USART和UART的区别就是:USART支持同步收发,UART只支持异步收发
同步模式:USART 需要同步始终信号USART_CK,通常情况同步信号很少使用,因此一般的单片机UART和USART使用方式是一样的,都使用异步模式。 1>USART3初始化 void USART3_init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE); //使能USART3,GPIOB时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能USART3,GPIOB时钟 USART_DeInit(USART3); //复位串口3 //USART3_TX PB10 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //PB10 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化Pb10 //USART3_RX PB11 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//上拉输入 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化PB11 //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 //USART 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;//一般设置为115200; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口 USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启USART3接收中断 USART_Cmd(USART3, ENABLE); //使能串口 } USART3接收中断服务程序 //串口3中断服务程序 void USART3_IRQHandler(void) { if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收中断 { USART3_RX_BUF[0]=USART3->DR;//读取接收到的数据; } } USART3发送函数 void UART3_SendOneByte(u8 dat) { while((USART3->SR&0X40)==0) {}; //循环发送,直到发送完毕 USART3->DR = (u8) dat; } USART1/2/3代码几乎差不多,注意TXD、RXD引脚的初始化即可! 2>UART5初始化代码 注意NVIC中断通道是: UART5_IRQn void UART5_init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART5, ENABLE); //使能UART5,GPIOB时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); //使能 GPIOC/D时钟 USART_DeInit(UART5); //复位串口5 //USART5_TX PC12 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; //PC12 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //初始化PC12 //USART5_RX PD2 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//上拉输入 GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); //初始化PB11 //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART5_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 //USART 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = USART3Baud;//一般设置为; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(UART5, &USART_InitStructure); //初始化串口 USART_ITConfig(UART5, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断 USART_Cmd(UART5, ENABLE); //使能串口 } UART5中断服务程序 void UART5_IRQHandler(void) { if(USART_GetITStatus(UART5, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收中断 { USART3_RX_BUF[0]=UART5->DR;//读取接收到的数据; } } 按照如上配置后 出现无法发送或者接收数据,请仔细检查串口的TXD、RXD引脚是否在其他地方被使用,比如我的串口5的RX引脚PD2就作为了 AT24C02的SCL线,导致无法接收数据 |
1307 浏览 1 评论
1319 浏览 1 评论
729 浏览 2 评论
537 浏览 2 评论
1341 浏览 2 评论
1734浏览 9评论
450浏览 4评论
397浏览 3评论
388浏览 3评论
366浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-22 09:51 , Processed in 0.889576 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
