做的是工业传感采集器,现场采集的参数查询指令为FE FE 68 19 01 00 00 00 00 33 78 01 03 1F 90 01 E1 16 ,8位数据位,奇校验模式
串口设置: USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_Odd; 代码写入: index = 0; Max3485SendBuf[index++] = 0xfe; Max3485SendBuf[index++] = 0xfe; Max3485SendBuf[index++] = 0x68; Max3485SendBuf[index++] = 0x19; Max3485SendBuf[index++] = 0x01; Max3485SendBuf[index++] = 0x00; Max3485SendBuf[index++] = 0x00; Max3485SendBuf[index++] = 0x00; Max3485SendBuf[index++] = 0x00; Max3485SendBuf[index++] = 0x33; Max3485SendBuf[index++] = 0x78; Max3485SendBuf[index++] = 0x01; Max3485SendBuf[index++] = 0x03; Max3485SendBuf[index++] = 0x1f; Max3485SendBuf[index++] = 0x90; Max3485SendBuf[index++] = 0x01; Max3485SendBuf[index++] = 0xe1; Max3485SendBuf[index++] = 0x16; UART4_SendLongData(Max3485SendBuf, index); 用串口调试工具接收到的数据确是: 一直怀疑是不是现场采集的校验方式错了,或者是其他什么问题。后来根据发送接收的数据对比,发现接收的数据是把最高位 变成校验位了。查看数据手册发现stm32的设置数据长度是把校验位算在一起的,所以上图设置的数据长度8位,其实是7位y有效数据位,1位停止位。而接收端设置的是8位有效数据位,1位停止位。所以在发送的时候把校验位覆盖掉了最高位。 改为 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_9b; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_Even; |
1801 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
745浏览 4评论
580浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 17:25 , Processed in 0.791501 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
