1.简介
与CAN类似,RS-485是一种工业控制环境中常用的通讯块议,它具有抗干扰能力强、传输距离远的特点。RS-485通讯协议由RS-232协议改进而来,协议层不变,只是改进了物理层,因而保留了串口通讯协议应用简单的特点。 用的是SP3485芯片: 通信的时候,A端口连接另一个设备的A端口,B端口连接B端口,不是交叉相连。 最多能够连接128个设备,所以在某种情况下可以取代网络,RE引脚用来控制通讯数据的方向,要么进行接收,要么进行发送。 本质还是串口通信 RS485_RE为高电平的时候,DE为高电平有效,允许发送数据 RS485_RE为低电平的时候,RE为低电平有效,允许接收数据 所以当你要发送数据的时候 ,需要将与RE连接的引脚置为高电平、 2.编码 所以我们大致可以得到一个程序模板: 发送数据函数 void rs485_send(uint8_t *pbuf,uint32_t len) { //设置RS458为发送模式,将所连引脚设置高电平输出 PGout(2)=1; //调用串口2的库函数发送数据 ... //延时100us delay_us(100); //设置RS485为接收模式 PGout(2)=0; } 接收函数,使用中断接收 void USART2_IRQHandler(void) { uint8_t data=0; if(USART2_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE)!=RESET) data = USART2_ReceiveData(USART2); } 下面是演示代码,供参考 #include "stm32f4xx.h" #include "stm32f4xx_gpio.h" #include "stm32f4xx_rcc.h" #include "stm32f4xx_usart.h" //模式控制 #define RS485_TX_EN PGout(8) //485模式控制.0,接收;1,发送. static GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; static USART_InitTypeDef USART_InitStructure; static NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; void USART1_Init(uint32_t baud) { RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); //使能USART1时钟 //串口1对应引脚复用映射 GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1); //GPIOA9复用为USART1 GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1); //GPIOA10复用为USART1 //USART1端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; //GPIOA9与GPIOA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //复用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA9,PA10 //USART1 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = baud; //波特率设置 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //开启相关中断 //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //串口1中断通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3; //抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 } void USART1_WriteBytes(uint8_t *pbuf,uint32_t len) { uint32_t i =0; for(i=0; i //发送数据 USART_SendData(USART1,*pbuf++); while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET); } } //初始化IO 串口2 //baud:波特率 void RS485_Init(uint32_t baud) { RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE); //使能USART2时钟 //串口2引脚复用映射 GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource2,GPIO_AF_USART2); //GPIOA2复用为USART2 GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource3,GPIO_AF_USART2); //GPIOA3复用为USART2 //USART2 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3; //GPIOA2与GPIOA3 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //复用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //速度100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA2,PA3 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG,ENABLE); //使能GPIOA时钟 //PG8推挽输出,485模式控制 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //GPIOG8 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; //输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //速度100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉 GPIO_Init(GPIOG,&GPIO_InitStructure); //初始化PG8 //USART2 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = baud; //波特率设置 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口2 USART_Cmd(USART2, ENABLE); //使能串口 2 USART_ClearFlag(USART2, USART_FLAG_TC); USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE); //开启接收中断 //Usart2 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3; //抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化NVIC寄存器 RS485_TX_EN=0; //默认为接收模式 } //RS485发送len个字节. //pbuf:发送区首地址 //len:发送的字节数 void RS485_Send_Data(uint8_t *pbuf,uint32_t len) { uint32_t i; RS485_TX_EN=1; //设置为发送模式 for(i=0; i USART_SendData(USART2,pbuf); //发送数据 while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TXE)==RESET); } delay_us(100); RS485_TX_EN=0; //设置为接收模式 } int main(void) { SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //设置中断优先级分组2 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //串口1,波特率115200bps,开启接收中断 USART1_Init(115200); //RS485初始化,115200bps RS485_Init(115200); while(1) { } } void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序 { uint8_t d; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断 { //接收数据 d = USART_ReceiveData(USART1); RS485_Send_Data(&d,1); } } void USART2_IRQHandler(void) { uint8_t d; if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收到数据 { d =USART_ReceiveData(USART2); //读取接收到的数据USART2->DR USART1_WriteBytes(&d,1); } } |
2132 浏览 1 评论
1832 浏览 1 评论
1312 浏览 2 评论
855 浏览 2 评论
2198 浏览 2 评论
2100浏览 9评论
1009浏览 4评论
387浏览 3评论
718浏览 3评论
708浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-3 20:20 , Processed in 1.062279 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
