编辑-Z ASEMI的AO3401是属于场效应管,属于电压控半导体器件,AO3401具有高输入电阻、低噪声、低功耗、无二次击穿现象、安全工作区宽、温度和辐射影响小等优点,AO3401特别适用于高灵敏度和低噪声电路。 AO3401参数描述 型号:AO3401 封装:SOT-23 特性:低功耗场效应管 电性参数:4.2A 30V 持续漏极电流(ID):4.2A 脉冲漏极电流(IDM):30A 漏源电压(VDS):30V 栅源电压(VGS):±12V 栅极阈值电压(VGS):1.3V 零栅极电压漏极电流(IDSS):1uA 工作温度:-55~+150℃ 反向恢复时间(Trr):20.2NS 引线数量:3 场效应管AO3401和三极管的区别 1、三极管用电流控制,MOS管AO3401属于电压控制。 2、功耗问题:三极管损耗大。 3、驱动能力:MOS管常用于功率开关和大电流开关电路。 三极管常用于数字电路的开关控制。MOS管AO3401用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流敏感的地方。 场效应管AO3401和三极管都可以实现信号的控制和放大,但是由于它们的结构和工作原理完全不同,两者的区别非常大。在一些特殊应用中,场效应管AO3401比三极管更好,是三极管无法替代的。 场效应管AO3401和三极管的作用 (1)场效应管是电压控制元件,晶体管是电流控制元件。当只允许从信号源汲取较少电流时,应使用场效应管;当信号电压低并且允许从信号源汲取更多电流时,应使用晶体管。 (2)场效应管利用多数载流子导电,故称为单极器件,晶体管既有多数载流子又有少数载流子导电,它被称为双极器件。 (3)部分场效应管的源漏极可以互换使用,栅极电压也可以正负,比晶体管灵活。 (4)场效应管可以在很小的电流和很低的电压条件下工作,其制造工艺可以很容易地将许多场效应晶体管集成在一个硅片上。因此,场效应管在大规模集成电路中已被广泛使用。 (5)场效应管具有输入阻抗高、噪声低等优点,因此也广泛应用于各种电子设备中。尤其是采用场效应管作为整个电子设备的输入级,可以获得普通晶体管难以达到的性能。 |
GMT+8, 2025-3-28 14:14 , Processed in 0.530554 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
