1、USART简介
USART(Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter),它名为通用异步/同步收发器
这种通讯也常常应用在产品的程序开发与调试上,当程序运行到某个地方,或者接收到数据通过USART转串口的方式,在电脑上观察单片机接收数据。 2、USART通讯组成 [tr]开始位数据位奇偶校验位停止位[/tr]
开始位(1Bit )+ 数据位( 8Bit ) + 奇偶校验位( 0Bit ) + 停止位( 1Bit ) 3、USART传输速度 发送速度可以选择不同的波特率: 4800bps、9600bps、115200bps、128000bps、230400bps 备注:bps表示每秒钟发送多少位数据 下面来计算一下不同波特率传输速度: 9600bps / 10Bit = 960 Byte/s (960Byte/s)/ 1024 = 0.9375KB/s 在linux驱动学习当中,有时需要通过串口USART通讯发送自己编写的驱动文件到开发板上(并不是唯一方法),所以转换一下传输速度单位,仅供参考。 [tr]4800bps9600bps115200bps[/tr]
通讯重要的一共有四根线:TX、RX、nRTS、nCTS TX,发送数据线 (DB-9 的引脚3) RX,接收数据线 (DB-9 的引脚2) nRTS和nCTS硬件数据控制流,其实也没多大用处,只要双方约定好相同的波特率、校验位、数据位、停止位即可通讯。不过RS232接口标准需要这两根线。 USART通讯要求对接交换**(跟上面图表示的一样)**,换句话说发送端TX接收端RX,接收端RX端接TX发送端。 5、不良因素 每个单片机都有它时钟电路,每个时钟电路都有它自己的不同频率的晶振。 晶振频率 首先会经过锁相环(PLL)或是分频器进行处理变成单片机的系统时钟,然后再经过锁相环(PLL)或是分频器成为外围设备的时钟源。 在这个过程中如果锁相环和分频器不能够完整的分频,则有可能出现USART实际的波特率不精确的问题出现。 解决办法:发送方与接收方最好选用能够被单片机完整分频的晶振。 6、DMA提高传输速度 |
1980 浏览 1 评论
1764 浏览 1 评论
1233 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1777 浏览 2 评论
2016浏览 9评论
897浏览 4评论
320浏览 3评论
673浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 21:21 , Processed in 0.927488 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
