Uart = Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步接收器/发送器,它的特点就在于它的名字,通用,很多地方都用到;异步,它没有同步时钟;接收器/发送器:能收能发,全能小超人。
一般用在上位机(比如PC,比如中控等)与单片机的通信,单片机与模块间的通信,单片机与单片机的通信等等,主要用于两个不同设备间的通信,总之,它很通用! 它的主要特点除了它的名字之外,还要明白几个:1.一对一;2.全双工;3.传输距离不长,15m以内,长了干扰啊,还得取决于硬件设计电路; PC如何与单片机通信呢? PC相关的通信接口叫COM口,它有9个pin,是RS-232的电平标准,+15/+13V表示1,-15/-13V表示0; 单片机的相关通信接口叫UART口,它有4个pin,是TTL电平标准,+5V表示1,0V表示0; 这两个接口标准不一样,引脚数目不一样的通信接口,如何连接呢? 1. 电平标准不一样,需要一个电平转换芯片,MAXxxxx,所以,大家看到的,单片机跟PC机的接口连接上,有一个电路,如下图: 2. 引脚数目不一样, Uart有四个引脚,VCC(电源),RXD(接收),TXD(发送),GND(地); COM口有9个引脚,我们只用第2个pin(RXD)和第3个pin(TXD)就行了,其它引脚暂时不管; 需要注意的是,要把PC的RXD和板子的TXD连接起来,板子发送对PC接收,把PC的TXD和板子的RXD连接起来,PC发送对板子接收,还要记得共地,也就是把串口的铁壳子和板子的地连接起来; 具体的设计原理和细节,软件工程师不需要了解太多,知道有这么一回事就行了。 同理,单片机与单片机,单片机与模块通信,也就是把不同设备的RXD和TXD交叉连接起来。 如下图:上面的是板子上的接口,下面的是PC的接口,USB转COM口; 这两个长这样子的口,怎么连接起来呢?都是针针的,咋个连接? 这里普及一下公头和母头, 如上图,带有很多针针的,就是公头; 如下图,带有很多孔的,就是母头; 由于我用的两个都是公头,就必须要用两端都是母头的线连接起来; 如何连接?两端连接上去咯,连接后的图如下图: 好了,硬件接口讲解完毕,现在开始软件接口的配置了, 1. 找原理图,找到 RXD = PC11,TXD = PC10,这个根据原理图来,不能千篇一律; 2. 建一个STM32Cube工程,参照STM32CubeMx 创建第一个工程; 3. 在Pinout页,看一下PC11/PC10,可以设置为UART4,那就把它设置为 UART4吧,设置标示的 1)和 2); 4. 配置完引脚,在Configuration页,点刚刚配置引脚的UART4,可以配置UART4; 讲解一个Baud Rate、Word Length、Parity、Stop Bits、Data Direction、Over Sampling的含义吧。 先来一个串口时序图,如下图:先发一个 Start bit,接下来发几位数据,再接下来发个 Stop bit,一个数据帧结束,接下来发下一帧; Baud Rate:波特率,通信的速率,表示每秒传多少个Bits,我们设置成 115200 Bits/s,一秒钟能传115200个Bits,通信的速率越高,传输数据越快,当然,传输距离就越短,出错的可能性也越大; Word Length:一帧数据帧的位数,一个Start Bit到一个Stop Bit,就算一帧数据,一个BYTE为8 Bit,一般设置为8; Parity:奇偶校验位,数据位为“1”的个数,加上这个位,使得"1"的个数为偶数(偶校验)或者奇数(奇)校验,以此来校验数据的正确性,如果想用8 Bit数据和校验位,可以把上面的Word Length设置为9,奇偶校验位设置为奇或者偶;不过我们这里不使用奇偶校验位; Stop Bits:停止位,表示数据帧结束;另外,由于是异步传输,没有专门的时钟,每个设备有不同的时钟源,可能会有一点点点小小的偏差,这个停止位还可以用来提供通信双方校正通信同步的机会; Data Direction:这个还用说,当然选收发咯,当然,你也可以选单收或者单发,你喜欢,你愿意! Over Sampling:对这东东,只要知道 1. 主要用来做接收采样的,8倍波特率或者16倍波特率;2. 波特率计算跟这个有关系,反正不用自个计算;3. 我们平常用的波特率都在1MBps之下,选啥没什么区别;具体就不上图了,RM0033文档满上,撸一把! 总之,通信双方,参数,一定要一致!一定要一致!!一定要一致!!! 好了,生成代码,生成的代码是这样的,有没有熟悉的感觉撒: 看下MX_UART4_Init(),是不是就是刚才配置的参数? 再次回到main()函数里面,看看while(1){}里面,是不是空空如也呀?有没有觉得,应该加点什么? 我们就做一个收到什么,就把收到的自加1,再发送出去的功能吧。 首先,声明个变量,用来存放收到的数据; 接下来,将收到的数据自加1,发送出去: HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) 作用是接收/发送串口数据, *huart:句柄 *pData:数据指针,该指针的内容就是接收/发送的数据 Size:接收/发送数据的长度,因为这里只接收一个字节,就写1,如果要接收多个数据,可以填其它数,但pData可以传入一个数组; Timeout:时间,因为直接在循环里面轮询,就直接填0; 这两个函数在HAL库里面有实现的源码,有兴趣的话可以看看,对照着RM0033阅读代码,看看它是如何实现的,会有很大收获; 编译,运行,在PC机上用串口调试助手测试下; 串口配置一定要和MCU配置一致; 请钩上HEX发送,HEX显示; 这里是直接用轮询的方式接收串口数据,后面,我们再讲解一下用中断和DMA的方式接收串口数据并处理吧。 整个工程及代码呢,请上百度网盘上下载咯; 链接:https://pan.baidu.com/s/19usUcgZPX8cCRTKt_NPcfg 密码:07on 在Code/UartTest文件夹里面; |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
440浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
361浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 21:45 , Processed in 0.777576 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
