIM5输入捕获参数 TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01 选择输入端 IC1映射到TI1上 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕获 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波 TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure); TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//允许更新中断 ,允许CC1IE捕获中断 TIM_Cmd(TIM5,ENABLE ); //使能定时器5 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =0; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 } |
1956 浏览 1 评论
1740 浏览 1 评论
1205 浏览 2 评论
799 浏览 2 评论
1765 浏览 2 评论
2010浏览 9评论
858浏览 4评论
302浏览 3评论
652浏览 3评论
654浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-12 02:17 , Processed in 0.832323 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
