今天学习了如何使用stm32通过USART进行简单的无奇偶校验位的异步串口通信,USART:通用同步异步收发器。在学习之前应先了解硬件设备的连接情况,stm32f407的PA9,PA10分别是USART1的TX和RX,通过对这两个GPIO口的配置,完成对一部串口通信的初始化函数,以及收发函数。
串口通信的初始化包括以下五个步骤: 第一步:打开USART1和GPIOA的时钟; 第二步:对GPIOA的第九第十管脚进行配置; 第三步:打开USART1发送和接受使能; 第四步:对小数波特率进行配置; 第五步:打开串口通信使能 下面是通过串口通信对单片机开发板上的led和蜂鸣器进行控制。led与蜂鸣器电路图参考上一篇文章。点击打开链接 usart.c #include "usart.h" void Usart_Init(void) { RCC->AHB1ENR |= (1<<0);//开启GPIOA时钟 RCC->APB2ENR |= (1<<4);//开启USART1时钟 //对PA9,PA10进行端口配置 GPIOA->MODER &=~ (0xF<<18); GPIOA->MODER |= (0xA<<18);//复用功能 GPIOA->OTYPER &=~ (3<<9);//推挽输出 GPIOA->OSPEEDR |= (0xf<<18);//输出速率最高 GPIOA->PUPDR &=~ (0xf<<18); GPIOA->PUPDR |= (5<<18); //上拉模式 GPIOA->AFR[1] &=~ (0xFF<<4); GPIOA->AFR[1] |= (0x77<<4);//复用功能高位寄存器 配置为USART1功能 USART1->CR1 |= (1<<2)|(1<<3);//打开USART1的接收器和发送器使能 float USARTDIV = 84000000.0f/16/115200;//定义一个浮点型USARTDIV用来表示将要配置的波特率 uint32_t Mantissa,Fraction;//定义两个int型数据用来存放整数部分和小数部分 Mantissa = USARTDIV; Fraction = (USARTDIV - Mantissa)*16; //将设置好的数据存放到波特率寄存器中 USART1->BRR波特率寄存器 低四位是小数部分 USART1->BRR = (Mantissa<<4) + Fraction; USART1->CR1 |= (1<<13);//开启串口使能 } void Usart_Tx(uint8_t data) //发送一位数据 { while((USART1->SR & (1<<6)) == 0); USART1->DR = data; } uint8_t Usart_Rx(void) //接收一位数据 { while((USART1->SR & (1<<5)) == 0); return USART1->DR; } usart.h #ifndef USART_H #define USART_H #include "stm32f4xx.h" void Usart_Init(void); void Usart_Tx(uint8_t data); uint8_t Usart_Rx(void); #endif gpio.c #include "gpio.h" void Gpio_Init(GPIO_TypeDef * GPIOx, uint8_t Pin) { GPIOx->MODER &=~ (3<<(Pin+Pin)); GPIOx->MODER |= (1<<(Pin+Pin)); GPIOx->OTYPER &=~ (1< GPIOx->PUPDR &=~ (3<<(Pin+Pin)); GPIOx->PUPDR |= (1<<(Pin+Pin)); } void Led_Init(void) { RCC->AHB1ENR |= (1<<5); RCC->AHB1ENR |= (1<<2); Gpio_Init(GPIOF,6); Gpio_Init(GPIOF,9); Gpio_Init(GPIOF,10); Gpio_Init(GPIOC,0); } void Beep_Init(void) { RCC->AHB1ENR |= (1<<5); Gpio_Init(GPIOF,8); } gpio.h #ifndef GPIO_H #define GPIO_H #include "stm32f4xx.h" #define LED1_TOGGLE() GPIOF->ODR ^= (1<<6) #define LED2_TOGGLE() GPIOF->ODR ^= (1<<9) #define LED3_TOGGLE() GPIOF->ODR ^= (1<<10) #define LED4_TOGGLE() GPIOC->ODR ^= (1<<0) #define BEEP_TOGGLE() GPIOF->ODR ^= (1<<8) void Gpio_Init(GPIO_TypeDef * GPIOx, uint8_t Pin); void Led_Init(void); void Beep_Init(void); #endif main.c /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "main.h" #include "usart.h" #include "gpio.h" /** * @brief Main program * @param None * @retval None */ int main(void) { uint8_t temp; Usart_Init(); Led_Init(); Beep_Init(); while (1) { temp = Usart_Rx(); Usart_Tx(temp); switch(temp) { case '1': LED1_TOGGLE();break; case '2': LED2_TOGGLE();break; case '3': LED3_TOGGLE();break; case '4': LED4_TOGGLE();break; case '5': BEEP_TOGGLE();break; default: break; } } } #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @param file: pointer to the source file name * @param line: assert_param error line source number * @retval None */ void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line) { /* User can add his own implementation to report the file name and line number, ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %drn", file, line) */ /* Infinite loop */ while (1) { } } #endif /** * @} */ /** * @} */ /************************ (C) COPYRIGHT HOLMES *****END OF FILE****/ |
1979 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
1233 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
893浏览 4评论
318浏览 3评论
672浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 11:08 , Processed in 0.595798 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
