STM32 HAL 详述串口收发的所有方式
串口收发方式 串口收发的使用无外乎下面这些使用方式 串口发送 轮询发送 HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)轮询发送函数,根据TXE标志一字节一字节的将数据传输到移位寄存器,再根据TC标志判断发送完成。 中断发送 HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)中断发送函数,首先将要发送的数据及大小赋值给串口句柄的发送缓存,然后开启发送数据寄存器为空(TXE)中断,每传输完一个字节便会触发一次进入一次中断,在传输最后一个字节数据时关闭发送数据寄存器为空(TXE)中断,开启发送数据完成(TC)中断。发送完成后会执行发送完成的回调函数HAL_UART_TxCpltCallback(huart);
通过DMA方式发送数据,只能通过正常模式,且要等上次数据通过DMA传输完成后才能开启下次传输。(可以通过发送完成中断或DMA传输完成中断两种方式判断数据发送完成) 串口接收 轮询接收 一般情况下,并不知道什么时候会有数据到来,若一直再while循环中接收会过于占用单片机资源。正常情况下,串口接收会采用前台的处理方式,有数据到来就响应,也就是下面几种方式。 中断接收
中断中不断接收单个字符,在触发IDLE中断后说明接收到了一帧数据(一般情况下,这一帧数据便是一条完整的指令) DMA+IDLE接收 开启DMA接收后,会自动将串口数据搬运到内存区域,在触发IDLE中断后说明接收到了一帧数据(一般情况下,这一帧数据便是一条完整的指令) 正常DMA 触发IDLE中断后需要暂时关闭DMA接收(防止此时再有数据到来),需要在处理数据后再次开启DMA接收 循环DMA 开启DMA循环模式后,没有必要每次触发idle中断后重新开启DMA接收,否则边和正常模式一样了。DMA开启循环模式后本身就相当于一个ringbuffer,只需设定两个指向头尾的变量即可将本帧数据读出来,而且idle中断中不需要关闭DMA接收。 附注
1781 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1085 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
732浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
557浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 11:08 , Processed in 0.920545 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
