一、在Arduino下完成STM32板子的串口通信程序
1、Arduino的安装 下载地址: stm32arduino. 提取码:q251 解压后选择下图所示文件进行安装,注意安装路径不要出现英文。 2、配置Arduino IED 2.1、将解压文件中的Arduino_STM32整个文件夹拷贝到Arduino安装目录下的hareware文件中。 2.2、选择 工具 > 开发板 > 开发板管理器,打开如下界面选择 Arduino SAM Boards(32-bit ARM Cortex-M3) 进行安装。 网络不好的请使用离线方式安装: 1)下载链接: Arduino_SAM_Boards离线安装包. 2)解压至C:UsersAdministratorAppDataLocalArduino15stagingpackages路径文件夹下; 3)然后再次进入开发板管理器选择安装(即可跳过下载过程直接安装)。 2.3、安装完成后,在菜单栏>工具>开发板选择芯片类型,我使用的是stm32f103指南者,所以选择Generic STM32F103V series。 2.4、其他几个配置类型选择如下图(仅供参考): 3、连接stm32f103指南者开发板 3.1、直接用u***线把开发板的"u***转串口"这个接口与电脑相连即可。 注意:用跳帽将BOOT0与3v3相连,BOOT1与GND相连,RXD与A9相连, 4、烧录程序(stm32f103指南者) 以下代码完成的功能: 1)持续向串口输出“Hello world!”; 2)当接收到“stop”时,停止输出。 3) 小灯闪烁。 代码如下: int flag=1; char Stop[]="stopn"; void setup() { //初始化 pinMode(PB0, OUTPUT);//PB0为绿色,PB1为蓝色,PB5为红色,可根据需要改动 Serial.begin(115200); } void loop() { int i=0,flag_s=0; char inByte[50]; digitalWrite(PB0, HIGH); //小灯亮 delay(500); // 延迟 digitalWrite(PB0, LOW); //小灯灭 delay(500); // 延迟 while (Serial.available()> 0) //当发送缓冲区有数据时 { inByte = Serial.read(); //从串口的缓冲区取出并读取一个Byte的数据 delay(10); i++ ; } if(Stop=inByte) { if(Stop[i-1]==inByte[i-1]&&Stop[i-2]==inByte[i-2]&&Stop[i-3]==inByte[i-3]) { flag=0; Serial.println("收到!"); }//当收到stop命令时停止并回复收到 } if(flag==1) { Serial.println("Hello World!");//向串口发送数据 delay(100); // 延迟 } } 4.1、打开Arduino,点击左上角文件新建一个窗口,然后输入上述代码,选择对应串口。 4.2、因为前面配置已经完成了,所以这里直接点击验证,验证完成后,按一下开发板上的RESET按钮,再点击上传。 4.3、此时小灯开始闪烁,串口收到的信息点击串口监视器及可以看到,注意波特率要选择11520,否则会出现乱码,当发送stop时,停止输出。 |
1979 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
1233 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
893浏览 4评论
320浏览 3评论
672浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 12:59 , Processed in 0.781552 second(s), Total 74, Slave 59 queries .
