木材燃点仪|燃烧热值检测仪|树枝着火点分析仪,木材燃点仪|燃烧热值检测仪|树枝着火点分析仪由【微机燃点分析仪】提供树叶燃点检测仪器:186-3922-5135树叶着火点化验设备,测试树叶发热量仪器,检测固废垃圾燃烧值仪器,爆发点测定仪,全自动木材着火点分析仪,测试腐叶自燃着火点仪器,落叶着火温度化验仪器,木材燃点测定仪,测试固体燃料着火点仪器
使用前的准备 开始检查:全自动量热仪在运输过程中可能受到损伤,因此开箱后应仔细检查全自动量热仪外表是否有损伤的地方,是否缺件。 2.安装调试 全自动量热仪应安装在无强烈空气对流(不要空调直接对着量热仪吹气,不要放在敞开的门窗或人员流动大的地方)、不受阳光直射、温度变化不应超过1度的房间里,室温在15-30度范围内为宜。将量热仪主机平放在试验台上,连接电源线。 在氧弹充氧操作过程中,应注意问题: 应检查氧气压力表是否完好、灵敏,指示的压力是否正确。 在氧弹充氧时,使压力缓慢上升,直至所规定的压力后再维持30—60S。 在使用氧气时不得接触油脂。 氧弹充氧应按规定压力进行,充氧的压力为3.0Mpa左右,充氧压力不得偏低或过高。 性能指标 控温范围:0℃~500℃。 温度分辨率:0.1℃。 升温速率:5±1℃/min。 功耗:不大于1.2kw。 测温元件:热电偶。 时间范围:0-999min,分辨率:0.1min。 使用条件 环境温度:0℃~40℃。 相对湿度:≤85%。 应尽量远离强电、磁场设备。 电源AC220V±10%,50Hz。 充氧头放气阀孔口处漏气: 密封块上密封圈占有污物或密封圈老化,清除污物或更换密封圈。 密封阀上密封圈占有污物或密封圈老化,清除污物或更换密封圈。 |
GMT+8, 2025-1-12 03:14 , Processed in 0.439709 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
