本篇文章主要介绍如何使用STM32CubeMX初始化STM32L431RCT6的USART,并使用查询模式发送数据,使用查询模式接收数据。
1. 准备工作 硬件准备
软件准备
Keil MDK和串口助手的安装包都可以关注“小熊派开源社区”微信公众号,在资料教程一栏中可获取安装包。2.生成MDK工程 选择芯片型号 打开STM32CubeMX,打开MCU选择器: 搜索并选中芯片STM32L431RCT6: 配置时钟源
配置串口 小熊派开发板板载ST-Link并且虚拟了一个串口,原理图如下: 这里我将开关拨到AT-MCU模式,使PC的串口与USART1之间连接。 接下来开始配置USART1: 配置时钟树 STM32L4的最高主频到80M,所以配置PLL,最后使HCLK = 80Mhz即可: 生成工程设置 代码生成设置 最后设置生成独立的初始化文件: 生成代码 点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程: 3. 在MDK中编写、编译、下载用户代码 编写查询模式发送和接收代码 编写 main 函数如下: int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ char str[12] = "Hello Worldn"; char recv_buf[12] = {0}; /* USER CODE END 1 */ HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_USART1_UART_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)str, 12, 0xFFFF); /* USER CODE END 2 */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ //接收12个字节的数据,不超时 if(HAL_OK == HAL_UART_Receive(&huart1, (uint8_t*)recv_buf, 12, 0xFFFF)) { //将接收到的数据发送 HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)recv_buf, 12, 0xFFFF); } } /* USER CODE END 3 */ } 编译代码 编译整个工程: 设置下载器 实验现象 下载运行后,实验现象如下: 至此,我们已经学会了如何配置USART使用查询模式发送和接收数据,下一节将讲述如何配置USART使用中断模式接收数据。 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1727浏览 9评论
435浏览 4评论
390浏览 3评论
378浏览 3评论
357浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 14:55 , Processed in 0.735743 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
